    5. Telegram - Alexa Routine Triggern via Button
      LJSven last edited by LJSven
      Ich möchte mir gern ein Script bauen, was es ermöglicht via "inline_keyboard" verschiedene Routinen (in meinem Fall Playlisten) aufzurufen. Bei meinem jetzigen Script ist das Problem, daß auch alle anderen Button Aktion mit diesem Script verknüpft werden ich diverse Warnings im Log habe. Wie kann ich das Script umbauen, daß es nur auf diese Funktionen reagiert
      // DEVICE definieren (ID)
      var echodevice = "alexa2.0.Echo-Devices.51944f43bf8245b5702f";
      //Routine definieren - callback_date ist ID der Routine
      var Playlists = [
        [{text: "Wo ist Kartoffelbrei?", callback_data: "5d32-4f5d-935a-b0530a5ef300"}],
        [{text: "Conni kommt in den Kindergarten", callback_data: "f7a9-41d8-9481-f8a2dd6a89e9"}],
      //[{text: "Conni kommt in den Kindergarten", callback_data: "f7a9-41d8-9481-f8a2dd6a89e9"}],
        [{text: "Die allerschönensten Kinderlieder", callback_data: "d9a2-4627-9b25-94699617e187"}]
      //Test
      sendTo('telegram', {
        user: "Sven",
        text: "Was möchtest du im Wohnzimmer abspielen?",
        reply_markup: {
          inline_keyboard: Playlists,
          resize_keyboard:   false,
          one_time_keyboard: true
      on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
          command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
          var completeID = echodevice+".Routines."+command;
          setState(completeID, true);
        ticaki last edited by
        Routinen kann man nur "aktivieren" aber nicht auslösen, soweit ich weiß. Mit Playlisten kenne ich mich leider nicht aus.
          LJSven @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Telegram - Alexa Routine Triggern via Button:
          @ticaki Auslösen ist auch okay - technisch funktioniert es ja - ich brauche nur eine Abfrage, daß dieser Part
          nur ausgelöst wird, wenn auch dieses Menü aktiv oder offen ist.
            ticaki @LJSven last edited by
            @LJSven
            Das geht nicht, du mußt einfach alles rauswerfen was du nicht willst. Vereinfachtes Beispiel, nicht getestet und im Forum geschrieben
            callback:data: "§$playlist§$meine tolle playliste"
                command = command.split('§$');
                if (!Array.isArray(command) || command.length < 2 || command[0] != 'playlist') return; // raus aus der funktion
                command = command[1]
              @LJSven
              Fast - diese Zeil muss wie folgt sein
              if (!Array.isArray(command) || command.length < 2 || command[1] != 'playlist') {
                @LJSven
                dann muß
                // so sein
                command = command[2]
                war aber dicht dran 😁
                javascript
