    3. Cloud Dienste
    4. Blockly Script als Szene in Alexa
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich habe mal eine Frage
      Ist es möglich, wenn Ja Wie, ein Blockly Script in Alexa als Szene zu hinterlegen?
      Beispiel:
      Ich habe ein Blocky welches "Ab ins Bett" heist.
      Dieses schaltet im Wohnzimmer alles nach einanderer aus und im Flur und im Schlafzimmer das Licht an.
      Momentan ist es so das ich immer sahen muss
      "Alexa, Ab ins Bett an"
      Ziel:
      Alexa, Ab ins Bett
      Ich möchte es aber nicht nochmal in Alexa nachbauen um ebend nicht immer "an" zu sagen
      Danke für eure Hilfe
      Marcel
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
        @Wszene
        erstelle Dir einen eigenen Datenpunkt, am Besten als Button, den nimmst Du als Trigger für Dein Blockly (auf wurde aktualisiert einstellen), welcher dann die Geräte schaltet. Diesen Datenpunkt fügst Du in iot als SmartGerät (als Switch) ein, am besten irgendeinen Namen, den Alexa nicht direkt schalten kann bzw. versteht (01xyzabins Bett oder so). Dieses Gerät dann in der Amazon App suchen lassen. Dann eine Routine in der App, welche Du als Frage bzw. Satz ja frei formulieren kannst. Damit schaltest Du Deinen selbst erstellten Button, feddisch !
        Alexa, ab ins Bett ( dann wird der Button getriggert und das Blockly läuft durch)
          CruziX @dslraser last edited by
          @dslraser So gesehen kann man sich den Umweg über ein IOT Gerät auch sparen und einfach die Alexa Routine selber als Trigger verwenden 👍
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
            @CruziX sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
            Hast Du das probiert, oder machst Du es selbst so ? (oder ist das als Idee zu verstehen?)
            Ich weiß nicht ob die Routine überhaupt true/false aktiv anzeigt bzw. überhaupt in den Objekten von Alexa2 Adapter aktualisiert wird ?
            Du kannst Die Routine zwar selbst in den Objekten schalten, aber als Trigger ?
            Du könntest zwar die History als Trigger nehmen und die Routine schalten, aber dann wirst Du wahrscheinlich wieder als erstes die Antwort bekommen das sie nicht versteht, oder weiss was sie machen soll und dann trotzdem die Routine ausführt.
            Der Button soll nur aktiv was schalten, quasi als Dummy Gerät, so kann man den dann doch auch direkt als Trigger nutzen. Ich mache das schon sehr lange so und das funktioniert zuverlässig.
              CruziX @dslraser last edited by CruziX
              @dslraser Ich mache das selber bei einigen Dingen mit der Routine als Trigger.
              Die Routine wird bei Aktivierung mit true aktualisiert.
              Hat halt den Vorteil nicht wieder ein zusätzliches Gerät in der Alexaliste zu haben.
              Naja, gibt halt bei beiden vor und Nachteile.
              Je nach Situation verwende ich ein Alexa Gerät, oder eine Routine.
              • Wszene
                danke für eure schnellen Antworten
                ABER
                Mein Ziel ist das ich nicht extra eine Routine in Alexa anlegen möchte
                D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Buchi last edited by Buchi
                  Einfach den Alexa2 Adapter nutzen. Den Datenpunkt History/summary abfragen und alles wird gut. Mache ich mit etlichen Routinen so.
                  • Wszene
                    hast du da in Alexa die Routine?
                    oder wie funktioniert das dann?
                      Brauchst nichts in Alexa. Der Adapter hat im Datenpunkt immer das zuletzt zu Alexa gesagte. Einfacher geht es schon gar nicht mehr 🙂
                      Kann nur sein dass Alexa mit "Das weiß ich nicht" antwortet. Dann lege ich in Alexa eine Routine an, die nur eine Aktion "Okay sagen" hat. Damit ist alles erledigt.
                      • Wszene
                        Danke dir
                        das probiere ich dann gleich mal aus
                          darkiop Most Active @Wszene last edited by darkiop
                          @Wszene sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
                          Die Routine macht nichts anderes als den DP zu triggern der das Blockly auslöst. Deine Logik bleibt beim ioBroker. Oder du lässt das Blockly durch die Routine triggern - dann sparst du dir das extra Gerät.
                          Summary auslesen ist auch ne gute Idee - hatte ich so auch nicht nicht auf dem Schirm 🙂
                          • dslraser
                            ABER
                            Das hast Du aber hier so nicht geschrieben...
                            Ziel:
                            Alexa, Ab ins Bett
                            Das war Deine Aussage. Über z.B. eine Routine musst Du nix nachbauen, nur einen anderen Trigger für Dein Blockly.
                            • Wszene
                              @Buchi
                              kannst du mir evtl. dein Skript exportieren?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Buchi last edited by
                                @Buchi sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
                                also auch eine Routine, genau das meinte ich oben
                                  Buchi @Wszene last edited by
                                  @Wszene
                                  BlocklyJavascriptTypeScript
                                  Protokoll
                                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                                    <variables>
                                      <variable type="" id="`yY=}MaaGhV:D(gNi9bj">Zaehler</variable>
                                      <variable type="" id="G8VBr(@MSL~o^z]L~9y,">LetztesEingabeGerät</variable>
                                      <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                      <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="3W!zL!4|/w#lLm+uwlOj" x="-187" y="-487">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="@k{Vlo4Hz#~Jz?h*i^fl">
                                          <field name="oid">javascript.0.Debug.TestAlexaAntwort</field>
                                        <block type="variables_set" id="01oYKJ^pS!a])8##h;^k">
                                          <field name="VAR" id="`yY=}MaaGhV:D(gNi9bj" variabletype="">Zaehler</field>
                                            <block type="math_number" id="xt$j12]ZK1,`_K7_^yug">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="controls_if" id="M6WHvn8h-6]S}22FvHvU">
                                                <block type="logic_compare" id="KJXr/uIg?pFT;O/~9#cC">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="ZQW+jnOPd+1fa(ui{un0">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Debug.TestAlexaAntwort</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="I|.f6uwjVVX09to[|G[F">
                                                <block type="debug" id="Irk@j(XZa3veg-FavV,b">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="MuTp@k6FaPUYuWiOuO)s">
                                                    <block type="control" id="ZX`?8ROjKH-Z3-,}%U39">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                        <block type="text" id="URQ643?^m:t*K#U{mUXJ">
                                                          <field name="TEXT"> </field>
                                                        <block type="control" id="oI,k0S@{6Cg*9wh8#^.-">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Alexa.AlexaAntwort</field>
                                                            <block type="text" id="$N}rKc3C-PERSqWZ?s+a">
                                                            <block type="control" id="BWr^]4GXemYG_!,8fMj0">
        <block type="text" id="7oo`Lh.Bijsdh;BMrP*k">
        <field name="TEXT">Soll ich Musik spielen?</field>
        <block type="timeouts_setinterval" id=":srn`Q94GJL^[0lF?B?}">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">1</field>
        <block type="controls_if" id="E)]9^F6tWjW*3WV52|dy">
        <block type="logic_compare" id="+*BQvz}={952Mx8hBO~D">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_indexOf" id="BrmR5}tC#gn:la)}O8A:">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="get_value" id="*O:)qv-bzV!h$R+@yCqf">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="`%VJCpoZAfRiFxh^,Q{D">
        <field name="TEXT">ja</field>
        <block type="math_number" id="wE*}4Ae7==Q}:aRYT6m3">
        <block type="control" id="p]$/@8qlmR1#.mc)X^tK">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_34.play</field>
        <block type="logic_boolean" id="9T}`VK)KgK-(t+TV}quG">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="#8$+qKl/.1@YacQTz%|O">
        <block type="control" id="3`:;Y`cl:cFA%oQLb^1_">
        <block type="logic_boolean" id="yxCEurx7,YD`/eB|aScO">
        <block type="math_change" id="5PA6mi9D7Z$Of+(8B#@f">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="$?e:VFItzVs^cPWS]z)t">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="controls_if" id="^Hi!i8a*i)yBr0_,#Ml.">
        <block type="logic_compare" id="]iforsYnGOV.:(PdLA9m">
        <block type="variables_get" id="co603jm4+a@y|Ca(Z_pA">
        <block type="math_number" id="w/6RmCGMi[gk.[=yF-,(">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="C06U5(WAr=ZzwqI/5eHS">
        <block type="control" id="Ngc^|9F%~m6$Qm3SOhV0">
        <block type="logic_boolean" id="ve2GgbVNOE9vZ]qv(GHk">
                                    <block type="on" id="b;T7*MN()/m?DmtMwo_8" collapsed="true" x="938" y="113">
                                        <block type="variables_set" id="5^GeSO[Mxm%W!n#?.Ve`">
                                          <field name="VAR" id="G8VBr(@MSL~o^z]L~9y," variabletype="">LetztesEingabeGerät</field>
                                            <block type="text_join" id="UMqMQ.JOP64J1uxM*U-@">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="07s~{zljRv8?f#GNNjsU">
                                                  <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="qn4OJJlxMQ-]Z^g8c140">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="~8eayw_FFpZH(jYB!@ST">
                                                  <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                            <block type="control_ex" id="F.aw.i@D9]rS0b.jb0{k">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="~fV9jvXHG:})iID:Wq);">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                <block type="variables_get" id="~]2C/#irA@qo-@te{Sxk">
                                                <shadow type="logic_boolean" id="YVWCcA[}V:U224k_V,sC">
                                                <block type="get_value" id="Bfq!Zp2]Gc04gnhsmE4p">
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="|%azENc,YO5*y)^5^#jz">
                                    <block type="on_ext" id="h6XnHXdCVJ}`)[(ch`sO" x="463" y="213">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="9p.v?jKT{Jph{:]zInKo">
                                          <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                                        <block type="comment" id="[qfPxL;zy;fS-XnNk9xn">
                                          <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernseher ein</field>
                                            <block type="controls_if" id="R*aY*9#}3L^D-x#Kyovk" collapsed="true">
                                                <block type="logic_operation" id="F^*2)53?X+K[b^$M0]FJ" inline="false">
                                                  <field name="OP">OR</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="~fvvkx**E36n8xwO/jmj">
                                                        <block type="text_indexOf" id="oDetW:MW2a{#WuT5HE_X">
                                                            <block type="text_changeCase" id=")0W8e[2*|zbzd.-}4rA+">
                                                              <field name="CASE">UPPERCASE</field>
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="=UH3SrSj2i.VcnJ21037">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="get_value" id="fa]U76Kb%7K-Y_uc4#Z=">
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="Hs1+-BIm]yX.e,900bCd">
                                                            <block type="text" id="M[:;vMcI+pl)F=kmYtn;">
                                                              <field name="TEXT">GLOTZE EIN</field>
                                                        <block type="math_number" id="W5G3zxX.`W(DH#F.de?!">
                                                    <block type="logic_compare" id="6@L*a)q:}ei1V?c,@9xJ">
                                                        <block type="text_indexOf" id="WQkpEKKIMmdp~{K%5ld_">
                                                            <block type="text_changeCase" id="^1{eBe:]T{@@8rLtB8S}">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="sX2XxEXO435Vo%}s8P:B">
                                                          <value name="FIND">
                                                            <block type="text" id="hZqfJdviYTN8Zmv.Sp6_">
                                                              <field name="TEXT">GLOTZE AN</field>
                                                        <block type="math_number" id=")i]UP)|(+oC+zgfV^Mcm">
                                                <block type="control" id="{8dWClUw[8^O7mamfQL$">
                                                  <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.Glotze</field>
                                                    <block type="math_number" id="2368g=GUHe=GxWTDb@-Q">
                                                <block type="comment" id="B97g^OG9YcS_h!VmgP41">
                                                  <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernseher aus</field>
                                                    <block type="controls_if" id="[CtDlSgK1uI6*=w4r|E*" collapsed="true">
                                                        <block type="logic_compare" id="@8JGssZ0NG]Kb%W6C_G2">
                                                            <block type="text_indexOf" id="4A3sdK1KX6Ef,U2y);yG">
        <block type="text_changeCase" id="{w}LRm:^3XK1,F5f4k`A">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="S;V{HV%p%~hVPG:AbT##">
                                                              <value name="FIND">
        <block type="text" id="KJe7%^yh|$HvW*v+v{DV">
        <field name="TEXT">GLOTZE AUS</field>
                                                            <block type="math_number" id="G},nrH^[nKPG0Y2*y*Q}">
                                                        <block type="control" id="@Km~UG+{VnIfT#eH|s8S">
                                                          <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.currentStatus</field>
                                                            <block type="math_number" id="rVa(b=%/FuzY!}Cj,~zm">
                                                              <field name="NUM">3</field>
                                                        <block type="comment" id="%^usB,B#IhFU#D(`{/ho">
                                                          <field name="COMMENT">Schlafzimmer alles aus, Einschlafmusik an</field>
                                                            <block type="controls_if" id="I{eswO@Obk}i4?Td7Du*" collapsed="true">
        <block type="logic_compare" id="R+*@KCS/#KFv7g{ZjD-L">
        <block type="text_indexOf" id="VbyQ?U!-sRkjjI2,Zdh@">
        <block type="text_changeCase" id="34L!yyO=pMHA_y@~R_]u">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="T.oPrrz3OV:}%dO!no3d">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="Wy3/D)j^wKlNFtHD:lg,">
        <field name="TEXT">JETZT WIRD GESCHLAFEN</field>
        <block type="math_number" id="@XxNDF*w%OC{a/7{``6X">
        <block type="control" id="j~@4-5+*5WQy11{?jG=S">
        <block type="math_number" id="1*3D2~]x,3-cK$)T2Kr~">
        <block type="control" id="Q2{H}=Z3[hLe}iQ`wU@X">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="+$[zMpQOoCD80SV9^e0?">
        <block type="timeouts_settimeout" id="l0T{-Mr*5TGW/Ib(T7C%">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="@a5zBRUM^v]lBaFA/%Jj">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.volume</field>
        <block type="math_number" id="Rg`UUSDx56Q0_,0xvi=x">
        <block type="control" id="HWi52i{qO7TqD6X:GE@@">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.favorites_set</field>
        <block type="text" id="=:Wi_$E8@;*a.EU,-qho">
        <field name="TEXT">Country Gold</field>
        <block type="control" id="08]A19x4Z)BrPM=G.P4b">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.stop</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="logic_boolean" id="0#HZ~w,*DG?8KtHc%yAW">
        <block type="comment" id="[{lu0h`GV(FFY.}}2H/]">
        <field name="COMMENT">Gute Nacht</field>
        <block type="controls_if" id="sqj+Vz6?KL{yF`JtFOPN">
        <block type="logic_compare" id="p[EPS?G=iZq[E*[)Ncjs">
        <block type="text_indexOf" id="O#9DhFHiBT0!J8j8=2n7">
        <block type="text_changeCase" id="M_4=ByW,um@_t9AjA*zL">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="w/%)*5B*QN.HG#8g^ucX">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="TWxszRMJ;2X::f@B,{Z9">
        <field name="TEXT">GUTE NACHT</field>
        <block type="math_number" id="itL2E}q=Bj;hok-a^^wZ">
        <block type="timeouts_settimeout" id="#sz/~`VI]I+]C0YE@i?9">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="ByB{Y/EmZB}[YI{2$CuJ">
        <field name="OID">hue.0.Steckdose_Fernseher.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="wWcQ8%*aCZakjGP{ay}5">
        <block type="comment" id="gxcH2)bli2){$;`M^iVi">
        <field name="COMMENT">komme ins Bett</field>
        <block type="controls_if" id="xnQ8JP%k]p{QK1Ly1)]|">
        <block type="logic_compare" id="l`se.X]I9hnzD*R9)oz5">
        <block type="text_indexOf" id="u8*51U~S7qgBn|X0jF%3">
        <block type="text_changeCase" id="bC{3g|h{`kpe;%@=88-6">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="F{b18zl^Juss*1DD,9TM">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="v#Pm4Tq)3GSmt~O%l.f^">
        <field name="TEXT">KOMME INS BETT</field>
        <block type="math_number" id="A_NB*f@c;4dxY-qwKdpX">
        <block type="control" id="Y6:A/uzC9;TOo-8sO6^f">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Bett_rechts.level</field>
        <block type="math_number" id="XQt@VbIaX`zS.}Fr|MK~">
        <block type="control" id="h|KiUKi75/6{T@:+x4cs">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Decke_links.level</field>
        <block type="math_number" id=":CMya%gv`an%OC}]#iWu">
        <block type="control" id="VJzv+!h)lFn[~WERX8m%">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Decke_rechts.level</field>
        <block type="math_number" id="!d4bDt]+v8OyT3^u1N-h">
        <block type="control" id="t)Q+KXWl?RUWw;HVYO#q">
        <block type="math_number" id="ckyxtM!NEx)a0S0};,uG">
        <block type="comment" id="mSFw9Ngz*Q/QC{bF8T[/">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernsehlicht an</field>
        <block type="controls_if" id="NgNBL+wW)%h=GeC1f|PM" collapsed="true" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="N7_s7m=D%d56-~{DJe*P">
        <block type="text_indexOf" id="^?:Z60udrYdz8~T?haIU">
        <block type="text_changeCase" id="wDcg7rba2sk^Bg.1=UWq">
        <value name="TEXT">
        <block type="get_value" id="(R%_?(d*{w5U2d^l5YVO">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="|7I?e@Ze`K:Fhp@qt[)t">
        <field name="TEXT">SCHLAFZIMMERFERNSEHEN</field>
        <block type="math_number" id="3nFxN5Xkf[,!U*W.2Rf.">
        <block type="control" id="i9`H?_@luGg[uI2rQI*N">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.scene_schlafzimmerfernsehen</field>
        <block type="math_number" id="l}di`B%y;/z}}WaUg/j@">
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                                  <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
                                              <value name="ADD0">
                                              <value name="ADD1">
                                              <value name="ADD2">
                                              <value name="OID">
                                      <value name="OID0">
                                                              <value name="TEXT">
                                                          <value name="FIND">
                                                              <value name="TEXT">
                                                          <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
                                                              <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
                                    Buchi @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Ich finde dass ich mit der summary flexibler bin mit dem was ich sage, denn ich vergleiche nur auf bestimmte Wörter / Phrasen und die könnte ich auch noch beliebig verschachteln / verknüpfen.
                                    Dann könnte man noch darauf reagieren zu welchem Echo man gesprochen hat und das mit ins Blockly einbauen und somit unterschiedliche Aktionen mit dem selben "Befehl" starten, je nach Echo zu dem gesprochen wurde.
                                    Oder ich lasse Alex fragen: "Guten Morgen, soll ich Dir im Bad schon das Licht einschalten?"
                                    Meine Antwort: "Alexa, ja"
                                    Und schwups geht da schon das Licht an.
                                    • Wszene
                                      Wszene last edited by Wszene
                                      ich danke euch für Eure schnelle Hilfe
                                      Mein Blockly sieht jetzt so aus
                                      Es funktioniert auch ohne Szene in Alexa auch wenn sie einfach mit "Nein" antwortet
                                      PS: Dank deines Exports @Buchi habe ich gemerkt das ich noch den Adapter "Text to command" benötige
                                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        CruziX @Buchi last edited by
                                        @Buchi Ich habe anfänglich auch die Summary genommen, das aber schnell verworfen.
                                        Sobald man dazu kommt, dass man von Alexa keine Fehlermeldung bekommen möchte, da Alexa den Befehl nicht kennt, erstellt man eh eine Routine.
                                        Daher hab ich es mir gespart die Summary auf einen bestimmten Befehl zu prüfen, was auch wieder fehleranfällig ist, wozu auch, das übernimmt alexa ja in der Routine für einen ^^
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          Ja, das hatte ich auch:
                                          Alexa, dies ist ein Test.
                                          Anwort: Nein
                                          Antwort: Habe ich verstanden. (Das war mein Test-Text).
                                          Und bei:
                                          Alexa, Glotze an.
                                          Antwort: Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Glotze finden.
                                          Antowrt: Habe ich verstanden.
                                          Zufrieden bin ich so noch nicht damit, ich möchte da kein 'Nein' und auch nicht jedes mal ein nicht vorhandenen Gerät ansprechen.
                                          @Buchi Wie hast du das gelöst?
                                            Buchi @darkiop last edited by
                                            @darkiop ich habe da einfach eine Routine in Alexa die als Befehl dann nur "Okay sagen" hat. Den Rest erledigt das Blockly.
                                            Der Vorteil für mich ist, dass ich auch mal nicht genau den Satz / Befehl sagen muss und es trotzdem klappt. Dann sagt zwar Alexa wieder das sie das Gerät nicht kennt aber es funktioniert wenigstens. Sage ich es genau so wie die Routine es erwartet, dann kommt auch nur das Ok und das wars.
                                            alexa
                                            3578
