    4. Fehler im Terminal
    UNSOLVED Fehler im Terminal
      Franta99 last edited by Negalein
      Wie kann ich den Broker komlett löschen?
      Möchte ihn komplett neu installieren.
      Habe folgenden Fehler immer und immer wieder.
      sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      sudo: pam_open_session: Systemfehler
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      bekomme.
      Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
      |Hardwaresystem: Synology DS411+
      |Arbeitsspeicher:| 2GB |
      |Festplattenart: WD 4 GB x4
      |Betriebssystem: Mac
      |Node-Version:| 10. |
      |Nodejs-Version:| 10.x.x |
      |NPM-Version:| 6.3.1 |
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Franta99 last edited by
        @Franta99 hmm DNS problem? Mal die Netzwerkeinstellungen gecheckt?
          Franta99 @Guest last edited by
          @ilovegym würde ich gerne, aber ausser im Bash komme ich gar nicht in den Terminal bzw. auf den IoB Pfad...
          • Glasfaser
            Glasfaser @Franta99 last edited by
            @Franta99 sagte in Fehler im Terminal:
            Fehler im Terminal
            buanet-iobroker
            Du kannst ioBroker nicht im Terminal löschen , ioBroker ist bei dir im Docker Container !
              Franta99 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Wenn ich ihn da lösche und neu installiere, ist das gleiche Problem weiterhin vorhanden.
              Der Terminalfehler tritt zusätzlich auf.
              Wenn ich den Controller updaten möchte "lässt" er es nicht zu.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Franta99 last edited by Glasfaser
                Also hast du Ihn schon im Docker gelöscht und erneuert !??
                Screenshot ?
                Ich dachte das Terminal geht nicht !? Welche Fehlermeldung kommt und wie machst du das Update
                  @Glasfaser ja im Docker gelöscht und neu installiert.
                  Danach kommt die o.g. Fehlermeldung.
                  Hab leider gerade keinen Screenshot, da bis Ende der Woche nicht at Home.
                  fehlermeldung neuinstallation
