    4. File auslesen und auf Datenpunkte legen
      king_dingeling last edited by king_dingeling
      Hallo zusammen
      Ich habe ein File in folgender Form
      Alarm_A=true;
      Alarm_B=true;
      Alarm_C=true;
      Ausfall_Sensor_1=true;
      Ausfall_Sensor_2=true;
      Ausfall_Sensor_3=true;
      Ausfall_Sensor_4=true;
      Stoerung_A=true;
      Stoerung_B=true;
      Stoerung_C=true;
      Serverstoerung=true;
      Netzwerkstoerung=true;
      Datenbankstoerung=true;
      Wartungsbetrieb=true;
      welches ich gerne auslesen und auf Datenpunkte legen möchte. Wie lässt sich das am besten erreichen? Mit dem Parser Modul hatte ich leider noch keinen Erfolg, bzw. wie müsste da der Regex-Code genau aussehen? Oder wie lässt sich das Ganze auch direkt mit Javascript erlediden?
      Besten Dank schon mal
      Gruss
      Andi
        Homoran Global Moderator Administrators @king_dingeling last edited by
        @king_dingeling sagte in File auslesen und auf Datenpunkte legen:
        Was willst du denn als Ergebnis haben?
          Am liebsten für jede Zeile einen Bool-DP 🙂 Die Datenpunkte sollen anschliessend per Modbus-Slave weitergereicht werden.
            @king_dingeling ich weiß nicht ob der Parser auch Files auslesen kann.
            • RegEx: =(\w+);
            • Typ Bool
            • Num 0-13 für jede Zeile
              Vielen Dank schon mal! Regex scheint zu passen:
              alt text
              Leider zeigen die Datenpunkt aber immer true an. Was mache ich noch falsch? Auch ein 0 oder 1 als Value ändert am Verhalten nichts...
                Homoran Global Moderator Administrators @king_dingeling last edited by Homoran
                Natürlich 😉
                Bitte Screenshot von dem Editor einer Regel (Bleistift)
                EDIT: am besten wenn die Zeile im text auf false steht.
                In deinem Testtext steht ja alles auf true
                  king_dingeling @Homoran last edited by
                  @Homoran Siehe Beitrag über dir 🙂
                    @king_dingeling
                    Du hast auch auf den play-Button geklickt?
                    Wenn ja, ändere mal auf Zeichenkette, ggf. Regel löschen und neu anlegen
                      paul53 @king_dingeling last edited by paul53
                      @king_dingeling sagte:
                      Probier mal diesen RegEx: =(true);
                      Das Ergebnis soll ja kein String "false" oder "true" sein, sondern als "boolean", dass der Match passt.
                        @Homoran Mit String funktioniert es!
                          @king_dingeling
                          Kommt jetzt drauf an, was dein Modbus auswerten kann.
                          wenn der mit String true / false zurechtkommt, dann ist es so sicherer.
                          Die Idee von @paul53 erstellt dann einen "echten" bool der bei "true" wahr und SONST false ist.
                          Falls es noch einen weiteren status, z.B. "undefined" gäbe, wäre das jedoch dann auch "falsch"
                            Ich habe es nun mit RegEx
                            <Datenpunkttext>=(true);
                            gelöst. Ohne wäre er immer nur zu den true Werten gesprungen. Funktioniert einwandfrei! Vielen Dank, top Support!
                              @Homoran sagte:
                              Was der Logik von Javascript entspricht (implizite Typwandlung).
                              javascript
                              375
