    5. Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen
      skraw.iobroker last edited by
      nach einem Update auf Admin 4.0.5 und Scriptengine 4.3.4 kann ich nicht mehr auf selbsterzeugte Objekte in einem Folder "MeineGeraete" zugreifen, man kann sie nicht lesen, aendern oder auch loeschen.
      Mir scheint man soll jetzt wohl solche Objekte im Folder "0_userdata" anlegen (den es vor dem Update nicht gab). Das Problem ist aber dass ich die alten eben nicht loeschen kann, die neuen aber den gleichen Namen bekommen sollen. Wie mache ich das?
      • liv-in-sky
        liv-in-sky last edited by
        @apollon77
        ich habe auch bei meinen scripten viele probleme, wenn admin 4.0.5. installiert ist - man kann tatsächlich keine datenpunkte mehr schreiben oder verändern
        gibt es da schon eine lösung ? kennst du das problem schon
        Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @liv-in-sky last edited by
          Bei mir verhält es sich ähnlich.
          Ich kann die erstellten objekte unter Vis.o oder 0_userdata.0 nicht beschreiben.
          Einen seltsamen Effekt hatte ich:
          Unter Firefox war kein schreiben möglich. Dann habe ich mich unter Chrome angemeldet und konnte plötzlich die Punkte beschreiben.
          Als ich es dann erneut mit Firefox versucht habe ging es plötzlich auch unter Firefox.
          Den sonstigen Ablauf habe ich alles erledigt falls das gefragt wird:
          Container neu gestartet
          Browser neu gestartet
          Cache geleert
          Installationsfixer ausgeführt
          Systemupdate gemacht
          • apollon77
            apollon77 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Nö, gänzlich unbekannt, Ein Issue dazu gibt es auch nicht, Detaile wie Screenshot von der Browserkonsole oder so wären hilfreich
              lasst mich raten.. ihr meldet euch im Admin an .. https ?? .. hier gibts noch ein Problem mit der session..
              • liv-in-sky
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @arteck ,
                ich selber habe das adapter update nicht gemacht, sondern nur bei den beiden via teamviewer die erfahrung gemacht - die scripte konnten nicht schreiben - dann haben wir mal über den admin die datenpunkte setzen wollen und das ging dann auch nicht - es scheint, als ob es nur neu angelegte datenpunkte betrifft, die über den admin angelegt wurden ( die scripte legen keine datenpunkte an - dies muss der user selbst machen)
                @sigi234 und @Chaot
                wie meldet ihr euch im admin an und nutzt https ?
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  @liv-in-sky sagte in Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen:
                  admin+passwort , Nein
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by
                    Wie heissen diese Objekte denn so?
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                      @apollon77 sagte in Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen:
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1582578091006,
                        "common": {
                          "name": "TVallZeit",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                          "state": 1636
                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.TVallZeit",
                        "type": "state"
                        paul53 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Die ID ist in Ordnung. Allerdings enthält der Datenpunkt vom Typ "Zahl" einen String.
                        • apollon77
                          Was genau heisst denn das es nicht mehr beschrieben wird? Wenn Du beschreibst und dann die Admin Seite mit "Shift reload" neu lädst ist dasnn der neue wert da? Bzw wenn du das Objekt löschst und dann Shift reload machst ist es dann weg?
                          Weil wenn das der Fall wäre dann liegt es eher daran das ggf die Aktualisierungen nicht mehr kommen. Da wäre dann die Thematik ob im Log was steht wie zb das er subscriptions beendet hat weil zu viele Daten ...
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @apollon77 last edited by
                            @apollon77 ich hoffe @chaot meldet sich noch
                            über admin von "hand" : man konnte einen wert von hand eingeben und nach dem enter war er wieder weg
                            script: und es gab keine keine fehlermeldungen, wenn das script schrieb - der datenpunkt blieb aber im admin leer und dadurch auch in der vis - das script hatte keine fehler
                            • apollon77
                              @liv-in-sky Und ein neu laden von der Admin Seite hat den neuen Wert dann angezeigt oder nicht?
                              • liv-in-sky
                                @apollon77 nein - nicht einmal ein neustarten der js instanz - @chaot hat es im 3.post beschrieben, was wir alles prbiert hatten
                                • apollon77
                                  Und browser konsole war leer?
                                  Mal im Skript einen callback nutzen und den ersten parameter ausgeben ob ein Fehler zurückkommt
                                  • apollon77
                                    1.) Admin4 und JS 3.4? hm ... passiert es bei JS 4.4 auch?
                                    2.) Welcher js-controller?
                                    liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • liv-in-sky
                                      @apollon77 die browser console war nicht leer - sie zeigte alle objecte an (ganz normal) und wenn man einen datenpunkt von hand ändern wollte und bestätigen verschwand die gerade gemachte eingabe einfach wieder
                                      das nachzustellen geht nicht, da wie chaot beschrieben, es dann nach umstieg FF zu chrome dann doch irgendwann funktionierte - wir wußten eigentlich nicht warum - die versionen muss dir chaot sagen, die weiß ich nicht
                                      bei sigi234 nutzen wir keinen FF sondern nur chrome - da haben wir irgendwann aufgegeben und dann einen downgrade des admins (@sigi234 - war doch der admin? bitte bestätigen) gemacht - dann lief es wieder ohne probleme - ich weiß nicht ob sigi wieder einen update gemacht hat.
                                      • sigi234
                                        Ja
                                        Ja, auf 4.0.5
                                        JS ist 4.4.2
                                        • Chaot
                                          Chaot @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Admin ist 4.0.5
                                          Script Engine 4.4.2
                                          Zugriff über http in der Form: http://192.168.8.xxx:####/#tab-xxx
                                          So wie es derzeit scheint habe ich scheinbar auch beim WLED Adapter ein Problem bestimmte Daten zu schreiben.
                                          Ansonsten schon wie beschrieben alles durchprobiert was mir eingefallen ist.
                                          Das Einzie was ich bisher sauber reproduzieren konnte war die Geschichte das ich den Datenpunkt in Chrome geöffnet habe und dann ging er auch in FF wieder. Seltsamerweise scheint das aber auch nicht alle manuell angelegten Datenpunkte zu betreffen. Ich kann also ehrlich gesagt nicht nachvollziehen woran es scheitert.
                                          Ich könnte dir lediglich vorschlagen das ich versuche den Fehler zu provozieren und du dir das dann per TV anschaust.
                                          • apollon77
                                            apollon77 @Chaot last edited by
                                            @Chaot Ist vllt ne Idee
                                            1328
