    4. ioBroker (Windows) nach Absturz wieder herstellen
    SOLVED ioBroker (Windows) nach Absturz wieder herstellen
    • U
      undeat last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe ein ziemliches Problem: Ich habe meine Hausautomation über IoBroker realisiert. Soweit klar :). Das Ding habe ich mittlerweile auch richtig erweitert mit einigen Skripten etc. da hängt richtig Arbeit drin. Nun kam es wie es kommen musste auf Windows. Ein Update hat den Rechner gekillt. Er installierte das Update nicht (blieb hängen). Nach rollback wollte ioBroker einfach nicht mehr starten.
      Nun ich habe ein komplettest Datei Backup ja noch. Das hab ich erstmal kopiert.
      Ich habe noch ein erstelltes Backup von August. Das Problem ist jetzt, dass ich seit August auch einiges geändert habe ich das natürlich nicht gesichert habe. Damit aber nicht genug. Ich bekomme das Backup auch nicht wieder gestellt. Irgendwas mit ToString() sorgt für einen Fehler, da kann ich gegebenenfalls näher drauf eingehen. Was ich gemacht habe:
      1. Kopie vom Dateisystem vom kaputten iobroker auf externe Platte
      2. Installion des neuen IoBrokers über installer. (Alter iobroker auf nicht auf aktuellstem stand)
      3. Versuch August Backup zu laden -> Fehler
      Gehe ich richtig der Annahme, dass iobroker komplette Dateibasiert arbeitet und alle Daten sofern sie nicht gelöscht wurden noch in meinem Kaputten ioBroker verzeichnis sind? Das ist immerhin 900 MB groß. Wie bekomme ich die instanzen und vorallem Java Skripte wieder in den neuen IoBroker.
      Der alte ioBroker hat übrigens irgendwas mit missing system.view. Ich weiß nicht, ob es mehr sinn macht zu versuchen den alten wieder herzustellen?
      • U
        Ich hab es gerettet bekommen. Also an alle die, nur noch die Dateien haben: Es steht eigentlich alles in den Dateien drin.
        Jetzt mal zu dem, was ich raus gefunden habe und wie ich es wieder hin bekommen habe.
        1. Neues, sauberes ioBroker installiert, in neuem Pfad.
        2. Iobroker stoppen
        3. In dem Ordner iobroker-data/files sind quasi die Setups aller eurer Adapter. Die sind aber soweit clean. Adaptereinstellungen oder gar Skripte sind da nicht gespeichert. Dort kann man erstmal alles aus dem alten iobroker Verzeichnis rein kopieren. Vorhandene sollten nicht ersetzt werden.
        4. Alles was ihr an Skripten und Einstellungen gemacht habt, ist in der Datei iobroker-data/objects.json. Diese Datei war bei mir zerschossen und nur noch 5kb groß. Da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich dachte nun ist alles weg. Aber es gibt den Ordner backup-objects. Da sind tatsächlich regelmäßige Backups sind. Die Dateiendung .gz kann man mit 7-zip entpacken. Das habe ich mit der states.json auch gemacht. Diese beiden Dateien habe ich dann im neuen iobroker an die entsprechende Stelle kopiert und die vorhandenen ersetzt.
        5. Nun habe ich iobroker wieder gestartet und es war schon mal das Meiste wieder da.
        PS. FHEM und Node-Red sind extra "Programme". Die sind nach einer Neuinstallation von iobroker nicht weg oder zurück gesetzt und die Einstellungen dort werden mit einem iobroker Backup auch nicht gesichert.
        no backup restore system.view
