    4. Fragen zum neuen Cloud Adapter
      webseb79 last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      kann mir jemand mal den Cloud Adapters näher beschreiben?
      Ich habe ihn installiert und mich auch registriert und alles eingetragen in den Einstellungen.
      Nun kann ich mich unter https://iobroker.net. anmelden und komme auch auf Vis drauf innerhalb meines Heimnetzwerkes.
      Das allein bringt aber noch keinen Zugriff aus dem Internet.
      Es müssen sicherlich noch anderen Einstellungen getätigt werden z.B. in der Fritzbox usw.
      Manche schreiben hier auch was von VPN Tunnel , aber da hab ich keine Ahnung von.
      Danke im voraus
      Sebastian
        Der Adapter ist noch in der Entwicklung.
        Eine Doku dazu gibt es noch nicht.
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Was genau fehlt denn noch in Deinen Augen für "Zugriff aus dem Internet"? Alles was unter dem angelegten web-Adapter läuft (VIS z.B.) sollte vollständig funktionieren
            Gut , er ist noch in Entwicklung…steht ja auch da.
            Auf meine Vis Seite und meine Vis.edit Seite komme ich drauf innerhalb meines Netzwerkes.
            Ist die Entwicklung soweit, das ich von aussen draufzugreifen kann? z.B. von Arbeit aus
            Muß ich noch irgendwelche Einstellungen woanders vornehmen?
            Sebastian
            • DirkK
              DirkK last edited by
              Hallo Sebastian,
              Ich hab den Adapter auch im Einsatz. Es sind keine weiteren Einstellungen nötig. Name, Passwort, und Spass haben.
              Allerdings gibt es Probleme mit der Stabilität des Adapters. Meinen muss ich fast jeden Tag neu anschubsen, sonst stellt er
              keine Verbindung her. Bei den Instanzen ist er aber als funktionierend dargestellt.
              Gruß Dirk
                Hallo DirkK,
                ich habe den Adapter neu gestartet und eine Verbindung aus dem Internet hergestellt.
                Klappt wunderbar.
                Danke für Eure Hilfe.
                Auf der anderen Seite habe ich jetzt aber etwas Bedenken.
                Ich bin nicht so sehr Spezi was Netzwerk und Sicherheit angeht, aber das scheint mir doch etwas zu leicht zu gehen mit der Einwahl auf meine Vis Seite.
                In anderen Threads wird von Portweiterleitung auf der Fritzbox geschreiben oder VPN Tunnel und was es noch alles für schöne Dinge gibt.
                Kann mir jemand etwas über den Sicherheitspunkt von dem Adapter erklären…oder bin ich jetzt lesbar wie ein offenes Buch.
                Sebastian
                • DirkK
                  Hallo Sebastian,
                  Du kannst über die FritzBox ein VPN aufbauen und einen Port freigeben, oder du kannst ein Kostenpflichtigen VPN Tunnel einrichten, z.B.
                  Cloudmatic, oder du kannst Bluefox vertrauen der dir ein kostenfreien (noch) VPN Tunnel zur Verfügung stellt.
                  Und am besten fragen wir mal Bluefox wie es mit der Sicherheit aussieht. Ich hab ein Zugang über Cloudmatic gemacht, war bei der CCU dabei
                  1Jahr gratis testen und ich nutze eben auch den Adapter wenn er mich läßt. Wenn du über die Fritzbox gehen willst mußt du erst gucken ob
                  dein Arbeitgeber das zuläßt. Bei mir ging es nicht, da er keine Porteingaben akzeptiert.
                  Also Bluefox wie sieht es mit der Sicherheit aus. Wer betreibt die Server, welche Verschlüsselung?
                  Gruß Dirk
                    Hier gibt es eine Antwort:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 329#p31329
                      • DirkK
                        Na das ging aber fix, Danke euch beiden
                        • DirkK
                          Danke Bluefox geht wieder 😄
                            Da ich in der Zukunft viel mehr mit der cloud plane, würde ich gerne über Verbesserungen und Probleme Bescheid haben.
                            Z.b die Kommunikation mit Alexa wird über cloud gehen.
                            Auch vis Lizenzen werden über Cloud bezogen, dabei wird es natürlich keine ständige Kommunikation mit der Cloud nötig. Die Lizenzen werden für private Nutzung (nicht kommerzielle) kostenlos sein, aber bei Updates es wird geprüft ob eine Lizenz dabei ist.
                            • Dutchman
                              @Bluefox:
                              Auch vis Lizenzen werden über Cloud bezogen, dabei wird es natürlich keine ständige Kommunikation mit der Cloud nötig. Die Lizenzen werden für private Nutzung (nicht kommerzielle) kostenlos sein, aber bei Updates es wird geprüft ob eine Lizenz dabei ist. `
                              Macht es sinn om dafuer einen seperaten thread requirements/issues zu oeffnen damit wir die roadmap fuer cloud darin definieren koennen?
                              • htrecksler
                                wie bekommt man den API Key?
                                Wenn ich die Seite https://iobroker.net aufrufe, kann ich mich anmelden, aber da ich weder Benutzer noch Passwort habe, wie kann man sich neu registrieren?
                                  Da ist Fehler. Muss ich schauen.
                                  Melde mich hier.
                                  • htrecksler
                                    Super, danke
                                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                      @htrecksler:
                                      Super, danke
                                      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
                                      Habe gefixt.
                                      • htrecksler
                                        Hammer, tuts auf Anhieb.
                                        Und morgen probiere ich aus ob es auch geht wenn ich nicht im Heimnetz bin.
                                        Danke Bluefox
                                          robsdobs last edited by
                                          ich habe das Problem, das seit einiger Zeit der Zugriff über den Cloud Adapter nichtmerh richtig funktioniert (ging früher problemlos).
                                          Die Übersichtsseite wird debei noch angezeigt:
                                          Beim Aufruf von index.html oder von edit.html bleibt der ladebildschirm stehen:
                                          In der Console steht in diesem Falle als letztes manchmal:
                                          2016-11-17T09:36:00.805Z Connected => authenticate
                                          conn.js:281 2016-11-17T09:36:01.521Z Authenticated: true
                                          manchmal
                                          Possibly not authenticated, wait for request from server
                                          index.html:1 Application Cache NoUpdate event
                                          ich hatte auch in einzelfällen geschafft bis zur Anzeige zu kommen:
                                          Dort fehlen die Bilder und die Buttons lassen sich nicht betätigen.
                                          In diesem Falle zeigt die Console folgendes:
                                          index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
                                          index.html:1 Application Cache Checking event
                                          index.html:3096 Version vis-canvas-gauges: 0.1.3
                                          chromecast.js:148 Version chromecast: 1.1.0
                                          index.html:4177 Version vis-history: 0.2.4
                                          index.html:5117 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                          justgage.js:112 Version justgage: 0.6.0
                                          keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                          index.html:9247 Version lcars: 1.0.0
                                          index.html:9951 Version vis-map: 0.1.3
                                          index.html:11031 Metro version: "1.0.4"
                                          index.html:17580 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                                          conn.js:266 2016-11-17T09:44:53.184Z Connected => authenticate
                                          conn.js:281 2016-11-17T09:44:53.952Z Authenticated: true
                                          vis.js:2611 Requets 30 states.
                                          conn.js:696 Trying to get empty list, because the whole list could not be loaded
                                          translate.js:20 "Error": {"en": "Error", "de": "Error", "ru": "Error"},
                                          index.html:16629 Version vis-timeandweather: 1.1.5
                                          hqwidgets.js:871 Version vis-hqwidgets: 1.0.6
                                          bars.js:55 Version vis-bars:0.1.2
                                          index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.woff
                                          index.html#Overview-H:1 OTS parsing error: invalid version tag
                                          index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/metro/fonts/iconFont.woff
                                          index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/lcars/font/lcars-webfont.ttf
                                          index.html#Overview-H:1 Failed to decode downloaded font: https://iobroker.net/vis/widgets/metro/fonts/iconFont.ttf
                                          index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/39d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                          4index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/28d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                          index.html#Overview-H:1 Mixed Content: The page at 'https://iobroker.net/vis/index.html#Overview-H' was loaded over HTTPS, but requested an insecure image 'http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/12d.png'. This content should also be served over HTTPS.
                                          Cache und Cookies habe ich bereits mehrfach gelöscht.
                                          Robert
                                            Angeblich hast du die vis vom git.
                                            Da braucht man auch neue Socket.io version.
                                            Ich habe cloud-Adapter upgedated. Probier mal damit.
                                            35
                                            7192
