    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      Deprecated
      Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
      https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
      Das Script:
      Script auf Github
      DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
      Vorbemerkung
      Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
      Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
      Support
      Supportthread: Iobroker Forum
      Scriptbeschreibung
      Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
      Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
      Unterstützt:
      • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
      • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
      • Wetterwarnung
      • Wetterentwarnung
      Funktionen:
      • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
      • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
      • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
      • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
      • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
      • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
      • Konfigurationsprüfung soweit möglich
      • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
      • Optimierte Sprachausgabe
      Kleinkram:
      • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
      • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
      • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
      • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
      • Autorestart bei Datenpunkterstellung
      • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
      • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
      • Filter für Nina-sender
      • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
      Dank an:
      • Mic für die createUserStates() Funktionen
      • CruziX der diese eingebaut hat.
      • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
      • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
      Bedeutung der Farben:
      • 0 - Grün
      • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
      • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
      • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
      • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
      • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
      Vorbemerkung zur Konfigurationen
      Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
      Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
      0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
      Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
      Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
      Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
      1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
      2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
      3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
      • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
      • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
      1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
      Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
      • mindestens v0.0.22
      • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
      Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
      • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
      var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
      -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
      // Standalone Datenquelle
      // entnehme ZAHL aus CSV
      /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
      var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
      • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
      // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
      var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
      var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
      • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
      // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
      ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
      Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
      • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
      • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
      • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
      Konfigurationsparameter Script
      Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
      1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
      var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
      // oder
      var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
      1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
        Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
      //uPushdienst+= TELEGRAM;
      //uPushdienst+= PUSHOVER;
      //uPushdienst+= EMAIL;
      //uPushdienst+= SAYIT;
      //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
      //uPushdienst+= ALEXA;
      //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
      //uPushdienst+= IOGO;
      Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
      z.B.
      Konfigurationsparameter Allgemein
      • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
      var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
      • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
      var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
      var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
      var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
      var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
      var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
      var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
      uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
      var uSpracheMitOhneAlles            = true;
      • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
      • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
      Sprachausgabe weitere Einstellungen
      • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
      var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
      • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
      var windForceDetailsSpeak   = false;
      • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
      var startTimeSpeak =        '6:45';
      • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
      var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
      • Wann endet die Sprachausgabeabends
      var endTimeSpeak =          '22:30';
      • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
      var forcedSpeak             = true;
      Filtermöglichkeiten für Warnungen
      1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
      const minlevel                      =    1
      1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
      const attentionWarningLevel         =    4
      1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
      • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
      const minhoehe                      =    0
      • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
      const maxhoehe                      =    5000
      Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
      • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
      • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
      Einstellungen zu Telegram: (optional)
      • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
      • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
      var telegramUser        = [''];
      var telegramChatId      = [''];
      var telegramInstanz     = 'telegram.0';
      eMail: (optional)
      • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
      var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
      var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
      var emailInstanz        =   'email.0';
      Pushover: (optional)
      • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
      • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
      var uPushoverDeviceName     = '';
      var uPushoverSound          = '';
      var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
      ioGo (optional)
      • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
      var ioGoUser = [''];
      Home24:
      • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
      var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
      SayIt
      • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
      • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
      var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
      var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
      Alexa
      • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
      • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
      var idAlexaSerial       = [''];
      var alexaVolumen        = [30];
      var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
      Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
      1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
        Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
      var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
      1. Einstellungen zu Nina
      • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
      var uGemeinde = '';
      ## Support
      - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
      [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
      [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
      [/s]
      harrym sigi234 13 Replies Last reply Reply Quote 12
      • harrym
        harrym @ticaki last edited by
        @ticaki Tolles Script! Aber Push Warnungen bekommste du doch auch via der DWD app (Android/IOS) .... was bezweckst du mit dem Script? Oder habe ich da etwas überlesen?
          ticaki @harrym last edited by
          @harrym
          Jemand hat mich gefragt, ob ich Fehler behebe und dann noch ne Funktion einbaue und jetzt hat es einen eigenen Thread. 🙂
          • harrym
            gehts da um den DWD Adapter bzgl Fehler und Funktion?
              @harrym sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
              Ich weiß nicht was genau du meinst, aber dieses Script arbeitet mit dem DWD Adapter und gibt über verschiedene Wege Warnungen raus. Ich benutze es um über Echo die Warnungen anzusagen und alle Warnungen rauszuwerfen die über 420 Meter liegen.
              @all
              Zum Script:
              Todo ist erledigt und hab noch nen dummen Fehler gefunden.
              • harrym
                harrym last edited by harrym
                ACH ja ... um das ging es da beim DWD Adapter.
                Deswegen war ich jetzt da kurz verwundert .... weil ja die offizielle DWD App auf android und ios ja alles bietet an Push nachrichten .... nur kennt die eben keine Höhenlage.
                BTW ..... ihr seid euch aber schon bewusst, dass DWD diese "Höhenwarnungen" BEWUSST in eurem Warngebiet ausgiebt? Es kann eine sogenannte "DUrchmischung" geben .... und dann ist die höhe sehr schnell flach 😉
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by
                  @ticaki
                  Wäre eine Option für Höhenwarnung deaktivieren sinnvoll?
                    ticaki @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
                    @ticaki
                    du kannst doch den Filter auf jede Höhe, die du möchtest, einstellen und erhälst so alle Warnungen. Ich spiele eher mit dem Gedanken bei gleichen Gefahren nur den mit der höchsten Stufe auszugeben. Hab das Script auch soweit umgebaut dass das nicht mehr soviel aufwand macht.
                    sigi234 harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki sagte in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
                      Also auf 8000 zur Sicherheit. 😀
                      • harrym
                        @ticaki diese höhenwarnungen von DWD haben ihren Sinn. Es kann eben jederzeit vorkommen, dass die auch UNTER diese Höhe DURCHSCHLAGEN. Deswegen finde ich es gefährlich bei ner Höhenwarnung die AMTLICHE warnung auszublenden. just my 2 cents
                          Deine Argumentation überzeugt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
                          Das Wetter Wetter ist, weiß wohl jeder. Und das Wettervorhersagen eine Schätzung ist, weiß auch jeder. Das die Warngebiete riesig sind und viele verschiedene Höhenlagen haben ist auch bekannt. Das man in solchen Gebieten Warnungen nach Höhe ausgiebt liegt auf der Hand.
                          Der Knackpunkt:
                          Wieso sollte man vor etwas ab 600m warnen aber NICHT ab 400m, wenn es wahrscheinlich ist, dass es dort eintritt. Das wäre tatsächlich gefährlich und unverantwortlich.
                          Aber für mich ist es in sofern egal, da die DWD App sehr häufig daneben liegt, die gefilterten Warnungen aber sehr häufig zutreffen. Und wenn sie nicht zutreffen, war das Wetter nicht so schlimm.
                          • harrym
                            deine Meinung .... ich glaube aber schn, dass Meterologen wissen, was sie tun .... auch bei Höhenlagen
                              Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Sonst würde die ja nicht mit Höhenlagen warnen. Ich denke du liegst falsch. In meinem Warngebiet ist der höchste Punkt bei ca. 650 Meter und der niedrigste bei ca. 200 Meter. Das Warngebiet ist ca. 30 km x 30 km Man könnte die Höhen auch weglassen, wenn es keinen Unterschied macht.
                              • harrym
                                kennst du den Begriff "DURCHMISCHUNG"?
                                https://www.wetter.net/wetterlexikon/eintrag/durchmischung
                                Das kann alles auf den Kopf stellen ... und genau deswegen gibt DWD auch Höhenwarnungen raus.
                                  Der kann alles auf den Kopf stellen ... und genau deswegen gibt DWD auch Höhenwarungen raus.
                                  Fällt dir eigentlich nicht auf was du schreibst? Durchmischung ist NORMALES Verhalten. Das ist nichts was überrascht. Und dieses NORMALE Verhalten ist wohl jedem Meteorologen bekannt. Die kennen sich mit Wetter aus. Und die geben Warnungen raus, die wissen was der höchste Punkt im Warngebiet ist und richten sich bei ihren Warnungen danach.
                                  Und die schreiben extra und mit voller Absicht da AB in die Meldung rein. Aber wahrscheinlich haben die noch nie was von Durschmischung gehört oder das AB hat der Praktikant in die Meldung geschrieben. Man echt.
                                  • sigi234
                                    Wie bekomme ist das für meinen Ort heraus?
                                    T harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      @ticaki said in [Script] DWD Warnungen als Pushnachrichten:
                                      und genau das macht auch DWD oder UWZ .... eben bei der Warnung am PUNKT (dort wo deine Koordinaten sind) .... Keine Ahnung worüber Du mich jetzt aufklären willst?
                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        Ich hab bei google "höchstepunkt Kreis xyz" eingegeben und 1. Treffer war ne Seite mit Bergen in meinem Landkreis. Meine höchste Warnung bisher war ab 600m und der höchste "Berg" is 656,8 Meter und insgesamt 3 "Berge" liegen über 600 Meter.
                                        Ich bin um die 50 und wenn ich 10 Warnungen bekomme und nicht einmal passiert etwas Warnungswürdiges vertraue ich der Quelle nicht mehr.
                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 gugg mal via https://www.openstreetmap.org ... da haste auch die höhenpunkte
                                            ticaki @harrym last edited by ticaki
                                            Dann hast du eine andere App wie ich und benutzt einen anderen DWD Adapter.
                                            1521
                                            563632
