Flot Adapter (Schwellwert Linie und Farben ändern bei über/unterschreiten)
ich fände es sinnvoll wenn ich eine Schwellwert Linie (x-Achse) anzeigen lassen könnte.
In den Linien definiere ich dann ob die linie immer angezeigt wird oder beim überschreiten des Schwellwertes oder beim unterschreiten des Schwellwertes.
So hätte ich dann die Möglichkeit bei Schwellwertlinie z.B. 0, alles im negativen Bereich rot anzuzeigen und im positiven Bereich grün anzuzeigen.
Vielleicht findet das ja noch jemand sinnvoll und bluefox hat lust und Zeit das zu implementieren.
Im Zeitformat wäre noch dd.mm sinnvoll. Bei kleine charts ist dd.mm.yy zu lang (weiß das man das im Link ändern kann, aber wäre schöner über die Oberfläche)
Gruß Zippolighter
Super Idee! Ich habe eine solche Linie auch schon vermisst.
Meinst Du http://www.flotcharts.org/flot/examples/threshold/index.html?
Flot bietet da ja schon noch http://www.flotcharts.org/flot/examples/, die über das hinaus gehen, was derzeit in ioBroker implementiert ist.
Gruß,
Thorsten
@dtp:Meinst Du http://www.flotcharts.org/flot/examples/threshold/index.html?
Gruß,
Thorsten `
Ja sowas, allerdings mit der Möglichkeit die Farben auch selbst zu definieren für über und unter der Schwellwertlinie
Gruß Zippolighter
Ja sowas, allerdings mit der Möglichkeit die Farben auch selbst zu definieren für über und unter der Schwellwertlinie `
Müsste möglich sein:
> With the threshold plugin, you can ****apply a specific color to the part of a data series below a threshold****.
