    4. [gelöst] Licht mit Verzögerung ausschalten.
    • Uli977
      Uli977 last edited by Uli977
      wenn eine Bewegung erkannt wird, geht das Licht an.
      Wenn die Bewegung zurückgesetzt wird, also keine Bewegung mehr gemeldet ist, fängt der Timer der 15 Sekunden an zu laufen und nach 15 Sekunden geht das Licht aus.
      Alles so weit so gut.
      Wenn jetzt aber erneut innerhalb der 15 Sekunden eine Bewegung erkannt wird, dann will ich das der Timer zurückgesetzt wird und die Lampe eben nicht nach 15 Sekunden aus geht.
      Aber leider geht die Lampe, trotz erneut erkannter Bewegung nach 15 Sekunden aus.
      Woran liegts?
      Danke für Eure Hilfe.
      liv-in-sky K paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Uli977 last edited by
        @Uli977 hast du mal im trigger auf "aktualisiert" umgestellt - das zweite "wahr" wird nicht getriggert weil "wurde geändert" drinsteht
          Kuddel @Uli977 last edited by
          @Uli977 einfach nach den 15 Sekunden nochmal die gleiche Prüfung ausführen
            paul53 @Uli977 last edited by
            @Uli977 sagte:
            Es sind einige Einschränkungen zum Einschalten und mehrere Möglichkeiten zum Ausschalten. Insbesondere wird auch ausgeschaltet, wenn ILLUMINATION >= 12. Versuche es mal so:
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @paul53 last edited by Uli977
               <variables>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="()rF8eg~_nv|@%r_t@l!" x="63" y="-362">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="6Y;9D}Z!PiPyc#BVC3Sn">
                     <field name="oid">hm-rpc.2.000C18A991E745.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                   <block type="comment" id="6C}}Nm0LdWg`qBcPQs=l">
                     <field name="COMMENT">Licht bei Bewegung einschalten Tag</field>
                       <block type="controls_if" id="Em6VP]DMX0)j`HBDpn4T">
                           <block type="logic_operation" id="^ZL=)#)EKrjkmXK00oRv" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="logic_operation" id="{rX]/J_h|59@ox7qfK[$" inline="false">
                                   <block type="logic_compare" id="wUIsoy,AK2(cNuSO?:a_">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="3Iy!J4J+7P~{0:p_k+%?">
                                         <field name="OID">hm-rpc.2.000C18A991E745.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="%-sy1^e#(#}(aZn^f+-p">
                                   <block type="logic_compare" id="y]OGHe(0aA@juG^Ya:!D">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                       <block type="get_value" id="+rgDI=(Y$VNuU@mpT+Vd">
                                         <field name="OID">hm-rpc.2.000C18A991E745.1.ILLUMINATION</field>
                                       <block type="math_number" id=",aU`$,~n2^$Cxv?yRcno">
                                         <field name="NUM">12</field>
                               <block type="time_compare" id="$:W{[kvL_XyIW7-X;L:;">
                                 <mutation end_time="true"></mutation>
                                 <field name="START_TIME">06:00</field>
                                 <field name="END_TIME">19:00</field>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="0(i*XD0y2d,]1{(;G$)b">
                               <block type="control" id="=ElWff*!BnA64}B1JLo`">
                                 <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                   <block type="math_number" id="RpNNcLxvmS[dn0;|/Q]E">
                                     <field name="NUM">100</field>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="EYc7^_gFV:mgQRq.G:57">
                               <block type="get_value" id="TK*~!wE#hFcWwb9/pYld">
                               <block type="logic_boolean" id="ZA%V(4G3.C=,9Ib6M-`A">
                         <statement name="DO1">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="U0GS}.C;?+oNLWN|:s@k">
                               <block type="timeouts_settimeout" id="ZQyqnK5^zAhZ40EK@:5/">
                                 <field name="DELAY">15</field>
                                   <block type="control" id="-AtLf/t|*#vd|E.,qBee">
                                       <block type="math_number" id="yq9lSwl`3xH|~)P]`HE%">
                                         <field name="NUM">0</field>
                           <block type="comment" id="U`QzH4,$UBmgN:Onq8bU">
                             <field name="COMMENT">Licht bei Bewegung einschalten Abend/Nacht </field>
                               <block type="controls_if" id="G#7j+4p*6X5I)EgPSe7o" disabled="true">
                                   <block type="logic_operation" id="h;QYoLN,wlf*m7M9$n@g" inline="false">
                                       <block type="logic_operation" id="@UZ#[9SQeHpf~{DQ$@vq" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id="k^*EEGuZ@Ys*Flv}Pi*Y">
                                               <block type="get_value" id="l-KLVt/oOJzV}ie{jBu:">
                                               <block type="logic_boolean" id="-yYPD79uVS{:*1@#CKlJ">
                                           <block type="logic_compare" id="{HU|6+mrJNU[G3UEvkRu">
                                               <block type="get_value" id="2eqZT]V=4Udz8.^)vwN%">
                                               <block type="math_number" id="Mw7e=y$)Qp={Ux8ZnDC}">
                                       <block type="time_compare" id=";;k7MTbQBQ[lD@Y@GXd{">
                                         <field name="START_TIME">19:00</field>
                                         <field name="END_TIME">06:00</field>
                                   <block type="control" id="D{##|aadKs?qFL,ze6F1">
                                       <block type="math_number" id="Fx:IGDK7r{K[WJbL(]0!">
                                         <field name="NUM">20</field>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="sUq2oX0H!kIwDnEd,EH7">
                                       <block type="get_value" id="P6v8v(_|yjET?[+NMG7k">
                                       <block type="logic_boolean" id="_FsRA}fj6l+M01s|^N]w">
                                   <block type="control" id="q{8M]`hv|(=?hBzTJmMF">
                                     <mutation delay_input="true"></mutation>
                                     <field name="DELAY_MS">2</field>
                                       <block type="math_number" id="Y8@gEWP0J`s_D]3d5z*Q">
              Wärst du so nett und würdest mir das einbauen? Bin mir nicht ganz sicher was ich bei Wert reinschreiben soll.
                paul53 @Uli977 last edited by paul53
                @Uli977 sagte in Licht mit Verzögerung ausschalten.:
                 <variables>
                   <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     <block type="controls_if" id="!JnD^0Ewo)kn)QyRIbe(">
                         <block type="on_source" id="7NOw9x%V^NuU/,9(jc^T">
                             <block type="controls_if" id="gm6X;rB(s48~*/jqX1kn">
                                 <block type="logic_compare" id="n3TwH{?%CECmT.nR=X;w">
                                     <block type="math_number" id="E(`)H5dp7SSBc%qDteYn">
                                 <block type="controls_if" id="}nwGWFGb53(be%W(:}#X">
                                         <block type="variables_set" id=")83N1BI-L4JgVia^,M`{">
                                           <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                   <statement name="ELSE">
                                         <block type="variables_set" id="h=v;M`OKtH`xUHXjPj6J">
                                             <block type="math_number" id="`3{)dBR2eTSZPi0L}gv|">
                                         <block type="variables_get" id="TBR1}otKBZ{tC}pS;M9K">
                • Uli977
                  @paul53 Danke dir! funktioniert.
                  Kannst du mir noch sagen wobei es sich bei dem ersten "Wert" handelt? Ist das eine Variable? Oder wo hast du das hergeholt?
                    @Uli977 sagte:
                    Nein, das ist eine Eigenschaft (der Wert) des Trigger-Datenpunktes. Wenn Du auf den Selektor-Pfeil klickst, siehst Du es.
                    • Uli977
                      @paul53 Ah, verstanden und gefunden... Danke!
                        @Uli977 sagte:
                        funktioniert.
                        Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @paul53 Mir ist gerade nach 19 Uhr etwas aufgefallen.
                          Das Licht geht nicht mehr an, auch nicht auf 20.
                          Beschreibt die Bedingung dass dies nur zwischen 06:00 und 19:00 Uhr geschehen soll, oder beschreibt die Bedingung dass zwischen 06:00 und 19:00 Uhr 100 gesetzt werden soll und außerhalb der Zeit 20?
                          Viele Grüße!
                          • Uli977
                            @paul53 ne, daran liegt es nicht. Bewegung wird erkannt, aber Licht wird nicht eingeschaltet.... komisch
                              @Uli977 sagte:
                              Ja.
                              • Uli977
                                @paul53 Aber warum geht die Lampe, trotz dessen dass eine Bewegung erkannt wurde, nicht an?
                                  @Uli977 sagte:
                                  Keine Ahnung, ich kenne das Verhalten von Hue nicht. Geht der Datenpunkt "level" auf 20 % ?
                                  Oder geht das Licht an, wenn der Datenpunkt manuell im Tab "Objekte" auf 20 gesetzt wird ?
                                  Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    Der Datenpunkt geht nicht aus 20% und wenn ich ihn manuell auf auf 20% setzt dann geht das Licht an.
                                    • Uli977
                                      Vergiss wieder alles was ich gesagt habe. Ich hatte das falsche Skript eingeschalten bzw. dieses Skript aus.....
                                      Da packt man sich echt an den Kopf! Sorry!
                                      • Uli977
                                        Ich möchte das Skript nochmal verstehen und versuche mal herzuleiten.
                                        Vielleicht kannst du mir zu meiner Erklärung was sagen.
                                        Pfad 1 - Einschalten
                                        • TRIGGER: Wenn Presence-Detection geändert wurde
                                          Bedingung
                                          FALLS "Wert" (Also wenn der Trigger irgendeinen Wert hat false/true/0/1, ganz egal)
                                          MACHE falls Zeit zwischen 06:00 und 19:30 Uhr Level 100
                                          MACHE sonst Level 20
                                          STEUERE PhilippHue Level mit Wert vom Level (20 oder 100)
                                        Pfad 2 - Ausschalten
                                          Bedingung
                                          SONST STEUERE PhilippHue Level mit Wert vom Level 0, nach 10 Sekunden
                                        Und wenn ich innerhlab des Timeouts erneut eine Bewegung auslöse, dann greift STOP TIMEOUT und das Programm wird erneut abgefahren.
                                        Je nach Bedingungen, wird Level auf 100 gesetzt (es kann aber auch sein dass er noch bei 100 stand) oder aber auf 0 wenn die Helligkeit größer 12 ist.
                                        Ist das so korrekt beschrieben?
                                          @Uli977 sagte:
                                          Nein, falls Wert prüft für den mache-Zweig, ob der Wert true (Bewegung erkannt) ist. Entsprechend wird der sonst-Zweig ausgeführt, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Siehe Javascript-Equality-Table, Tab If().
                                          @Uli977 sagte in [gelöst] Licht mit Verzögerung ausschalten.:
                                          Es greift stop timeout, womit der Timer gestoppt wird und so das Ausschalten verhindert wird (Licht bleibt ein).
                                          Level wird in Abhängigkeit der Uhrzeit auf 100 bzw. 20 gesetzt. Helligkeit < 12 ist nur eine zusätzliche Einschaltbedingung, sie hat keinen Einfluss auf das Ausschalten.
                                          • Uli977
                                            Also ginge statt "falls Wert" auch folgendes ?
                                            blockly javascript
                                            1174
