    5. [gelöst]: Bei Scrip-Start alle Sensoren abfragen
    • hanss
      hanss last edited by hanss
      ich verwende zum Einlesen der Fensterkontakte:
      $('state(functions=fensterkontakt)') .on(function(obj) {
      Die Funktion wird bei jeder Kontakt-Änderung aufgerufen.
      Ich suche jetzt eine Möglichkeit, dass beim Script-Start ALLE Kontakte neu
      eingelesen werden, weil ja sonst der Status der Kontakte nicht stimmt.
      Vielen Dank schon mal.
        paul53 @hanss last edited by
        @hanss sagte:
        Möglichkeit, dass beim Script-Start ALLE Kontakte neu eingelesen werden
        $('state(functions=fensterkontakt)').each(function(id, i) {
           let val = getState(id).val;
           // val auswerten
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @paul53 last edited by hanss
          Hallo paul,
          vielen Dank für die Antwort, die mich etwas überfordert.
          • Was ist der Unterschied zwischen "on" und "each"?
          • Welchen Wert wird wann der Variablen i zugewiesen?
          Problem: each reagiert nicht mehr auf Kontakt-Änderungen
            paul53 @hanss last edited by paul53
            @hanss sagte:
            on ist ein Trigger, der auf Wertänderungen eines der Datenpunkte des Selektors reagiert.
            each ist eine Schleife über alle IDs des Selektors
            @hanss sagte in Bei Scrip-Start alle Sensoren abfragen:
            Das ist eine Zählvariable, die von 0 bis ID-Anzahl - 1 durchnummeriert.
            Man benötigt beides.
            const idsFenster = $('state(functions=fensterkontakt)');
            function abfrage() {
               idsFenster.each(function(id, i) {
                  // val auswerten
            idsFenster.on(abfrage); // triggert bei Wertänderungen
            abfrage(); // Scriptstart
            • hanss
              Vielen Dank, paul53
              Ich habe mich vor 40 Jahren mit Z80 Assembler und MS Basic herumgeschlagen.
              Da kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, welche Möglichkeiten JS bietet.
              Jetzt habe ich aber verstanden was Du gemeint hast.
              Vielen Dank nochmals für die ausführliche Hilfe.
              VG Hans
                @hanss sagte:
                Dito, vor ca. 35 Jahren.
