    4. npm error bei allen Adaptern
    SOLVED npm error bei allen Adaptern
      Andi888 last edited by Negalein
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      ich habe ein Problem mit den Updates und Installation der Adapter im iobroker.
      Und zwar kommt immer folgende Meldung bei der Installation oder update aller Adamptern und js-controller:
      $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
      NPM version: 6.13.4
      npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core: Integrity verification failed for sha512-fTYxE+ZTGF1LNiCnvcfa1uUN+iKvRYswLzEOHxi1pq/tuQRH9pq4i6haHZfMYthQp8zxUWXfql6gWkVFv2ySsw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/7d/36/3113e653185d4b3620a7bdc7dad6e50dfa22af458b302f310e1f18b5a6afedb90447f69ab88ba85a1d97cc62d850a7ccf15165dfaa5ea05a4545bf6c92b3)
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-28T13_36_02_661Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.shelly@3.1.6: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Ich habe habe node, nodejs, npm, iobroker deinstalliert und wieder alles neu installiert, aber immer noch das gleiche Problem.
      Und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
      Im Voraus schon einmal vielen Dank für euere Hilfe.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Andi888 last edited by
        @Andi888 Stop, eine Idee hätte ich noch.
        Nachdem du den Fixer ausgeführt hast:
        sudo -H -u iobroker npm cache verify
        und/oder
        sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
        • AlCalzone
          @Andi888 Ich kenne das ( EINTEGRITY ) nur, wenn es Probleme mit der Verbindung zur npm-Registry gibt. Check mal die Internetverbindung vom Pi.
            Andi888 last edited by Andi888
            @AlCalzone said in npm error bei allen Adaptern:
            Die Internetverbindung steht und der Pi kann drauf zugreifen.
            Wenn ich im Pfad /home/pi meine Dateien anzeigen lassen will, mit ls -l bekomme insgesamt 0 angezeigt. Ist das normal?
            npm test ergab folgendes:
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! path /home/pi/package.json
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-29T10_01_43_504Z-debug.log
            • AlCalzone
              @Andi888 sagte in npm error bei allen Adaptern:
              Hmm, mal den Fixer ausgeführt?
                Andi888 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                den hier:
                curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Hab ich auch probiert und hat nichts geholfen.
                Dann werde ich wohl den kompletten pi neu aufsetzen müssen.
                • AlCalzone
                  und/oder
                    Super, es hat funktioniert.
                    Vielen Dank!
                      Bielefelder81 last edited by Bielefelder81
                      Nabend.
                      Ich habe auch andauernd einen NPM Error, egal bei welchem Adapter. Mir wurden 9 neue Updates angezeigt und ich habe bereits die Befehle hier aus dem Thread ausprobiert, nur leider ohne Erfolg.
                      Das kommt zB
                      npm
                       ERR! code ELIFECYCLEnpm
                       ERR! errno
                       1npm
                       ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      Oder beim Updaten vom admin.0 kommt das...
                      $ ./iobroker upgrade telegram
                      Update telegram from @1.5.5 to @1.5.6
                      host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.telegram@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js:1191  }   ^SyntaxError: Invalid or unexpected token    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/versioning.js:6:14)    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      npm
                      npm
                       ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T00_21_45_383Z-debug.log
                      upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                      upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                      upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                      upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      Adapter "telegram" updated
                      host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                      process exited with code 0
                      Immer etwas mit ELifeCycle. Verändert habe ich schon lang nichts mehr am iobroker.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Bielefelder81 last edited by
                        @Bielefelder81 sagte in npm error bei allen Adaptern:
                        Das hat in der Regel nur 2 Gründe:
                        1. zu alte Node-Version (< 8 )
                        2. oder SD-Karte macht gerade die Grätsche
                          Bielefelder81 @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          1. Node = 10.20.1
                          2. Hoffentlich nicht
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Bielefelder81 last edited by haselchen
                            @Bielefelder81
                            Ich geh immer nach Try and Error vor 😉
                            Hier würde ich nach dem Canvas Fehler suchen.
                            npm i canvas
                            wäre mein nächster Schritt.
                            Wie gesagt immer alles auf eigene Gefahr und Backup machen ganz wichtig.
                            Vermutlich gibt es x Möglichkeiten deinen Fehler zu korrigieren.
                            Da ich nen Container im Docker habe kann ich halt viel rumprobieren.
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @haselchen last edited by
                              @haselchen canvas ist nicht das Problem, wenn du genau hinschaust. Der Fehler ist
                              in der Datei /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js. Im Kommentarfeld sieht man auch, dass da ein unsichtbares Steuerzeichen (\u0002) ist, was meinen Verdacht einer kaputten SD-Karte weiter bestärkt.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @AlCalzone last edited by haselchen
                                @AlCalzone
                                Da bist Du eher der Experte.
                                Ich hatte ähnliche Fehlermeldung mal mit dem Hinweis das die Datei schon existiert und man sie löschen soll und dann nochmal updaten.
                                Insgesamt sind die Fehlermeldungen bei Iobroker tatsächlich noch Neuland für den Großteil der User.
                                Schwierig vermutlich, aufgrund der Vielzahl der möglichen Meldungen, eine Doku zu erstellen mit Fehlerbehandlungen.
                                • AlCalzone
                                  @haselchen Die Formatierung macht es nicht gerade einfacher, das zu erkennen.
                                  @Bielefelder81 Du kannst versuchen, die Datei zu reparieren:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i semver
                                  und dann die Adapter zu installieren. Aber aus meiner Erfahrung deutet so ein Fehler nur an, dass bald mehr kaputt geht. Wenn du nicht sofort die SD tauschen möchstest, empfehle ich dir daher dringend ein Backup.
                                    @AlCalzone
                                    Das mit dem semver führte zu sehr vielen roten NPM Error 🙂
                                    > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                    Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                    No package 'pixman-1' found
                                    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    gyp ERR! node -v v10.20.1
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T12_49_24_986Z-debug.log
                                    • AlCalzone
                                      @Bielefelder81 Die ganzen canvas-Errors sehen erst mal furchteinflößend aus, das ist aber nur eine optionale Abhängigkeit, die auf manchen Systemen nicht installierbar ist. Wenn es sonst keine Fehler gab, müsste semver eigentlich wieder vollständig drauf sein - also probier mal die Adapter-Installation.
                                        @AlCalzone
                                        Na schauen wir mal... Ich habe jetzt mal den iot Adapter versucht zu updaten und es kam folgende Meldung.
                                        $ ./iobroker upgrade iot
                                        Update iot from @1.4.6 to @1.4.10
                                        host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm install iobroker.iot@1.4.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                                        gyp
                                        ERR!
                                         configure error
                                         gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd
                                         /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp
                                         ERR! build error
                                        node-pre-gyp
                                         ERR!
                                         stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                        npm
                                         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T16_36_44_161Z-debug.log
                                        upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map application/json
                                        upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js static/js/runtime-main.8b3eca34.js application/javascript
                                        upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.ac1c3d42.chunk.js.map static/js/main.ac1c3d42.chunk.js.map application/json
                                        upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.ac1c3d42.chunk.js static/js/main.ac1c3d42.chunk.js application/javascript
                                        upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js.map static/js/2.80efc66d.chunk.js.map application/json
                                        upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.80efc66d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js static/js/2.80efc66d.chunk.js application/javascript
                                        upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                                        upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                                        upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                                        upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                                        upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                        upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.947cb21c995d58e8de9a86c4709adcc5.js precache-manifest.947cb21c995d58e8de9a86c4709adcc5.js application/javascript
                                        upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                        upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                        upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                        upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                        Adapter "iot" updated
                                        host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                        Erst verschwindet das Update von der Liste, die Zahl der zu aktualisierenden Updates bleibt gleich... Wenn ich dann die Seite wechsel und wieder zurück zu den Adaptern komme ist er aber trotzdem wieder da.
                                        Naja... Irgendwas hat sich kaputt gestanden. Habe schon Wochen nichts mehr am iobroker verändert.
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by
                                          Naja du hast 1.4.10 installiert aber 1.4.11 gibts jetzt schon. Kann sein das er nach dem Update erst Repo aktualisiert hat?
                                            Bielefelder81 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Als verfügbare Version wir mir immer noch nur 1.4.10 angezeigt. Wechsel von 1.4.6 auf 1.4.10
                                            • apollon77
                                              Sorry my fault ... 1.4.11 ist nich nicht draussen
                                              npm error
                                              5857
