    4. Doppelte Benachrichtigung bei Telegram
    • Crazy32
      Crazy32 last edited by
      Guten Morgen allerseits. Ich habe mir ein Script mit Blockly erstellt, mit dem ich eine Lampe im Flur schalte. Zur Überprüfung und als kleine Spielerei will ich mich über Telegram benachrichtigen lassen, wenn die Lampe ein- oder ausgeschaltet wird. Klappt auch fast gut. 😄 Ich werde nur doppelt benachrichtigt. Hat jemand einen Tipp, wo mein Fehler liegt?
        Jan1 @Crazy32 last edited by
        @Crazy32
        Ein Fehler direkt kann ich nicht sehen, aber das Blockly ist sehr umständlich. Poste das mal, dann baue ich es um, läuft danach vielleicht sogar ohne Doppelpost.
        • Crazy32
          Ok, ich fand das jetzt eigentlich nicht umständlich 😄 Aber ich übe ja auch noch 😉
            <block type="on_ext" id="K3XJ}Z.3YVtgY4)[?84N" x="-162" y="-562">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="EEH-~qNt=dizjHzqWL*D">
                  <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_087610232285.state</field>
                <block type="controls_if" id="a!]exIs7}x)d:-8jrya+">
                    <block type="logic_compare" id=";pWQYl:X:u;}03)3I(9;">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="]5pgZxKFifQLqO73IXG3">
                          <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610232285.state</field>
                        <block type="logic_boolean" id="=!_/lXJJ6S+}MLHGnwz)">
                    <block type="telegram" id="Z+b6{V?X:/@~=wnf)A_7">
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="+;W+PhU_b}D6v}^VragV">
                          <field name="TEXT">Die Lampe im Flur ist jetzt eingeschaltet</field>
                    <block type="controls_if" id="9`n`lbqQaI*Y.$0?M)p3">
                        <block type="logic_compare" id="b`W]%0)j]VJ=?CqxO0H|">
                            <block type="get_value" id="!YBxROVnuwMs+x_fGcfJ">
                            <block type="logic_boolean" id="QJU:/h@*$g(kAn/JU7Vj">
                        <block type="telegram" id="~*2oa`$!|[0TtYjqsg%U">
                            <shadow type="text" id="-~7O[}vOJ(D.W]9h!6aY">
                              <field name="TEXT">Die Lampe im Flur ist jetzt ausgeschaltet</field>
            @Crazy32
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="K3XJ}Z.3YVtgY4)[?84N" x="-162" y="-562">
              <value name="OID0">
                    <block type="on_source" id="QP8()`-f[1HltX|}4d-.">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                  <statement name="ELSE">
            Dann probier mal das und da habe ich gleich von "alle Instanzen" auf "Instanz.0" umgestellt. Nicht dass da doch irgendwie 2 laufen und beide senden.
            • Crazy32
              Dann müsste ich ja den Adapter 2x installiert haben. Das habe ich definitv nicht. Aber ich teste das mal 🙂
                @Crazy32
                nein nur eine zweite Instanz angelegt 😉
                • Crazy32
                  Das hat leider auch nicht geklappt. Ich habe die Einschaltzeit eben auf 08.00 Uhr geändert und wieder zwei Benachrichtigungen bekommen. Eventuell passt was an meinem Lampenscript nicht, ich hänge es mal an…
                    @Crazy32
                    DAs sieht ja noch umständlicher aus und so wie es aussieht sind da auch Überschneidungen drin.
                    Warum machst das mit der Abfrage der Wochentagesnummer für jeden Tag extra? Nimm ein CRON und gib einfach die Tage an und als Bedingung zur Astrozeit ausschalten.
                    • Crazy32
                      Kann sein das es umständlich ist, ich lerne ja noch. 😉 Nach meinem Verständnis ist das Script logisch 😄 Ich gehe nochmal in mich und schaue mir das nochmal in Ruhe an. Kann auch sein, dass ich unbewusst Überschneidungen eingebaut habe. Die könnten ja der Grund für die Mehrfachbenachrichtigungen sein..
                      Wie gesagt, ich schaue nochmal und melde mich bestimmt wieder 🙂
                        @Crazy32
                        Ist ja auch kein Vorwurf 🙂
                        So wie Du das hast ist das schon logisch, nur eben sehr ums Eck und da brauch ich schon ne Weile bis ich sehe wo was und wann aus und angeschaltet wird.
                        Wenn das oben so nicht funktioniert, dann probier das mal so:
                        Bei den Zeit Bausteinen blick ich auch nicht immer voll durch, aber die zweite Variante habe ich bei mir so laufen und das funktioniert.
                        • Crazy32
                          Habe ich auch nicht als Vorwurf aufgefasst 🙂 Ich bin ja froh über Hilfe. Ich schaue mir das an, wird aber wohl erst am WE sein 😞
                            @Crazy32
                            Kannst auch mal in der Fritz bei den Ereignissen schauen, ob der Trigger mehr fach auslöst, sprich die Steckdose den Zustand ungewollt wechselt, dann liegt es nämlich daran und nicht am Script, denn das macht nur was vorgegeben wird und ist selbst in Deiner Version nicht falsch.
                            Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Crazy32
                              Crazy32 @Jan1 last edited by
                              @Jan1 sagte in Doppelte Benachrichtigung bei Telegram:
                              @Crazy32
                              "selbst in Deiner Version nicht falsch."
                              Schön gesagt 😄 Ok, schaue ich auch nach.
                                CruziX last edited by
                                Als Workaround kannst du auch einen Timout von 1 Sekunden nehmen und deine telegram ausgabe darein packen.
                                Dann noch einen Stop Timeout Block vor eben diesen Timeout packen und es sollte auch nur einmal kommen
                                J Crazy32 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @CruziX last edited by
                                  @CruziX
                                  Das kommt dann wenn es danach immer noch prellt, denn eigentlich sollte das auch ohne sauber funktionieren, wenn der Trigger nur einmal kommt und da hier schon ein wenig Zeit zwischen den Meldungen liegt, sollte das nicht am Prellen der Steckdose liegen, sonst würde die Telegram Meldung sofort 2 mal geschickt werden und das macht sie komischer weiße nicht.
                                  Aber vollkommen richtig, so kann man das auch umgehen, nur erst mal versuchen zu lösen, bevor man es umgeht 😉
                                  • Crazy32
                                    Crazy32 @CruziX last edited by
                                    @CruziX
                                    Damit habe ich aber nicht die Ursache beseitigt. Ich will ja wissen woran es liegt, damit ich in Zukunft die Scripte sauber schreiben kann.
                                    J C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Crazy32
                                      Da was er schreibt ist schon alles richtig und man baut das zur Sicherheit auch meist ein. Das schadet auf alle Fälle nie und das baust Du später auch mit ein wenn es ohne laufen würde, weil das einfach sicherer ist. Was aber auch richtig ist, bei Dir scheint noch was anderes nicht ganz zu passen und das sollte auch mal geprüft werden.
                                      Setzt das am WE einfach mal um und schau was passiert, wenn noch Fragen offen sind geht es hier weiter.
                                        CruziX @Crazy32 last edited by
                                        @Crazy32 sagte in Doppelte Benachrichtigung bei Telegram:
                                        @CruziX
                                        Daher auch Workaround ^^
                                          Michi68 last edited by
                                          Hallo ,
                                          das erste was mir auffällt ist das du true und fals nimmst müsste aber 1 und 0 sein wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht auch aber wird vom Adapter später wieder zurück auf 0 oder 1 gesetzt. Würde für mich das doch recht späte zweite nachsenden erklären. Ist aber nur geraten.
                                          Gruß Michael
                                            Jan1 @Michi68 last edited by
                                            @Michi68
                                            Ganz unrecht hast nicht, da ich aber auch eine DECT Dose habe, ein Script das damit läuft und ich ebenfalls zufällig in dem Script ein Telegram verschicke, hab ich mal nachgesehen was ich da drin habe und bei mir läuft das mit true und false, obwohl der Adapter in dem DP 1 oder 0 stehen hat. Somit ist das wohl egal.
                                            blockly
                                            2773
