    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
      mule last edited by
      Und nun ging wieder nichts mehr. Im Log von IO-Broker kamen entsprechende Bedienbefehle nicht einmal mehr an.
        rascal last edited by
        kann machen was ich will… ich bekomme die Option nicht 😞
          Wie ihr schon richtig bemerkt hat, diese Einstellung hat was mit socket.io zu tun.
          Vielleicht sollte man nach der Installation
          iobroker upload web
          iobroker upload socketio
          iobroker restart vis
          iobroker upload vis
          Aufrufen
            mule last edited by
            Nachdem ich die von Bluefox genannten Befehle zusätzlich ausgeführt habe ist nun die "Force"-Option auch im SocketIO-Adapter vorhanden. Ich habe daraufhin alles so konfiguriert, das der SocketIO-Adapter mit der "Force"-Option genutzt wird.
            Anschließend wollte ich dann auf dem iPad meine VIS-View wieder laden. Das hat dann unglaublich lange gebraucht und es sind nie alle Widgets aufgetaucht. Also nochmals versucht zu starten und dann hat er es gar nicht geschafft auch nur einen Teil der View zu laden.
            Danach habe ich den Server neu gestartet und seit dem läuft es derzeit wieder flott.
            Sieht leider nicht gut aus. Ich werde weiter berichten.
            Edit: Und nun hat sich IOBroker komplett verabschiedet. Angeblich wegen:
            hm-rega-0	2016-08-15 17:09:54.791	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
            host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.492	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.490	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
            hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.535	info	time difference local-ccu 1s
            hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.483	info	ReGaHSS 192.168.178.135 up
            hm-rega-0	2016-08-15 17:08:36.322	error	CCU 192.168.178.135 unreachable
            hm-rega-0	2016-08-15 17:08:34.006	error	post request error: socket hang up
            Was Quatsch ist, da es keine Netzwerkfehler zu diesem Zeitpunkt gab und auch das parallel laufende CCU.IO/DashUI laufen problemlos.
              bei mir funkt es mit den Einstellungen aus den Bildern, Vis App ist seit ein paar Minuten relativ schnell, werde es ein bisschen beobachten
                lol.. dafür funktioniert flot jetzt nicht mehr "No connection to server"
                ich verwende den History Adapter
                  Wenn du flot auch von github geladen hast, geh mal auf die Konsole und mach
                  cd  /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker upload flot
                  iobroker start
                    mule last edited by
                    Stimmt, flot geht bei mir auch nicht mehr. Hatte ich vorher gar nicht getestet.
                      mule last edited by
                      @Homoran:
                      cd  /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Rainer `
                      Damit geht es wieder. Danke!
                        bei mir hat's nicht funktioniert 😢
                          Hast du denn flot von github installiert?
                            ja, so wie von bluefox beschrieben
                              ich habe mein system allerdings vor 2 Wochen neu aufgesetzt, bin mir nicht sicher ob ich mir Flot danach schon mal angeschaut habe ob es funkt
                                Das schreit ja immer nach einem reflexartigen " mach mal ein reboot ".
                                Behalt die Option mal im Hinterkopf.
                                Aber vorher würdene ich den flot Adapter mal neu starten
                                  flot adapter restartet, nix
                                  flot adapter gelöscht, von github neu installiert und eine neue instanz angelegt, nix
                                  server rebootet, nix
                                    rickshaw hat auch keine Verbindung zum Server
                                      Hat keiner eine Idee zu meinem Flot Problem? :?
                                        Mein Lieber,
                                        ich liege im Krankenhaus und habe keinen Zugriff auf meine Installation(en) ich kann nicht verifizieren, was noch alles gemacht werden kann und muss. Es gibt wahrscheinlich zu viele unterschiedliche Möglichkeiten hier etwas einzustellen.
                                        Ich kann nicht einmal sagen, dass es bei mir aber problemlos läuft, oder eben nicht.
                                        Habe eben such erfahren, dass ich morgen nicht entlassen werde, da die Werte sich weiter verschlechtern. Dauert also noch was.
                                          simpixo last edited by
                                          Krankenhaus!? [emoji15] Gute Besserung!?
                                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                            Danke, kann ich brauchen, sonst muss meine Tochter am Samstag ohne mich heiraten 😢
                                            81.0k
                                            229
                                            43986
