    3. Entwicklung
    4. Telegram Adapter meldet "getMessage is deprecated"
    • Tux1950
      Tux1950 last edited by
      Der Telegram Adapter gibt folgende Meldung aus:
      (1782) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
      An wen kann ist diese Nachricht weiterleiten?
        bohnybohnsen last edited by
        Hallo, ich habe das gleiche Problem...
        (27021) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
        Es kommt die Fehlermeldung beim telegram adapter.
        Meine Frage ist, was sollte ich da nun machen???
        Oder kann ich das einfach ignorieren, denn scheinbar läuft mein System ohne Probleme!
          arteck Developer Most Active @bohnybohnsen last edited by
          @bohnybohnsen ja lass stehen... ignorieren.. vorerst.. erst wenn der js-controller 3.0 raus kommt .. und das wird daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauern.. wird es zur problem wenn nicht gefixt
            ok, danke für die schnelle antwort. witzig ist nur, dass ich vor kurzem ein update auf den neuen js-controller gemacht habe. und der grund dafür war die gleiche fehlermeldung, jedoch stand da nicht "...removed in js-controller 3.0...." sondern "removed in js-controller 2.(noch was, version weiß ich nicht mehr)..."
            nachdem ich dann das update gemacht habe, kam auch prompt die veränderte fehlermeldung...komisch ist das schon, oder?
              @bohnybohnsen nö warum .. der entwickler macht die/uns nur drauf aufmerksam das es raus kommt.. da er es nicht im 2.0 geschafft hat macht er dich drauf aufmerksam das es in 3.0 raus geht... ist halt nur eine Info
              getmessage js-controller telegram
