    4. Relai schaltet nicht zuverlässig
      Titec last edited by
      Da bin ich mal wieder mit einem neuem Problem.
      Setup:
      2 Kanal Relais
      Wemos D1 mini mit Tasmota 7.1.2
      Beide Relais sind in der Software so konfiguriert, das sie in der Theorie funktionieren müssten. Das Einschalten gelingt immer, das ausschalten jedoch nicht. Erst wenn man gegen das Relai klopft, schaltet dieses. Da die entsprechende LED am Relais leuchtet, aber das Relais nicht schaltet, stelle ich mir die Frage, ob hier ein Hardwaredefekt vorliegt oder ein anderer bekannter Fehler?
      Ich bedanke mich im voraus für konstruktive Hilfe
        paul53 @Titec last edited by
        @Titec sagte:
        Kontakte verklebt.
          Titec @paul53 last edited by
          @paul53 du meinst die Kontakte des Relais? Damit wäre dieses dann unnütz und müsste getauscht werden, oder verstehe ich dich da falsch?
          paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Titec sagte:
            Ja. Was für ein Relais ist es (Kontaktmaterial) und was wird geschaltet ?
              @paul53 es handelt sich hierbei um dieses: https://www.ebay.de/itm/2-Kanal-Relay-Modul-Relais-5V-DC-Optokoppler-2-Channel-Arduino-ARM-Raspberry-Pi/323964078997?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
              geschaltet wird eine 12V Sirene sowie ein 12V Blinklicht
                @Titec sagte:
                China-Produkt. Da weiß man nicht, ob die spezifizierten 10 A Schaltstrom zuverlässig (ohne Verkleben) verkraftet werden.
                @Titec sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
                Ist das eine induktive Last ? Dann könnten beim Abschalten hohe Spannungsspitzen auftreten, die der Kontakt nicht verkraftet (Lichtbogen).
                  Geschaltet werden auf beiden Relais jeweils nicht mehr als 0,5A.
                  Ob die Sirene/Blinklicht induktive Last haben, kann ich schwer beantworten, ich weiß es einfach nicht :c
                  Weißt du, wie ich das herausfinden kann?
                    stimezo Forum Testing @Titec last edited by
                    @Titec
                    Ob die Kontakte kleben, kannst Du herausfinden,
                    indem Du es manuell mit 5V bestromst.
                    Auf der anderen Seite, versuchst Du ein 5V Relais mit 3.x. Volt zu betreiben, das kann funktionieren, muss aber nicht!
                    Christian
                      Mir ging es grade darum herauszufinden, ob eine induktive Last vorliegt.
                      Letzterer Punkt, da haste natürlich recht. Wobei es ja auch mal gut ging.
                      Wenn ich das Relai durch eine funktionierende Komponente austauschen würde, welche würdest du mir da empfehlen? Im Zweifel wären das ja 2 Ziggbee Steckdosen, wobei das schon viel Geld dafür wäre 😕
                        paul53 @stimezo last edited by paul53
                        @stimezo sagte:
                        Wie kommst Du darauf, dass die Speisespannung für das Relaismodul nur 3.x V beträgt ?
                        Die Ursache kann keine zu geringe Spulenspannung sein, da das Relais zuverlässig einschaltet und nur das Ausschalten manchmal durch "Klopfen" erreicht werden muss.
                          Vermutlich kommt er darauf, weil das die Angabe vom Ebay Verkäufer ist, die ich bisher nicht gesehen hatte.
                          Trotzdem, wie du schon sagtest, lief das Relais ja auch mit 3.x Volt.
                            stimezo Forum Testing @paul53 last edited by stimezo
                            @paul53 sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
                            @stimezo sagte:
                            Die Speisespannung ist die des GPIOs, und das sind nunmal ca. 3 Volt!
                            Um das Problem einzugrenzen, habe ich empfohlen mit den geforderten 5 V manuell zu bestromen, und so die einwandfreie Funkion des Moduls sicherzustellen.
                            Christian
                            P.S. Um ein 5V Relais an 3.3v Logik sauber zu betreiben bedarf es eins Transistors.
                            T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Titec @stimezo last edited by
                              @stimezo Das Problem was ich beim manuellem Bestromen sehe ist das, das das Relais mit Glück manchmal auch in der aktuellen Konfiguration funktioniert. Zum Testen bräuchte ich dann ja einige dutzend Versuche?
                                Naja 5x ein/aus ohne Hänger sollten reichen, um das Modul unschuldig zu sprechen.
                                Christian
                                  @stimezo So 6x ausprobiert, jedesmal hat das Relais geschaltet. Könnte es also wirklich an der 5V/3V Problematik liegen?
                                  Wenn ja, gibt es n Doppelrelai fürn Wemos, das funktioniern würd? Oder nen ESP der auf 5V Spannung schaltet?
                                    @stimezo sagte:
                                    Laut Foto befindet sich je ein Transistor oder Optokoppler pro Relais auf dem Modul. Deshalb ist die Modul-Speisespannung entscheidend.
                                      @Titec
                                      Ja, das liegt nahe. Du kannst einen Transistor einschleifen, ein 3,3 Volt Relais nehmen, oder deine Geräte direkt mittels eines Logiclevel-Transistors schalten, für die geforderte Schaltleistung brauchst Du kein Relais.
                                      Christian
                                        @stimezo sagte:
                                        Ich sehe sowohl einen Transistor als auch einen Opto kann es ohne Specs aber nicht einordnen.
                                        Die einzige Anforderung die spezifiziert ist, sind die 5 Volt Schaltspannung!
                                        Christian
                                          @stimezo
                                          Also die günstigste Möglichkeit wäre dann denke ich doch ein Transistor? Relais würde ich gerne behalten, einfach weil, ach ich weiß nicht, fühle mich damit besser.
                                          Was für einer wäre das denn in diesem Fall der mir die 3.3V auf 5V "konvertiert"(Fachbegriff kenne ich nicht..)
                                          Wie müsste ich diesen einbauen?
                                          Vielen Dank für deine Hilfe 😄
                                            @Titec sagte:
                                            Das ist nicht nötig, da sich 2 Optokoppler (817C) auf dem Relais-Modul befinden. Laut Spezifikation:
                                            • Direkt mit einem Mikrocontroller Steuerbar Raspberry Pi, Arduino, ARM, 8051, AVR, PIC, DSP, MSP430, TTL logic.
                                            Wichtig ist nur, dass die Speisespannung (VCC) 5 V beträgt.
                                            relay tasmota
                                            3644
