    4. Shelly 1 direkt an Lampe; Tastersteuerung
      ralle1 last edited by
      ich habe meinen Shelly 1 direkt in den Lampenbaldachin eingebaut, habe dort also
      nur geschaltete Phase.
      Die Steuerung über den Shelly läuft, wenn ich aber den Lichttaster betätige, passiert nichts.
      Wie muss ich den Shelly programmieren, damit ich per Shelly und per Taster schalten kann?
      Ist das dann die "Tasmota Toggle-Funktion bei Versorgungs-Unterbrechung" ?
      Wenn ja (und auch wenn nein), welchen Befehl muss ich in der Konsole absetzen?
      Danke.
        bob der 1. @ralle1 last edited by bob der 1.
        @ralle1
        Wenn ich es richtig verstehe geht das nicht.
        Aber kannst du mal zeigen was du angeschlossen hast am Shelly.Bild....
        Grundlegen ist ein Shelly VOR dem Taster bzw. würde ich sagen Zuleitung zu Shelly ebenso Schalter zum Shelly und das sind seine 2 Eingänge.Vom Shelly geht es an die Lampe.
          ralle1 @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          Hallo, leider passt der Shelly nicht in die Schalterdose, daher an der Lampe montiert.
          Die geschaltete Phase geht beim Shelly an L und I. Der Nulleiter an N. SW ist ungenutzt. O geht zur Leuchte.
          Über die Tasmota-Oberfläche lässt sich die Leuchte schalten. Über den Wandtaster leider nicht. Er gibt Dauerphase an den Shelly.
          • harrym
            harrym last edited by
            https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/31-anschlussschemen-shelly-1/
            so montierste nen Shelly 1 direkt an der lampe.
              leonracer last edited by
              So wurde der Shelly wahrscheinlich auch montiert. Wenn nun der Schalter betätigt wird, ist aber Feierabend, da der shelly stromlos wird, korrekt?
              Viele Grüße
              Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fenian
                Fenian @leonracer last edited by
                @leonracer sagte in Shelly 1 direkt an Lampe; Tastersteuerung:
                Viele Grüße
                So ist es. Der Shelly ist stromlos und verliert somit auch die Verbindung zum WLAN.
                (Ein-)Schalten geht dann nur über den Schalter.
                @ralle1 ich bin hier bei der Beschreibung etwas verwirrt. Ist es jetzt ein Schalter oder Taster?
                Du sprichst ja von einer "geschalteten Phase" also denke ich eher an einen Schalter.
                Weder mit einem Schalter noch einem normalen Taster wird das gehen.
                Mit einem Taster/Wechsler könnte das allerdings funktionieren.
                Den kann man auch zum Unterbrechen des Stromkreises nutzen.
                Also den Shelly durch drücken kurz vom Strom trennen und durch loslassen den Stromfluss wieder herstellen. Dann sollte durch PowerOnState 2/toggle "AN" zu "AUS" und umgekehrt werden.
                Nicht wirklich elegant und der Shelly muss sich jedes mal wieder mit dem WLAN neu verbinden, aber es sollte funktionieren.
                So viel zur Theorie. Ich nutze so einen Taster/Wechsler für einen Bewegungsmelder (allerdings ohne Shelly) um das Licht von innen ohne den Melder einzuschalten.
                J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @Fenian last edited by
                  @Fenian
                  Die Taster Idee mit toggle ist genial. Wirklich nicht elegant, aber wenn wie in dem Fall nicht anders möglich die einzige Variante bei der man sowohl mit dem Schalter (Taster) als auch über WLAN (fast) immer schalten kann 🙂
                    bob der 1. @harrym last edited by bob der 1.
                    @harrym
                    Wenn es ein Taster ist,dann ist das soweit richtig,bei einem Schalter geht das nicht!
                    Dafür gibt es extra ein Shellygehäuse!
                    https://shelly.cloud/smart-wifi-home-automation-shelly-button/
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      ralle1 @Fenian last edited by
                      @Fenian
                      Ich habe diesen Taster:
                      "Busch-Jaeger 2020US-206 Wipptaster-Einsatz 1-polig, Wechsler 2020 US-206".
                      Der sollte doch Dauerstrom an den Shelly geben und bei Tastendruck unterbrechen und dann wieder verbinden, oder?
                      Der Shelly ist jedenfalls im WLAN erreich-, und über Tasmota schaltbar.
                      Nur bei Tastendruck passiert nichts.
                      B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ralle1
                        Nochmal....
                        Bild von deinem Shelly was du angeschlossen hast.Ausserdem warum Tasmotha?....bei shelly eher die schlechtere Lösung!!!
                        Du wirst sicherlich irgendwo einen Anschlussfehler haben...oder Einstellung.
                        Sag ja der Shelly Button ist der saubere Weg.
                        Diese L-Schaltung ist eh völlig gaga....alleine das Relais leidet und das dauernde verbinden mit deinem Netzwerk....naja,sowas macht ich nicht.
                          @bob-der-1
                          Das ist mein Shelly 1 mit den Anschlüssen.
                          Den Shelly Button nehme ich hier nicht, weil Unterputzschalter sein muss, sieht sonst komisch aus mit Kabel aus der Wand und durch den Schalter wieder in die Wand.
                          Kannst Du sehen ob die Anschlüsse so passen?
                            @ralle1
                            würde sagen passt.
                            Wenn die Zuleitungen stimmen...N/L.
                            Was mir aber auffällt,du sagst Taster bzw. Wippe
                            Wie viele Schalter gibt es für diese Lampe!
                            Komme von der Idee nicht los das du ein Stromstossrelais(Eltako)im Unterverteiler hast.
                            Weil dann würde sich das erklären.
                              @bob-der-1 Es ist ein einziger Schalter.
                              • mickym
                                mickym Most Active @ralle1 last edited by mickym
                                @ralle1
                                Ich habe diese Taster auch verbaut und der gibt keinen Dauerstrom über den Tasterausgang - das ist nur ein Schließer der nur kurz ein Signal gibt. Wenn Du den Shelly nicht in den Lichtschalter bauen kannst, dann würde ich mich mit einem reinen Funkschalter den Shelly nur WLAN steuern.
                                Alternativ:
                                Ansonsten normalen Schalter verwenden und zumindest in der Shelly App oder Tasmota - halt so stellen, dass bei Power immer ein.
                                Dann kannst Du ihn ja immer noch über WLAN aus- und einschalten. Wenn dann über Schalter stromlos dann ist aus, wenn ein - schaltet sich Shelly von selbst ein.
                                Bei Tasmota ist das: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#PowerOnState
                                also PowerOnState 1
                                Bei Shelly App - kann man es direkt einstellen.
                                  ralle1 @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  Der Shelly ist aber bei mir im WLAN erreichbar, also hat er doch Strom. Heißt doch, dass der Schalter Dauerstrom gibt, also als Öffner agiert. So stand es auch in der Beschreibung.
                                  • mickym
                                    @ralle1
                                    Nur ein Taster löst aber mE Dein Problem nicht - auch wenn das ein Öffner ist, da Du das kurze Signal ja nicht bei SW am Shelly ankommt. Ja stimmt wenn Du WLAN hast, dann hat er Strom. 😉
                                    Dein ursprüngliche Idee ist meines Erachtens doch nicht schlecht.
                                    Du nimmst kein Taster sondern eine Wippe.
                                    Wenn Strom - dann ist Shelly immer ein - dann kannst mit WLAN schalten. Ein Nachteil hast Du halt, dass Du wenn Du über WLAN ausgeschaltet hast, Du den Lichtschalter bei wieder einschalten 2mal betätigen musst.
                                    Und die Tasmota Funktion zum Einschalten bei Versorgungsunterbrechnung habe ich Dir ja gepostet.
                                    Das ganze Schalterverhalten ob Toggle, Edge etc. spielt keine Rolle, da das nur auf den SW Eingang reagiert und nicht auf L.
                                      @mickym
                                      Ich verstehe was du meinst. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass wenn der Schalter auf aus steht, ich das Licht eben nur dort wieder anschalten kann, und nicht über WLAN.
                                      Kann ich den Taster nicht auch auf SW anschließen und dann soll der Shelly bei jeder Stromunterbrechung umschalten?
                                        Hallo, ich habe gestern selbst bei meiner Sister noch 2 Shellys verbaut. Dosen waren auch recht eng, aber es hat gepasst. Der Thread-Ersteller schreibt ja die Dose ist zu klein, dann ist doch die einfachste Lösung mit Hammer und Meißel die Dose innen zu „expandieren“! Habe ich auch schon so gemacht, hat gut funktioniert. Wenn die Kabel nicht im Weg sind kann man auch einen Dosenbohrer nehmen. Wie ist es mit dieser Lösung?
                                          Ich bin’s nochmal mit einer Frage:
                                          Geht vom Taster zur Lampe nicht ein NYM-Kabel, also 3-adrig zur Lampe? Dann könnte man doch die ungenutzte Leitung Grün/Gelb zum Schalten nehmen...?
                                          • harrym
                                            harrym @bob der 1. last edited by harrym
                                            @bob-der-1 du kannst die Art des Schalteinganges beim Shelly anpassen.
                                            shelly 1 taster
                                            34347
