    3. Tester
    Blockly
      Hallo es gibt die erste Implementierung von Blockly.
      Wer ausprobieren will, bitte folgendes aufrufen:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop javascript
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master --production
      iobroker upload javascript
      iobroker start javascript
      Danach, wenn man Skript erzeugt, es muss Typ Blockly haben. Man kann dann nach Javascript umschalten. (Aber zurück geht nicht)
      Bitte nur spielen und sagen welche Funktionen noch fehlen.
      Diese Version hat auch export/import (Oben die 2 Tasten nach +). Bitte auch testen
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Cool, teste ich gleich mal.
        Mir würde Pushover fehlen, weil ich aktuell alles da drüber laufen habe.
        Und die Möglichkeit eine Aktion zu "delayen" inkl. Restart des delays if nochmal getriggert (konfigurierbar). Das habe ich oft in "If"-Fällen.
        Und ein Fehler: Ich wollte einen einfachen "IF –Value Object-- > --Zahl--" machen aber ich kann in dem "Vergleichs-Block immer nur das "value of" oder die "Zahl" (aus Math) andocken. es springt immer das andere raus.
        Und noch ein Fehler: "getValu()" not defined sobald man das Skript laufen lässt und Werte abfragt
          Alekseym6 last edited by
          Действующий javascript перестал сохранять изменения
            Siehst du Fehler in der Browserkonsole?
            Есть ошибки в консоли браузера?
            • apollon77
              Keine Meldungen in der Browserkonsole für mein Problem von oben.
                ошибок нет. изменения не сохраняются. при попытке переключиться на другой скрипт - просит сохранить
                  DAndre last edited by
                  Изменения не сохраняются если в коде есть \ Коментарии
                  Без коментов все ОК.
                    @DAndre:
                    Без коментов все ОК. `
                    Есть новая версия. Там должно работать
                    • rantanplan
                      rantanplan last edited by
                      Hallo
                      Habe mal wieder ioBrocker installiert um mir Blockly anzuschauen.
                      Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt?
                        paul53 last edited by
                        @rantanplan:
                        Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt? `
                        Die Version 2.3.1 des Javascript-Adapters aus dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3195&p=30238#p30238.
                        • rantanplan
                          @paul53:
                          @rantanplan:
                          Wie bekomme ich das auf Win10 hinzugefügt? Die Version 2.3.1 des Javascript-Adapters aus dem [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3195&p=30238#p30238](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3195&p=30238#p30238).
                          Hallo Paul53
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                          JS 2.3.1 ist nun installiert.
                          Aber ich kann kein Script vom Typ Blockly anlegen.
                          Hättest Du da noch einen Tip?
                            Kannst Du nicht statt Enginetyp "Javascript" den Enginetyp "Blockly" auswählen (rechts oben) ?
                            • rantanplan
                              @paul53:
                              Kannst Du nicht statt Enginetyp "Javascript" den Enginetyp "Blockly" auswählen (rechts oben) ? `
                              Nö, leider nicht.
                              Da gibt es nur "Javascript" und "Coffeescript".
                                @rantanplan:
                                Da gibt es nur "Javascript" und "Coffeescript". `
                                Habe es auch gerade auf meiner Testumgebung (Win 7) installiert: Bei mir auch nur "Javascript" und "Coffeescript".
                                Blockly werde ich allerdings nie verwenden :mrgreen:
                                • rantanplan
                                  @paul53:
                                  @rantanplan:
                                  Blockly werde ich allerdings nie verwenden :mrgreen: `
                                  Da ich kein Javascript kann und Scriptgui noch nicht fertig, wäre es vielleicht eine Alternative gewesen.
                                  Na dann werde ich noch bei CCU.io bleiben und abwarten.
                                  Trotzdem vielen Dank!
                                  • apollon77
                                    Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux)
                                    • rantanplan
                                      @apollon77:
                                      Dann ist die Frage ob Ihr wirklich korrekt installiert habt. Bei mir geht es (Linux) `
                                      Was ist richtig und was ist falsch installiert?
                                      Es scheint Unterschiede zu geben. (Win/Linux)
                                        Man muss neues Skript anlegen. Und vorher
                                        Schreiben
                                          @Bluefox:
                                          iobroker upload javascript `
                                          Das fehlte offenbar. Unter Win 7 befindet sich iobroker allerdings nicht im Suchpfad, deshalb:
                                          Nach
                                          .\iobroker start javascript.1
                                          war Blockly verfügbar.
                                          • rantanplan
                                            @Bluefox:
                                            Schreiben `
                                            Hallo
                                            "iobroker upload javascript" war es bei mir, obwohl ich schon vorher JS 2.3.1 installiert hatte.
                                            Nun habe ich auch Blockly.
                                            Richtig intuitiv ist Blockly aber noch nicht.
                                            Ein "Aha-Effekt" hat sich noch nicht richtig gezeigt.
                                            Da ist/war ScriptGUI deutlich besser.
                                            Aber Blockly ist ja noch am Anfang.
                                            Ich werde da auf jeden Fall etwas rumprobieren und testen.
                                            Ist es irgendwann möglich den Object-Namen und nicht die Objekt-ID in den Blöcken anzuzeigen?
                                            "hm-rega.0.10086" sagt nicht viel aus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            332
                                            73281
