    5. LG Adapter und HDMI schalten
      deta Most Active last edited by
      ich würde gerne mal anfangen , weis nur nicht genau wie.
      Versuche, hier eine Lösung zu finden.
      Frage daher, wie kann ich den Datenpunkt input im LG Adapter
      steuern, von hdmi 1 auf 2 oder 3
      So das ich bei Alexa sagen kann z.b. Alexa starte SAT oder DVD
      Wobei SAT auf HDMI1 und DVD auf HDMI2 sich befindet am LG befindet.
      Das Gerät selber an und ausschalten ist kein Problem, nur das er dann gleich auf den
      richtigen HDMI schaltet.
      cu Deta
        dirkhe Developer last edited by
        Ich glaube nicht, dass es mit alexa direkt geht. Was du machen könntest, ist ein datenpunkt pro HDMI anzulegen und den als Button auszulegen und dann ein js anlegen, der auf Änderung horcht und dann den Input entsprechend setzt
          Das war ja auch nicht das Ziel das es direkt gehen soll.
          Ich dachte ggf. man kann den HDMI mit einen Blocky umschalten.
            Ich kenne mich mit blocky nicht aus, aber da das ja auch nur JavaScript ist, geht das auf jeden Fall. Du musst nur den Input
            Stste auf HDMI_1 setzten
              LennyCole last edited by
              Ich habe es gelöst mit einem Datenpunkt als level und Routinen für Alexa. Trigger auf Datenpunkt und einfach mit "falls" den gewünschten Wert im Input des LG-Adapters setzen.
              Z.B. 0 ist gleich HDMI1
              Die Routine in Alexa ist "Schalte Receiver ein" und damit wird der Wert 0 an den Datenpunkt übergeben.
                deta Most Active @LennyCole last edited by
                @LennyCole sagte in LG Adapter und HDMI schalten:
                Kannst du das bitte mal Posten? Sceens etc... Wäre klasse.
