    3. Cloud Dienste
    4. Einstellung für Switch in Alexa (Rückmeldung)
      hene42 last edited by
      ich habe vor etwa einen Monat angefangen von FHEM auf ioBroker umzusteigen, bis jetzt funktioniert auch alles wie gewünscht. Im Moment habe ich nur ein Problem welches ich jetzt schon seit mehren Tagen versuche zu lösen, aber
      Angst habe es wird nicht funktionieren.
      Ich habe einige Thermostate und Schalter über iot in Alexa und Google eingebunden, habe jedoch bei Alexa mit den Schaltern (Switch) das Problem der Rückmeldung.
      So sahen meine Schalter in FHEM mit Alexa aus:
      und so sehen die Schalter jetzt vom ioBroker aus:
      es wird halt jetzt nirgendwo der aktuelle Zustand vom Schalter angezeigt und kann auch nicht abgefragt werden.
      Bei Google funktioniert das aber, da wird der aktuelle Zustand angezeigt.
      So sieht es im IOT aus:
      Jetzt meine Frage....
      Kann ich das was ändern damit mir der aktuelle Zustand angezeigt wird oder gibt es einen anderen Weg oder alternative?
      Henri
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @hene42 last edited by
        @hene42 sagte in Einstellung für Switch in Alexa (Rückmeldung):
        nur beim betätigen des Button´s
        die Anzeige kommt direkt durch den Hersteller, z.b Shelly wird auch ähnlich wie FHEM angezeigt, sind die Geräte direkt über Iobroker eingebunden, dann ist die Ansicht wie in deinem 2. Bild
          Schimi last edited by
          Ich meine das hat as mit der v3 API zutun.... der IoT-adapter benutzt noch die v2....
          So habe ich es irgendwo gelesen, falls falsch... bitte löschen 😉
            Holzlenkrad last edited by
            Ich rätsel die ganze Zeit am gleichen Problem herum. Das ist schon eine ziemliche Einschränkung, dass die App nicht die Zustände der Schalter und vor allem der Sensoren (Temperatur, Fenster) anzeigt.
            Eine Abfrage durch die Sprachsteuerung funktioniert ja, also sind die Daten prinzipiell durch Amazon abrufbar.
            @crunchip said in Einstellung für Switch in Alexa (Rückmeldung):
            Naja, mit FHEM und Alexa werden die Zustände auch angezeigt, wenn man den entsprechenden Alexa-Adapter von FHEM nutzt, das hat also mit der Hersteller-Cloud auch nichts zu tun...
            alexa iot
