    4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
    • docadams
      docadams last edited by docadams
      bei YT bin ich über einige Anleitungen zum Flashen der Smartsteckdose Gosund SP111 gestoßen. Dort wurde darauf hingewiesen, dass es "neuerdings wieder" und "zur Zeit noch" auch OTA funktioniert. Das fand ich gut und bestellte Mitte Februar bei Tanta AMA einen 4er-Pack. Die sind nun da, aber ich packe es nicht.
      Ich denke, dass ich alles korrekt abgearbeitet habe, wobei ich mir nicht im klaren bin, was ich mit der WLAN-Brücke (mich also mit dem Handy mit dem AP "vtrust-flash " verbinden, aber sonst nichts damit machen) anstellen muss.
      Also, ich starte mit
      ./start_flash.sh
      tuya-convert v2.4.3
      Checking for network interface wlan0... Found.
      3. Press ENTER to continue
      Starting smart config pairing procedure
      Waiting for the device to install the intermediate firmware
      Put device in EZ config mode (blinking fast)
      Sending SSID                  vtrust-flash
      Sending wifiPassword
      Sending token                 00000000
      Sending secret                0101
      SmartConfig complete.
      Resending SmartConfig Packets
      Nach Erscheinen von "Press ENTER to continue" verbinde ich das Handy mit dem neuen AP vtrust-flash.
      Dann stecke ich die GOSUND in die Steckdose und drücke länger den Knopf. die Dose blinkt schneller blau.
      Dann drücke ich ENTER.
      Sending secret                0101
      Auto retry in 3s. ..
      In dem Moment, wo ich das obige Bild aufgenommen habe, also nach "Sending secret und einigen Punkten, hört die GOSUND auf zu blinken.
      Ich habe den laienhaften Eindruck, sobald der RasPi was sendet, sperrt sich die Gosund.
      Nun weiß ich nicht. ob ich doch noch was falsch mache (WLAN-Brücke mit Handy?), ob es am aktuellen Flash-Programm liegt (in den Anleitungen ist noch ein Passwort für den AP nötig, bei mir ist es ein offener AP) oder ob ich Dosen erwischt habe, die bereits die erwähnte Lücke nicht mehr haben.
      Das wäre blöd und ich würde die Dosen wieder zurück schicken. Darum sitzt mir auch etwas die Zeit im Nacken.
      Es steht zwar GOSUND SP111 drauf, aufgeschraubt sieht die Platine aber aus, wie eine SP111 v1.1 Bild auf Blakadder.com
      Habt Ihr eine Idee?
      Viele Grüße DocAdams
      • N
        Nepomukl last edited by
        Hallöchen, das mit dem Anmelden am WLan muss sein, ist aber auch ein bissl Tricki. Denn wenn die Anmeldung erst richtig erfolgte, das heißt du hast eine IP Adresse bekommen, klappt das mit dem flashen.
        Wenn das Handy oder was du auch immer nimmst bei hole IP Adresse hängen bleibt klappts nicht. Dann ruhig mal ein anderes Gerät nehmen.
        Ich habe erst letzte Woche neue Gosund SP111 geflasht, ohne Probleme.
        Gruß Andreas
        docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • docadams
          docadams @Nepomukl last edited by docadams
          Hallo und Danke,
          ich hatte es schon mit dem Handy und dem Tablet versucht. Beide Geräte waren definitiv mit dem AP verbunden (also nacheinander).
          Wie ist denn der Signalweg?
          RASPI-AP - - - > GOSUND ? oder
          RASPI-AP - - - > Handy - - - > Gosund ?
          Oder muss ich die IP, die ich mit dem Handy ermitteln kann, irgendwo eingeben?
          Ich verstehe das irgendwie nicht...
            smarthome2020 @docadams last edited by
            @docadams Also ich hatte das gleiche Problem. Hab im ersten Anlauf den Pi damals neu aufgesetzt und alles installiert. Da ging alles ohne Probleme. Vor paar Tagen dann wollte ich den Rest flashen und hatte die gleichen Probleme wie du. Es ging erst als ich nochmals alles neu aufgesetzt habe. Warum? Keine Ahnung.
            • N
              Es wird das Pairing der originalsoft imitiert. Deswegen brauch es auch eine Verbindung zu einem Android/IOS. Neu installieren brauch man nicht,
              einfach den Raspi neu starten, auch mehrmals, bis du eine Verbindung mit vtrust hast.
              Das flashen geht wirklich erst wenn du eine stehende Verbindung mit IP hast. Das dauert wirklich manchmal etwas bis man eine Verbindung hat.
                smarthome2020 @Nepomukl last edited by
                @Nepomukl Glaub mir. Ich hab es 20 mal probiert und es hat nicht geklappt. Nach Neuinstallation lief es prompt. Getestet mit 2 Gosund Sp111 und einer Gosund LED WB4.
                • harrym
                  harrym last edited by
                  falls du ein WLAN "vtrust-recovery" siehst, gugg mal hier ==> https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/265#issuecomment-529111085
                  Mitimin94 created this issue in ct-Open-Source/tuya-convert
                  closed Vtrust-Recovery #265
                  • docadams
                    nach vielen Stunden Irrungen und Wirrungen (das darf garnicht meine Frau erfahren) habe ich meinen Fehler gefunden.
                    Da in den Anleitungen immer hingewiesen wird, dass der RasPi nicht via WLAN verbunden werden darf, habe ich die ganze WLAN-Konfiguration nicht gemacht und die Meldung beim Einloggen ignoriert, dass man das WLAN-Land eingeben muss.
                    Also, nachdem ich mit raspi-config unter "Localisation Option/Change Wi-fi Country" DE eingegeben habe, gab es keine Probleme mehr.
                    Vielleicht hilft zukünftigen DAUs der Tipp.
                    Noch eine Luxusfrage.
                    Ich hatte im entsprechenden Ordner eine tasmota-DE.bin hinterlegt. Die wurde aber wegen der Größe abgelehnt. Geht wohl nicht auf deutsch? Aber wie gesagt, "Luxusproblem"...
                      @docadams klar gehen die auf Deutsch. Firmware Update einfach über die Tasmota Oberfläche machen. Man muss die Region aber nicht auf Deutsch stellen. Hab ich auch nie gemacht und klappte bisher.
                      docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • docadams
                        docadams @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020
                        Klar, "DE" ist sicher nicht zwingend (nur naheliegend). Wichtig scheint aber zu sein, an dieser Stelle überhaupt etwas festzulegen. Danach klappte es jedenfalls wunderbar.
                        Aber den Hinweis, das festzulegen, habe ich bei keiner Anleitung gefunden.
                          @docadams Weil es ja auch nicht notwendig war. Ich hatte ja auch so meine Probleme mit dem Flashen. Wieso es bei mir nach ner Neuinstallation ging, weiß ich auch nicht. Hab den Flashvorgang dann exakt so gemacht wie zuvor auch. Was würde meine Oma sagen:"Da steckst du nicht drin!" 🙂
                            funboxbolzer last edited by funboxbolzer
                            ich habe auch Gosund SP112 (nicht die SP111 wie der TE). Ich habe den selben Fehler und komme hier nicht weiter. Die Dinger lassen sich nicht flashen.....
                            Benutze ein Iphone für das Wlan vtrust-flash. liegt es vielleicht irgendwie daran?
                            Ip bekommt das Iphone zugewiesen.
                            IMPORTANT
                            1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
                               This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
                            2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
                               Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
                            #Put device in EZ config mode (blinking fast)
                            Sending secret                0101
                            Device did not appear with the intermediate firmware
                            Check the *.log files in the scripts folder
                            Do you want to try flashing another device? [y/N]
                            Cleaning up...
                            Closing AP
                            Exiting...
                            pi@raspberrypi:~/tuya-convert $
                            was ich noch zufügen kann. Ich habe stretch und buster neuinstallationen versucht. Auch iphone und windows tablet als Wlanbrigde für vtrust-wlan.....
                            nach "Sending secret" schaltet die Gosund kurz und leuchtet durchgehend rot....
                            Bin ratlos 😞
                            Alwayz1402 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Alwayz1402
                              Alwayz1402 @funboxbolzer last edited by
                              @funboxbolzer
                              Ich schließe mich dir an. Habe genau das oben beschriebene Problem, allerdings mit der SP112...ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung dass die "Lücke" in den SP112 jetzt irgendwie geschlossen wurde...
                              Habe mein Raspi jetzt schon 4x neu aufgesetzt...auch das hat keinen Erfolg gebracht. Ich werde jetzt noch den Tipp mit dem WLAN country ausprobieren auch wenn ich nicht verstehe was das machen soll, aber auch das plötzliche Funktionieren bei Einigen nach einer Neuinstallation ist ja nicht wirklich erklärbar und klingt irgendwie nach Vodoo also warum nicht das WLAN Country...
                              Falls jemand eine "Lösung" für die SP112 hat, dann würde ich mich über Feedback freuen, damit ich weiß, dass ich zumindest nicht meine Zeit verschwende beim Probieren.
                              Danke euch!
                              Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fenian
                                Fenian @Alwayz1402 last edited by
                                @Alwayz1402 sagte in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                                @funboxbolzer
                                Zumindest scheint es zur Zeit Probleme mit einer neuen Firmware zu geben.
                                Hier kann man das nachlesen
                                Hängt wohl vom Produktionsdatum ab. Ich selbst habe die SP112 Ende letzten Jahres noch für einen Bekannten flashen können
                                  smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                  War zu erwarten, dass es irgendwann nicht mehr geht. Hab mir daher noch schnell paar SP111 geholt vor 3 Wochen im Angebot bei Amazon, damit ich vorerst genug habe. Letztlich ist ein Flashen per Kabel aber eh besser aus meiner Sicht.
                                  Ich hab aber auch die Einträge weiter oben in der Konsole zu Anfang gehabt. Irgendwann ging es dann aber. Es war wie Voodoo. Bei den letzten 4 Dosen habe ich das System nicht neu aufgesetzt und es ging sofort?!?!
                                    Jan1 last edited by
                                    Wenn ich lese, was User sich da alles durchlesen und welche Mühe sie auf sich nehmen die Dinger OTA zu flashen, dann frage ich mich warum tut man das alles, wenn OTA eh nicht die optimale Variante ist und es länger dauert, als die Teile zu öffnen und per Kabel zu flashen, was auf die Dauer mit wesentlich weniger Problemen verbunden ist?
                                    Klare Empfehlung, Kabel und vorher Flash löschen, dann hat man auch lange Freude dran und vom Zeitaufwand wohl auch noch gespart 😉
                                      smarthome2020 @Jan1 last edited by
                                      @Jan1
                                      Ja, nur ist das Innenleben nicht so groß und somit das anlöten schwieriger. Das war auch der Grund für mich das ganze erst OTA zu flashen. Ich kann aber auch fein löten. Aber wenns auch so geht....
                                        Jan1 @smarthome2020 last edited by
                                        @smarthome2020
                                        Ich habe zwei von den Dingern mit Kabel geflasht und wer nicht gerade 4 linke Hände hat, schafft das auch zumal nur eine Schraube zu lösen ist 😉
                                          funboxbolzer @Jan1 last edited by
                                          @Jan1
                                          Ich habe auch mit löten geflasht. Nur bei der SP112 geht jetzt mein button aif der dose nicht mehr. Irgendwas ist da kaputt. Daher will ich nicht noch eine zerstören. Die sind einfach bescheiden zu öffnen :-).
                                          Die SP111 gehen 1A Ota.
                                          Hat halt jeder seinen Favorit wie er es machen möchte.
                                            Jan1 @funboxbolzer last edited by
                                            @funboxbolzer
                                            Von denen habe ich auch zwei und OK, es sind ein paar Schrauben mehr, aber auch nicht schwieriger zu öffnen.
                                            S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gosund sp111 ota flash
                                            15
                                            61
                                            16054
