    4. Sonoff Touch potentialfrei schalten?
    • V
      Vocaris last edited by
      Hallo, gibt es ggf. eine Möglichkeit den Sonoff Touch so umzumodeln, dass er potentialfrei schaltet?
        bob der 1. @Vocaris last edited by
        @Vocaris
        Kenne das nur nach dem Video
        http://tryit.familiekaiser.nrw/2018/08/26/sonoff-basic-umbau-zu-einem-potenzialfreien-garagentoroeffner-mit-tasmota-firmware/
        • V
          Danke. Aber das ist ja der Basic. Es geht ja um den Touch.
          Den Basic würde ich nie so "umbasteln". Das könnte man da auch über die GPIOs lösen. Für ein Garagentor würde ich dann den 4CH Pro nehmen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active last edited by
            Eine Möglichkeit wäre ein zusätzliches 230V Relais zu nutzen. Der Touch schaltet das Relais und dessen Kontakte sind potentialfrei. Oder besser einen "Eltako" für die Dose. Kostet aber ~30,- €, dafür aber die sicherste Version.
            Wenn es nicht in eine UP-Dose oä. passen muss, würde sich noch vom freundlichen Chinaman (zB. Aliexpress) ein 230V Opptokoppler anbieten. Der braucht aber zusätzlich 3.3/5V. Kostenpunkt 1-2,- €, allerdings kann man den Ausgang des Opptokopplers nur nutzen, um bspw. einen GPIO zu "schalten". Last kann man damit direkt keine schalten.
            sonoff touch
