    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • N
      nobl last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich lese bereits seit gut 2 Jahren die Daten meines Senec Home (V2 Li) Speichersystems über meine Homematic aus - wollte das ganze aber schon länger direkt im ioBroker haben.
      Da die bisherigen Ansätze scheinbar alle eingeschlafen sind und ich jetzt zufällig etwas Zeit hatte, gibts jetzt halt von mir einen Senec-Adapter zum Testen 🙂
      Bei mir läuft er sauber und stabil - würde mich freuen, falls sich ein paar Leute finden, die hier unterstützen könnten.
      Insbesondere würde mich auch interessieren, wie das Senec V3 läuft, da zu vermuten ist, dass die gleiche Schnittstelle genutzt wird.
      Die alten Blei-Speicher nutzen - soweit ich weiss - leider ein anderes Interface.
      Auch interessant wäre, ob jemand mit Senec.Cloud und dem Senec.Home V2 trotzdem noch den Adapter nutzen kann, da es einige Berichte gibt, dass die integrierte Webseite dabei deaktiviert wird.
      So - ich würde mich freuen, wenn ein paar die Voraussetzungen zum Testen hätten:
      https://github.com/nobl/iobroker.senec/
      (Natürlich aktuell nur via GitHub.)
      Viele Grüße!
      T O L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Peter1980FFM
        Peter1980FFM last edited by
        Hallo habe auch den Speicher,
        also bei mir Startet der Adapter nicht
        senec.0 2020-03-06 19:38:21.284 error (28939) Error: Error reading from Senec (IP: 192.168.122.XX). Exiting! (Error: Unknown value in JSON: SETUP_WALLBOX_SERIAL0:st_)
        senec.0 2020-03-06 19:38:21.272 info (28939) connected to Senec: 192.168.122.XX
        senec.0 2020-03-06 19:38:21.191 info (28939) connecting to Senec: 192.168.122.XX
        senec.0 2020-03-06 19:38:21.137 info (28939) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec, node: v10.19.0
        senec.0 2020-03-06 19:38:16.625 info (28619) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        senec.0 2020-03-06 19:38:16.623 info (28619) terminating
        senec.0 2020-03-06 19:38:16.622 info (28619) cleaned everything up...
        senec.0 2020-03-06 19:38:16.618 info (28619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Das Homematic werde ich morgen mal Beobachten
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=57121
        da kommt zumindest Daten an
        Aber danke für deine mühe... Es scheint ja eine API zu geben für dieses Unverschämt Teure Smarthome system... Aber Senec gibt diese API nicht frei.....
        Ich habe seit vorgestern von Senec eine neue Firmware auf dem System drauf... seit dem sind die Tageswerte nicht mehr verfügbar im Webinterface
          Tg-71 Forum Testing @nobl last edited by
          @nobl
          Danke, dass Du Dich diesem Thema angenommen hast.
          Hatte den alten verwaisten Adapter im Einsatz jkoeber/ioBroker.senec - da der aber keine Tageswerte mehr ausgespuckt hat. Bin ich auf Fehlersuche gegangen und auf Deinen Adapter gestoßen.
          Hab aber dasselbe Problem wie Peter.
          senec.0 2020-03-07 12:02:36.954 error (23136) Error reading from Senec (192.168.1.xxx). Retry 1/10 in 20 seconds! (Error: Unknown value in JSON: SETUP_WALLBOX_SERIAL0:st_)
          Thomas
          • Peter1980FFM
            Peter1980FFM last edited by Peter1980FFM
            @Tg-71 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Hallo Thomas,
            Nobl hat heute auf Git ne Version gestellt die den Fehler behebt...
            Das die Tagswerte Fehlen können wir SENEC verdanken die haben die aus dem Webinterface genommen schaue mal auf die Webseite deine Speichers!
            Schaue mal welche Versionen bei dir da stehen:
            REVISION MCU: 0720
            REVISION MCU-BL: 954
            REVISION GUI: 0939
            Ab der Revicion 939 sind die Tageswerte weg... habe dazu ein Ticket bei SENEC offen....
              Tg-71 Forum Testing @Peter1980FFM last edited by
              @Peter1980FFM
              Danke für die Info. Probiere ich gleich aus. Über den "alten Adapter" konnte man die Tageswerte bis letzte Woche noch auslesen. Aus der Weboberfläche des Speichers sind sie ja schon länger verschwunden.
                Tg-71 Forum Testing @Tg-71 last edited by
                @Tg-71
                Funktionert 👍 😊
                Hoffen wir mal, dass Senec auch bald wieder die Tageswerte liefert...
                • Peter1980FFM
                  Gerade Anruf von Senec bekommen,
                  die sind lt. der Softwareabteilung bewusst rausgenommen!
                  Ich werde auf jeden fall an die Senec Geschäftsleitung eine Beschwerde schreiben...
                  Kann nicht sein das wir hier das Jung System für 1000 euro Brauchen nur weil wir ein Senec Produkt haben...
                  Denke wenn mehrere eine Beschwerde Schreiben hilft das
                  N L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nobl last edited by
                    Hallo!
                    Erstmal danke für das bisherige Feedback und insbesondere auch für das Ticket auf GitHub!
                    Ich habe jetzt (endlich) auch den Thread im Tester-Bereich angelegt.
                    Aktuell habe ich selbst noch einen älteren Softwarestand (das kann aber daran liegen, dass ich vor längerer Zeit bei SENEC auf den Putz gehauen habe) - werde aber direkt Kontakt mit meinem Solarteur aufnehmen, damit der SENEC direkt klarmacht, dass ich nicht gewillt bin, eine Reduktion des bisherigen Leistungsumfangs einfach hinzunehmen.
                    Ansonsten:
                    Jegliches Feedback ist willkommen und ich bemühe mich, das alles schnellstmöglich umzusetzen.
                    • N
                      nobl @Peter1980FFM last edited by
                      @Peter1980FFM sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      Ich habe inzwischen unserem Solarteur und einem Kontakt direkt bei SENEC geschrieben.
                      Eine derartige Einschränkung des Leistungsumfangs geht nicht, zumal der direkte inHouse Zugriff für mich auch entscheidend war.
                      Alternativ gibt es auch bei der EnBW einen Ansprechpartner für Senec (Tochterunternehmen der EnBW).
                      Falls also bestimmte Daten nun nicht mehr aktualisiert werden plötzlich, wissen wir alle, warum.
                      • N
                        nobl last edited by
                        Da ich gefragt wurde, wie ich das in HomeMatic direkt gelöst habe, bin ich so frei und poste den Link zum Posting im HM Forum.
                          LaBamba @Peter1980FFM last edited by
                          @Peter1980FFM
                          Hallo Peter,
                          kannst du mir mal den direkten Kontakt geben.
                          Ich finde es auch eine Unverschämtheit zumal ich die Daten auf wissenschaftlicher Ebene verwendet habe.
                          Beschwerden in der Zentrale reichen anscheinend nicht aus!
                          Erst haben sie Faktor 10 Fehler in Ihrer App und kommen da nicht selber drauf und jetzt kürzen Sie die Inforamationsausgabe über den V2.
                          Viele Grüße
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nobl last edited by
                            Bin zwar nicht Peter, aber ...
                            Meine persönliche Erfahrung ist, dass hier nur Hartnäckigkeit weiterhilft, bzw. klare Ansagen im Bezug auf Produktverschlechterungen nach Kauf.
                            Evtl. auch ein Hinweis auf die Forderungen der Verbraucherschutzzentrale inkl. dem Hinweis auf die beiden Anerkenntnisurteile (da wird uA gefordert, dass Updates zu genehmigen sind - wobei das imho nicht Gegenstand des Verfahrens war).
                            Alternativ:
                            Motiviere deinen Fachhandelspartner (meist der Solarteur), dass er in Deinem Namen entspr. Druck aufbaut.
                            Ohne relativ klare Ansagen bin ich selbst da leider auch nicht weit gekommen.
                            • N
                              nobl @LaBamba last edited by
                              @LaBamba sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              Hello again 🙂
                              Da Du ja scheinbar die Daten bisher umfangreicher genutzt hast, könnte Dich möglicherweise die aktuelle Version interessieren: Diese ruft jetzt eine ganze Menge Daten ab, die über das Webinterface so nicht direkt zugänglich sind.
                              Würde mich über Feedback enorm freuen - insbesondere, da es möglich ist, dass einige Informationen, die nun abgerufen werden können, mir möglicherweise völlig unbekannt sind.
                              Feedback auch gerne direkt via Github Ticket oder eben im Tester-Thread.
                                majawe last edited by
                                Hey, super Adapter bin mehr als zufrieden. Tolle Arbeit..... Vermisse den Punkt "peak Shaving" ist das nur bei Senec online auswählbar oder kann ich den datenpunkt auch über den Adapter iwo abändern?
                                • N
                                  nobl @majawe last edited by
                                  @majawe Der Adapter kann aktuell grundsätzlich keine Änderungen vornehmen.
                                  Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Senec hier ständig Änderungen vornimmt.
                                  Die lokale Steuerung des Peak Shaving wurde letztes Jahr sogar aus der lokalen Steuerung entfernt.
                                  • N
                                    @LaBamba @Peter1980FFM
                                    Ich habe zu dem Thema eine neue Information in Form einer offziellen Senec-Email.
                                    Die Daten wurden absichtlich entfernt. Politische Gründe. Der Kunde soll keinen Zugriff auf alle Daten haben.
                                    Rückfrage, wie man dann an Tagesdaten kommt (ohne selbst zu Rechnen, was ja geht): Jung Appliance nutzen.
                                    Also eine Frage der Zeit, bis wann noch weniger Daten über die Schnittstelle kommen.
                                    Nichtsdestotrotz werde ich demnächst eine Option einbauen, um die High-Priority Daten selbst beeinflussen zu können.
                                    Ich habe aktuell jemanden, der eine V3 besitzt, die auch einwandfrei ausgelesen werden kann. Allerdings hat diese ein paar andere Datenpunkte.
                                    • O
                                      oneill2612 last edited by oneill2612
                                      Moin, Bin neu in hier und habe gerade den Senec Adapter Insterliert und wird auch Grün angezeigt. Perfekt wie kann ich jetzt die daten daraus lesen ?
                                      Ich habe einen V3 Hybrid Due und eine 9,75 KWP Anlage über 2 Strings MPP1 und MPP3 . Für weitere Hilfe bin ich sehr Dankbar
                                      • FreunderNacht
                                        FreunderNacht last edited by
                                        wir bekommen Anfang nächstes Jahr auch eine Pv-Anlage mit Senec Speicher.
                                        Gibt es da mittlerweile etwas neues bezüglich der Einschränkungen beim auslesen der Daten?
                                        Ich habe nämlich keine Lust mir deshalb extra das Jung Appliance anzuschaffen.
                                        MfG
                                        Freund der Nacht
                                        • O
                                          oneill2612 @FreunderNacht last edited by
                                          @FreunderNacht
                                          Ich kann alle Daten auslesen.
                                          Habe noch ein Extra Program auf meine NAS laufen womit ich sehen kann welcher String wieviel leistung Bringt.
                                          Mit diesen Adapter kann ich AKKU/PV Leistung/Einspeisung ect auslesen und über VIS dastellen.
                                          FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • FreunderNacht
                                            FreunderNacht @oneill2612 last edited by
                                            @oneill2612
                                            Danke für die Antwort.
                                            Welches Programm ist das was du auf der NAS laufen hast?
                                            Freund der Nacht
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            374
                                            80891
