    4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
      Sali84 last edited by
      sicher stellen sich andere auch die Frage: Wie update ich das node.js auf der Synology richtig?
      Aktuell ist V8 installiert. Im Paketzentrum wird v12 angeboten. Einfach installieren und gut ist? Oder muss man bez. iobroker auch noch etwas unternehmen?
      Vielen Dank für euer Wissen
      Gruss Sali
        Hat keiner eine Erfahrung damit ?😕
        • haselchen
          haselchen Most Active @Sali84 last edited by haselchen
          @Sali84
          Benutzt du nen Container im Docker?
          Wenn ja, gehst du in die Container Einstellung ins Terminal und updatest dort deine nodejs Version.
            Danke Dir.
            Ja, im Container.
            Aber dann zuerst das Paket aus dem Paketzentrum installieren und dann übers Terminal für den iobroker? Nur Paketzentrum reicht in dem Fall nicht?
            • haselchen
              @Sali84
              Dort installierst du es und kontrollierst es danach mit node -v
                Alles klar. Hoffe das nichts schief geht, denn das System läuft ganz gut 🙂
                Merci
                • haselchen
                  @Sali84
                  Da wird nix schiefgehen, wenn du alles nach Anleitung machst.
                  Ich mounte den Iobroker Ordner und kopiere den dann in einen anderen angelegten Ordner in der Filestation.
                  Wenn ich was zerschiesse, dann kopiere ich einfach wieder den Ordner aus der Filestation zurück.
                    ja, das mache ich ebenfalls so.
                    Eine richtige Anleitung gibt es ja leider nicht, deshalb kam meine Frage auf. Aber Du hast mir geholfen, ich werde das mal nun so probieren und dann auch gleich den JS Controller mit updaten.
                    • haselchen
                      @Sali84
                      Anleitungen für Update von Nodejs und Controller gibt es hier im Forum wie Sand am Meer.
                      Einfach oben rechts (Lupe) in die Suchfunktion eingeben.
                        Wing.Stefan last edited by
                        Hi Suche Anleitung für die Docker / Synology version.
                        Node.js
                        v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                        Anleitungen hier sind alle für LInux schön aber keine Funktioniert
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Wing.Stefan last edited by haselchen
                          @maestro
                          Terminal vom Container:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                          dann
                          sudo apt-get install -y nodejs
                            Wing.Stefan @haselchen last edited by
                            @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                            sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                            sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                            sudo: pam_open_session: Systemfehler
                            sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                            • haselchen
                              @maestro
                              Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                              Install Node.js
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              apt-get install curl build-essential
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                                Wing.Stefan @haselchen last edited by Wing.Stefan
                                @haselchen
                                ja habe bash im terminal offen
                                root@iobroker:/opt/iobroker#
                                apt-get update
                                Es wurden 7.942 kB in 4 s geholt (1.882 kB/s).
                                apt-get upgrade
                                14 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                hab ich durchgeführt mit J
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                selbe fehler wie vorher hostname iobroker konnte nicht aufgelöst werden usw...
                                okay trotz dem fehler nach neustart des iobroker dockers steht jetzt: Node.js
                                v10.19.0
                                Danke es hat irgendwie doch funktioniert 🙂
                                • haselchen
                                  @maestro
                                  Daumen hoch!
                                  npm -v
                                  müsste 6.13.4 ergeben?!
                                    npm -v
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                    woher kommt das sudo problem ? 😞
                                    • haselchen
                                      @maestro
                                      Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
                                      Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
                                      Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
                                        @haselchen
                                        ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
                                        • haselchen
                                          @maestro
                                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
                                            @haselchen
                                            versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
                                            habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
                                            https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                            node 12 synology nas update node js
                                            10
                                            50
                                            8263
