    5. (gelöst)Warnungen zu falschen Dekalartionen
      Jan1 last edited by Jan1
      Ich habe ein Script erweitert und schreibe nun ein paar Werte in Variablen, die ich bei Änderung der Anwesenheit von false auf true in DPs zurück schreibe. Das funktioniert auch alles so wie es soll, nur habe ich im Log ne Menge Warnungen, die behaupten dass die DP falsch deklariert sind und ich finde den Fehler nicht.
      Was mich auch wundert ist die Zeit der Warnungen. Zu dem Zeitpunkt hat sich an der Anwesenheit nichts geändert und die Astro Trigger nichts geschrieben. Hier mal das Log und der Blocky Export.
      Log:
      2020-03-01 15:51:12.292 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.306 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.307 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:94:3)
      2020-03-01 15:51:12.307 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.307 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.307 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.308 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.308 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.309 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.309 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:95:3)
      2020-03-01 15:51:12.309 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.310 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.310 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.310 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.311 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.MH-Fenster.Color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.311 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.312 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:96:3)
      2020-03-01 15:51:12.312 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.312 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.312 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.312 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.313 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.313 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.314 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:97:3)
      2020-03-01 15:51:12.314 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.314 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.314 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.314 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.315 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.315 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.316 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:98:3)
      2020-03-01 15:51:12.316 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.316 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.316 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.316 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.339 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.340 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.340 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:94:3)
      2020-03-01 15:51:12.340 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.340 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.340 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.341 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.341 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.342 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.342 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:95:3)
      2020-03-01 15:51:12.342 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.342 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.342 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.342 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.343 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.MH-Fenster.Color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.343 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.344 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:96:3)
      2020-03-01 15:51:12.344 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.344 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.344 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.345 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.345 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.345 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.346 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:97:3)
      2020-03-01 15:51:12.346 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.346 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.346 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.346 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.347 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.347 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.347 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:98:3)
      2020-03-01 15:51:12.348 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.348 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.348 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.348 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.348 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.351 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.351 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:94:3)
      2020-03-01 15:51:12.351 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.351 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.351 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.352 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.352 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.353 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.353 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:95:3)
      2020-03-01 15:51:12.353 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.353 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.353 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.353 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.354 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.MH-Fenster.Color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.354 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.354 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:96:3)
      2020-03-01 15:51:12.355 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.355 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.355 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.355 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.355 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.356 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.356 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:97:3)
      2020-03-01 15:51:12.356 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.356 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.357 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.357 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.357 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.358 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.358 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:98:3)
      2020-03-01 15:51:12.358 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.358 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.358 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.358 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.360 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.362 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.362 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:94:3)
      2020-03-01 15:51:12.362 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.362 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.362 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.363 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.364 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.364 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.364 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:95:3)
      2020-03-01 15:51:12.365 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.365 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.366 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.366 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.366 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.MH-Fenster.Color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.367 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.367 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:96:3)
      2020-03-01 15:51:12.368 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.368 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.368 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.368 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.368 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.369 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.369 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:97:3)
      2020-03-01 15:51:12.369 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.369 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.369 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.370 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:12.370 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:12.371 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:12.372 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:98:3)
      2020-03-01 15:51:12.372 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:12.372 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:12.372 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:12.372 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.892 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.893 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.893 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:94:3)
      2020-03-01 15:51:23.894 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.895 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.896 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.896 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.896 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.897 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.897 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:95:3)
      2020-03-01 15:51:23.897 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.897 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.897 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.898 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.898 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.MH-Fenster.Color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.898 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.899 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:96:3)
      2020-03-01 15:51:23.899 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.899 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.899 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.899 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.900 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.900 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.901 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:97:3)
      2020-03-01 15:51:23.901 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.901 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.901 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.901 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.901 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.902 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.902 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:98:3)
      2020-03-01 15:51:23.902 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.902 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.903 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.903 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.905 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.906 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.906 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:94:3)
      2020-03-01 15:51:23.906 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.906 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.906 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.906 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.907 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.907 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.907 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:95:3)
      2020-03-01 15:51:23.908 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.908 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.908 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.908 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.908 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.MH-Fenster.Color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.909 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.909 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:96:3)
      2020-03-01 15:51:23.909 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.909 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.909 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.909 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.910 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.910 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.910 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:97:3)
      2020-03-01 15:51:23.911 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.911 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.911 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.911 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.911 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.912 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.912 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:98:3)
      2020-03-01 15:51:23.912 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.912 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.912 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.912 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.914 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.916 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.916 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:94:3)
      2020-03-01 15:51:23.916 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.916 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.916 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.917 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.917 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.917 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.918 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:95:3)
      2020-03-01 15:51:23.918 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.918 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.918 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.918 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.918 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.MH-Fenster.Color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.919 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.920 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:96:3)
      2020-03-01 15:51:23.920 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.921 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.921 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.921 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.922 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.923 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.923 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:97:3)
      2020-03-01 15:51:23.923 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.923 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.923 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.923 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.924 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.924 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.925 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:98:3)
      2020-03-01 15:51:23.925 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.925 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.925 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.925 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.925 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.926 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.926 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:94:3)
      2020-03-01 15:51:23.926 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.927 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.927 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.927 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.927 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.928 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.928 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:95:3)
      2020-03-01 15:51:23.928 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.928 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.928 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.928 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.929 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.MH-Fenster.Color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.929 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.930 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:96:3)
      2020-03-01 15:51:23.930 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.932 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.932 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.932 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.932 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.933 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.933 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:97:3)
      2020-03-01 15:51:23.933 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.933 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.933 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.934 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      2020-03-01 15:51:23.934 - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a undefined to the state "milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2020-03-01 15:51:23.934 - warn: javascript.0 (3320) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
      2020-03-01 15:51:23.935 - warn: javascript.0 (3320) at Object. (script.js.common.diverses.auto_aus_an:98:3)
      2020-03-01 15:51:23.935 - warn: javascript.0 (3320) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1122:38)
      2020-03-01 15:51:23.935 - warn: javascript.0 (3320) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      2020-03-01 15:51:23.935 - warn: javascript.0 (3320) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      2020-03-01 15:51:23.935 - warn: javascript.0 (3320) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      Blockly als JavaSC:
      var timeout, Vitrine_an_aus, Schranwand_an_aus, Fenster, Theke, Wandlampe_RGB, timeout2, timeout3, timeout4;
      // (Gruppe)Licht und TV aus bei Abwesenheit
      on({id: "0_userdata.0.Anwesenheit"/*Anwesenheit*/, change: "ne"}, function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
       timeout = setTimeout(function () {
         if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
           setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.239fee27-8587-4510-a5ec-6a1a6a106b6d.powerState"/*powerState*/, false);
           setState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen"/*activity:Fernsehen*/, 0);
       }, 120000);
      // Theke
      on({id: "zigbee.0.00158d00030a3270.illuminance"/*BWM_Wohnzimmer Illuminance*/, change: "ne"}, function (obj) {
       if (getState("0_userdata.0.Anwesenheit").val && compareTime(getAstroDate("goldenHourEnd", undefined, 0), getAstroDate("goldenHour", undefined, 0), "between", null)) {
         if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 55) {
           setState("sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer"/*Tuya-Theke  Dimmer*/, 25);
         } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 55 && (obj.state ? obj.state.val : "") <= 75) {
           setState("sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer"/*Tuya-Theke  Dimmer*/, 20);
         } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 75 && (obj.state ? obj.state.val : "") <= 95) {
           setState("sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer"/*Tuya-Theke  Dimmer*/, 15);
         } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 95 && (obj.state ? obj.state.val : "") < 300) {
           setState("sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer"/*Tuya-Theke  Dimmer*/, 10);
         } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 300) {
           setState("sonoff.0.Tuya-Theke.POWER"/*Tuya-Theke POWER*/, false);
      // Vitrine
      schedule({astro: "sunsetStart", shift: 0}, function () {
       Vitrine_an_aus = true;
       if (getState("0_userdata.0.Anwesenheit").val) {
         setState("sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER"/*SP111-Vitrine POWER*/, true);
      // Schrankwand
      schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
       Schranwand_an_aus = true;
         setState("sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER"/*SP111-Schrankwand POWER*/, true);
      // Fenster
      schedule({astro: "sunset", shift: 5}, function () {
       Fenster = '#0000007F';
       Theke = 12;
         setState("sonoff.0.MH-Fenster.Color"/*MH-Fenster  Color*/, '#0000007F');
         setState("sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer"/*Tuya-Theke  Dimmer*/, 12);
      // Wandlampen
      schedule({astro: "dusk", shift: 0}, function () {
       Wandlampe_RGB = '#666666';
       (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
       timeout2 = setTimeout(function () {
         Wandlampe_RGB = '#808080';
       }, 600000);
       (function () {if (timeout3) {clearTimeout(timeout3); timeout3 = null;}})();
       timeout3 = setTimeout(function () {
         Theke = 12;
       }, 1860000);
       (function () {if (timeout4) {clearTimeout(timeout4); timeout4 = null;}})();
       timeout4 = setTimeout(function () {
         Vitrine_an_aus = false;
         Fenster = '#00000000';
       }, 600000);
         setState("milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb"/*Color RGB*/, '#666666');
         setStateDelayed("sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer"/*Tuya-Theke  Dimmer*/, 12, 1860000, false);
         setStateDelayed("sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER"/*SP111-Vitrine POWER*/, false, 300000, false);
         setStateDelayed("milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb"/*Color RGB*/, '#808080', 600000, false);
         setStateDelayed("sonoff.0.MH-Fenster.Color"/*MH-Fenster  Color*/, '#00000000', 600000, false);
      // Schreibtisch
      on({id: "tr-064.0.devices.Jan-PC"/*Jan-PC (192.168.100.16)*/, change: "ne"}, function (obj) {
       if ((obj.state ? obj.state.val : "") && compareTime(getAstroDate("sunsetStart", undefined, 0), null, ">=", null)) {
         setState("sonoff.0.MH-Schreibtisch.Color"/*MH-Schreibtisch  Color*/, '#00000099');
       } else if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
         setState("sonoff.0.MH-Schreibtisch.Color"/*MH-Schreibtisch  Color*/, '#00000000');
      on({id: "0_userdata.0.Anwesenheit"/*Anwesenheit*/, val: true}, function (obj) {
       setState("sonoff.0.SP111-Vitrine.POWER"/*SP111-Vitrine POWER*/, Vitrine_an_aus);
       setState("sonoff.0.SP111-Schrankwand.POWER"/*SP111-Schrankwand POWER*/, Schranwand_an_aus);
       setState("sonoff.0.MH-Fenster.Color"/*MH-Fenster  Color*/, Fenster);
       setState("sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer"/*Tuya-Theke  Dimmer*/, Theke);
       setState("milight-smart-light.0.Wandlampen.rgbw-3.rgb"/*Color RGB*/, Wandlampe_RGB);
      on({id: "javascript.0.scriptEnabled.common.Routinen.gute_Nacht"/*scriptEnabled.common.Routinen.gute_Nacht*/, val: true}, function (obj) {
       Schranwand_an_aus = false;
       Theke = 0;
       Wandlampe_RGB = '#00000000';
      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
        paul53 @Jan1 last edited by
        @Jan1
        In Zeilen 94 bis 98 werden nicht initialisierte Variablenwerte in Datenpunkte geschrieben.
          Jan1 @paul53 last edited by
          Ja das habe ich auch gesehen, aber nicht wirklich verstanden was da passiert. Ich bin ne Lusche was Java Script betrifft und interpretiere das so, die Variable enthält noch keinen Inhalt, soll aber in ein DP geschrieben werden, was zu diesem Konflikt führt. Ist das so richtig?
          Was mich dabei eben wundert, ist die Uhrzeit. Hier habe ich eben gerade mal in der Fritz nachgesehen und da hat sich mein Handy vom 2,4 ins 5GHz Netz umgemeldet. Das dürfte aber überhaupt nichts auslösen, weil ich auf mein Handy in den Script überhaupt nicht triggere, sondern lediglich auf den DP "Anwesenheit" der auch andere Handys auswertet und der DP zu dem Zeitpunkt auf true stand, da alle zu Hause.
          Die Variablen werden übrigens am Ende des Tages definiert, damit nicht Lichter ungewollt angehen, werden alle Variablen werden mit den Werten für Lampe aus beschrieben und das Script läuft eigentlich schon den zweiten Tag, somit sollten die Variablen einen Wert enthalten. Das widerspricht dann schon wieder meinem Verständnis.
            @Jan1 sagte:
            Ja.
            @Jan1 sagte in Warnungen zu falschen Dekalartionen:
            Nicht zwischendurch mal das Script, die JS-Instanz oder ioBroker neu gestartet ?
              JS Neustart reicht auch schon?
              Wenn ja, dann Problem erkannt 🙂
              Was würdest Du tun, die Variablen gleich zu Beginn deklarieren, oder es einfach lassen? Theoretisch sollte die Meldung ja wirklich nur kommen, wenn Variablen nicht deklariert sind und das mache ich ja einmal am Tag.
              Was meinst eigentlich zu dem Auslösegrund? Kann eigentlich nur mein Handy gewesen sein, da die Uhrzeit passt, aber danach triggert hier nix.
                @Jan1 sagte:
                Ja.
                Kann ich nicht beurteilen.
                  Dann baue ich da eben noch ein, ist auch die bessere Lösung als drauf zu vertrauen, dass es irgendwann passen wird.
                  Der verantwortliche Trigger wird dann eben ein Mysterium bleiben, da der Anwesenheits- DP selbst beim Abmelden erst mit 2 Minuten Verzögerung schaltet um ungewollte Aktionen bei kurzen WLAN Unterbrechungen zu vermeiden. Somit hat der DP definitiv nie auch nur kurz sein Staus geändert, was der Zeitstempel auch bestätigt.
                  Wie ich das hasse, wenn was anders läuft als geplant und ich kein Plan habe warum das so ist 🙂
                  Danke für die Hilfe.
