    5. Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren
    • Semie1
      Semie1 last edited by
      Seit Tagen versuche ich es hin zubekommen aber es funktioniert meines Wissens nicht so oder seh ich das falsch. Welcher Profi könnte mal bitte drüber schauen.
        paul53 @Semie1 last edited by paul53
        @Semie1
        Offenbar handelt es sich um einen HM(classic) Wandthermostaten.
        • ACTUAL_TEMPERATURE auszuwerten, ist nicht sinnvoll
        • CONTROL_MODE ist "read only"
        • COMFORT_MODE ist "write only" und unterscheidet nicht zwischen true und false (nur Action); Gegenstück zum Umschalten ist LOWERING_MODE
        • Drehgriff-STATE liefert Zahlenwerte 0, 1 und 2 (keine Strings)
        • Gleichzeitig COMFORT_MODE (LOWERING_MODE) und SET_TEMPERATURE zu setzen, macht keinen Sinn
        EDIT: Das folgenden Blockly sollte zur Steuerung durch einen Fenster-Sensor völlig ausreichen.
        Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
        Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @paul53 last edited by
          besten Dank ich werde es ausprobieren.
          • Semie1
            wäre es so richtig den manu mode vom WT und den auto mode von HT
              @Semie1 sagte:
              Nein.
              • Wert ist keine Variable, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (s.o.)
              • Beide Thermostate müssen gleich gesteuert werden, also jeweils 2 * steuere. Mindestens der WT muss gesteuert werden, wenn eine Direktverknüpfung besteht, was aber eine zusätzliche Verzögerung zum HKT bringen kann (ausprobieren).
              Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Semie1
                Ich wollte das ohne Direktverknüpfung machen. Weil ich der Meinung bin das es Batteriefresser sind.
                Ich denke so oder wieder falsch.
                  @Semie1
                  Ohne Direktverknüpfung genügt es, den HKT anzusprechen. Wozu dient dann der WT ?
                  Wert (Blöcke "Trigger"):
                  • Semie1
                    das Wandthermostat soll eigentlich die Steuerung übernehmen
                    Semie1 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Semie1
                      Semie1 @Semie1 last edited by
                      @Semie1
                      • Semie1
                        @Semie1
                        Hab es ausprobiert. Bei Fenster auf geht Heizung in Manu Mode auf 12 Grad und bleibt auch nach dem schließen des Fensters Kalt
                        • Semie1
                            @Semie1 sagte:
                            Das geht nicht ohne Direktverküpfungen. Dann sollte es auch ausreichen, den WT aus dem Script zu steuern.
                            @Semie1 sagte in Heizung mit Wand- , Heizkörperthermo. und Fenstersensoren:
                            Es dauert wohl eine Weile, bis der Wert aus dem Wochenprogramm wieder übernommen wird ? Dann versuche es mal so:
                            autosollwert ist eine Variable.
                            • Semie1
                              habe es jetzt so zusammen gebaut. Muss die false abfrage nicht auch für beide sei, hab echt kein plan danke für deine Hilfe.
                                @Semie1 sagte:
                                eigene Antwort: @Semie1 sagte:
                                Dann müssen beide Sollwerte identisch sein.
                                Hast Du in der CCU eine Gruppe gebildet ? Dann müsste ein Gerät mit der SN INT000000x vorhanden sein, über das die Steuerung erfolgen sollte.
                                • Semie1
                                  nein hab keine gruppe gebildet. Ziel ist es die CCU zu entfernen
                                    @Semie1 sagte:
                                    Was soll die Alternative werden ?
                                    • Semie1
                                      alles über den iobroker
                                        @Semie1 sagte:
                                        Du brauchst für ioBroker ein Gateway (Funkmodul + Schnittstellensoftware), das mit den HM-Geräten kommuniziert.
                                        • Semie1
                                          ja das weiß ich und habe es auch. PivCCU
                                            @Semie1 sagte:
                                            PivCCU
                                            Das ist eine virtuelle CCU, die das Gleiche wie eine "richtige" CCU kann, auch Gruppen.
                                            946
