    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Вопрос по Apple HomeKit
      akalchuk last edited by
      Добрый день!
      Недавно открыл для себя iobroker. Шикарная разработка и автору огромный респект за это! Особенно за Vis!!!
      Но недостаток информации сказывается негативно на освоении(
      Вопрос такой: Установил Apple Home Kit -> сижу думаю что дальше делать)
      Хочу подружить сири с iobroker, как это сделано в том же Openhab
      Но ничего не понятно. Знающие люди подскажите)
      При запуске он валится( Все настройки дефолтные/
      В логах это:
      host-orangepipc 2016-07-26 18:57:18.070 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
      host-orangepipc 2016-07-26 18:57:18.069 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
      inMem 2016-07-26 18:57:18.012 debug message * system.adapter.homekit.0.alive val=false, ack=true, ts=1469548638001, q=0, from=system.adapter.homekit.0, lc=1469548638001
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:166:7)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at emitNone (events.js:67:13)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:169:8)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at HAPServer.emit (events.js:166:7)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:498:20)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at Error (native)
      Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error dns service error: unknown
      uncaught 2016-07-26 18:57:17.985 error exception: dns service error: unknown
        А на каком железе, OS, node.js версия?
        Вроде бы нужна 4.х версия ноды.
          Armbian на OrangePi PC, nodejs v4.4.7
          У меня были проблемы с установкой Home Kit/
          На форуме нашел способ как решить проблему доустановкой компонентов - после этого все заработало/
          Но ошибки стали сыпаться/ И не совсем понятно что делать дальше с настройкой самого модуля.
          Как им управлять? Как сири заставить увидеть его?
          Из оборудования пока только esp8266 с прошивкой http://wifi-iot.com/
          Esp управляет 4-реле через Mqtt протокол
          Вот весь лог/ я так понял он стартует - находит ошибку и перезапускается
          host-orangepipc 2016-07-26 19:43:12.802 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
          host-orangepipc 2016-07-26 19:43:12.801 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
          inMem 2016-07-26 19:43:12.754 debug message * system.adapter.homekit.0.alive val=false, ack=true, ts=1469551392745, q=0, from=system.adapter.homekit.0, lc=1469551392745
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:166:7)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at emitNone (events.js:67:13)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:169:8)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at HAPServer.emit (events.js:166:7)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:498:20)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Error (native)
          Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error dns service error: unknown
          uncaught 2016-07-26 19:43:12.730 error exception: dns service error: unknown
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.597 debug {}
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.597 debug Category: Accessory.Categories.BRIDGE
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.596 debug Port: 51826
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.596 debug PinCode: 031-45-154
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.595 debug UserName: CC:22:3D:E3:CE:F6
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.576 info Bridge 'ioBroker Bridge' successfully published
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.522 debug Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.522 debug Accessory: Temperature Object: CurrentTemperature
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.521 debug Accessory: Thermostat Object: CurrentRelativeHumidity
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.521 debug Accessory: Thermostat Object: State
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.520 debug Accessory: Thermostat Object: TargetTemperature
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.520 debug Accessory: Thermostat Object: CurrentTemperature
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.518 debug Accessory: Dimmer Object: State
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.517 debug Accessory: Switch Object: State
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.477 info hap-nodejs starting...
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.469 debug received all objects
          homekit-0 2016-07-26 19:43:12.075 debug received all states
          homekit-0 2016-07-26 19:43:11.152 debug requesting all objects
          homekit-0 2016-07-26 19:43:11.148 debug requesting all states
          homekit-0 2016-07-26 19:43:11.135 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
          homekit-0 2016-07-26 19:43:10.995 debug statesDB connected
          homekit-0 2016-07-26 19:43:10.944 debug objectDB connected
          host-orangepipc 2016-07-26 19:43:08.387 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 12092
            Note: on some systems additional package is required sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
              Я это уже делал)
              Соседняя тема была. Та Вы советовали сделать это.
              Драйвер стартует. В логах основная ошибка, как я понял, вот эта - error dns service error: unknown
                Может это поможет?
                https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
                ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
                There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
                enable-dbus was set to not where it should have been yes `
                  Нет( не помогло(
                  Я так понял беда в том что hap-nodejs нужен модуль mdns/ и я его установил выполнив npm install mdns в папке /opt/iobroker
                  так же пробовал в папке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules
                  Пробовал гуглить на данную тему - нашел пару решений
                  В основном все сводится к установке mdns
                  и запуску npm rebuild
                  Я не совсем понимаю структуру этой системы npm что где выполнять. Поэтому диагностировать адекватно не могу(
                  К сожалению воз и ныне там(
                    Это не проблема ioBroker или node.js. Это проблема системы.
                    Служба dns не запущена. Вот node и ругается.
                    Редактировать /etc/init/avahi-daemon.conf
                    enable-dbus=yes
                    disable-publishing=no
                    disable-user-service-publishing=no
                    Установить
                    sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
                    Перезапустить
                    sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
                    Что видно?
                    sudo netstat -tulpen | grep avahi
                    udp   0   0 0.0.0.0:5353    0.0.0.0:*   104    4279    758/avahi-daemon: r
                    udp   0   0 0.0.0.0:41339   0.0.0.0:*   104    4280    758/avahi-daemon: r
                    Что видно при
                    avahi-browse
                    Если есть имя системы (например raspbery) то должно работать:
                    ping raspberry
                    Почитай, как запустить и проверить avahi.
                      @Bluefox:
                      enable-dbus=yes
                      Установить
                      Перезапустить
                      Что видно?
                      Что видно при
                      avahi-browse
                      ping raspberry
                      Почитай, как запустить и проверить avahi. `
                      Огромное Вам спасибо!!
                      Все взлетело!
                      Может Вы мне еще подскажите в какую сторону изучать дальше) Как прокинуть устройства в этот бридж и как с сири их сдружить?
                      может есть где статья какая/ Честно искал - не нашел/
                      Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf
                        читал это - https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md
                        > For Usage you must define a enum named enum.homekit. There you must include all needed Objects. Set a common Name for all Objects e.g. hm-rpc.0.JEQ0225305.1.TEMPERATURE = Kinderzimmer
                        Я так понял для того чтобы что-то передать в бридж нужно в меню Категории создать новую/
                        я так и сделал. Но не пашет ничего)
                          @akalchuk:
                          @Bluefox:
                          enable-dbus=yes
                          Установить
                          Перезапустить
                          Что видно?
                          Что видно при
                          avahi-browse
                          ping raspberry
                          Все взлетело!
                          Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf `
                          Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                            @akalchuk:
                            filename="new.jpg" index="0">~~ Он там первой строчкой написал: > Enums are no longer needed, Objects were included cause of ioBroker roles. `
                            И потом:
                            Supported Roles from ioBroker:
                            value.temperature
                            indicator.battery (Not tested)
                            value.battery (Not tested)
                            alarm
                            level.temperature
                            switch
                            value.humidity
                            level.dimmer
                            То есть надо присвоить роли состояниям.
                              @Bluefox:
                              @akalchuk:
                              И потом:
                              value.temperature
                              alarm
                              level.temperature
                              switch
                              value.humidity
                              level.dimmer
                              То есть надо присвоить роли состояниям. `
                              Если Вас не затруднит ткните носом где это сделать. Я не совсем понимаю где роли, а где состояния. Хотябы краткий пример, а дальше я уж сам.
                              Заранее благодарен)
                                @Bluefox:
                                @akalchuk:
                                @Bluefox:
                                enable-dbus=yes
                                Установить
                                Перезапустить
                                Что видно?
                                Что видно при
                                avahi-browse
                                ping raspberry
                                Все взлетело!
                                Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                                В Armbian из коробки не установлен avahi. Поэтому доустановил его. Потом поправил конфиг. Перезапустил. И все завелось
                                  Вроде бы понял как это делать/ Поставил прошивку megad esp/ С mqtt настроить не получилось.Если знаете - не могли бы Вы уточнить почему?
                                  Делал все следующим образом:
                                  Примечательно то, что если не прописать Роль и имя в настройках mrgad адаптера - то после перезагрузки он присваивает им дефолтные значения(P0, State), которые потом приходится менять
                                  Ps: Обнаружил что сири знает только слово Свет/ На слово лента она реагирует поиском ее в инете)))
                                  И еще такой момент: Почему то в прошивке значения статусов контактов перепутаны/ и приходится говорить "Сири выключи свет" для того чтобы она его включила(((
                                  Получилось подружить homekit и mqtt)
                                  Нужно только поставить тип "логическая переменная" в значении - тогда начинает работать)
                                  И накокого инвертирования сигналов нет - говоришь "Выключи" и она выключает)
                                    Работает шикарно!!!! Полчаса игрался)))
                                    Единственный момент, которого я до конца не понял - не всегда значения соответствуют:
                                    Например сири говорит что выключила, а на самом деле включила, и наоборот/
                                    Лечится так: Пару раз меняешь значение переменной c true на false - и как-то все само собой лечится)
                                    3603
