    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. 1Wire и OWFS
    1Wire и OWFS
      Может кто нибудь попробовать 1Wire драйвер?
      npm install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs/tarball/master/"
      • V
        vtec last edited by
        Я могу, но нужно время для установки мастера и подключения датчика.
          Alekseym6 last edited by
          драйвер не записывает в DS2413. в логе ошибка.
            Какая ошибка?
              owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE
                PavelM last edited by
                @Alekseym6:
                owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE `
                Подниму еще раз вопрос, столкнулся с аналогичной проблемой. Кто-нибудь решил ее? Ошибка в драйвере для iobroker или в конкретной версии owfs (3.1)?
                Через файловую систему удалось организовать запись, а через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker не пишет.
                  через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет
                    andrey99986 last edited by
                    @Alekseym6:
                    через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет `
                    У меня тоже owfs драйвер не работает (как мне кажется).
                    Owserver запущен : "/usr/bin/owserver -d /dev/ttyUSB0 -p 3000"
                    В настройках драйвера "Порт OWFS сервера" установил 3000.
                    Вручную ввёл адреса устройств owfs (Темп. датчиков).
                    В объектах owfs есть только "wires".
                    Дальше - как вообще понять что он работает или не работает - как обратиться к показаниям ?
                    P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные.
                      Кто нибудь, у кого работает, подскажите человеку как запустить owfs.
                      Разве там не надо etc owfs.conf править?
                        spectrekr last edited by
                        @andrey99986:
                        @Alekseym6:
                        P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. `
                        А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                          @spectrekr:
                          @andrey99986:
                          @Alekseym6:
                          P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                          Я так понял, что он не запускает /usr/bin/owfs. Эта программа ответственна за то, что бы 1wire монтировались.
                          Возможно использование только с owserver.
                          @andrey99986 я надеюсь, что в owfs настройках iob тоже порт 3000 прописан?
                            @spectrekr:
                            @andrey99986:
                            @Alekseym6:
                            Не понятно с чем работает драйвер iobroker owfs - с owserver-ом на порту 3000 или с файловой системой в каталоге /mnt/owfs.
                            Судя по отзывам и названием драйвера (OWFS) - с файловой системой.
                            Тогда зачем порт указывать? "3000" ?
                            Запустил /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s 192.168.2.200:3000 -m /mnt/owfs, в каталоге /mnt/owfs появились папки датчиков.
                            В iobroker пока нет изменений. Что должно появиться? объекты? или их вручную создавать?
                              Заработало. Обновил драйвер iobroker OWFS. Систему поставил несколько дней назад, и уже обновления… 🙂
                              • X
                                XAPuTOH last edited by
                                Всем привет!
                                Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. 🙂
                                Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
                                Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
                                Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
                                Девайс обнаружился показания есть:
                                root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
                                83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
                                83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
                                Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
                                Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
                                Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
                                настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
                                Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
                                В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
                                  Haus last edited by
                                  @XAPuTOH:
                                  Всем привет!
                                  В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
                                  Привет
                                  Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
                                  • X
                                    Все так и делаю
                                    но так не находит
                                    Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
                                      Haus last edited by
                                      @XAPuTOH:
                                      Все так и делаю
                                      но так не находит
                                      Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
                                      Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
                                      здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
                                      • X
                                        Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
                                        Делаю так:
                                        Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
                                        Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
                                        Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
                                        Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
                                        Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
                                        Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
                                        Я понял так(но может ошибаюсь):
                                        1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
                                        2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                                          Haus last edited by
                                          @XAPuTOH:
                                          Делаю так:
                                          Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                                          Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                                          2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                                            Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                                          Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                                          opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                                          добавив
                                          'light',
                                                      'temperature',
                                                      'fasttemp',
                                                      'w1-slave',
                                                      'set_alarm',
                                          после сохранения
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker upload owfs
                                          iobroker restart owfs
                                          дай скрин папки devices
                                          • X
                                            Вот содержимое папки devices:
                                            root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                                            28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                                            Вот содержимое папки датчика:
                                            root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                                            root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                                            driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                                            костыль прописал. изменений не заметил.
                                            33
                                            10836
