    4. (gelöst) Zigbee Adapter mit Fehler
    SOLVED (gelöst) Zigbee Adapter mit Fehler
      paul.honka last edited by paul.honka
      Die Einstellungen in meinem Zigbee Adapter mit CC2531 , Ver. 1.0.2, werden nicht mehr angezeigt.
      Es komme die Meldung "Please implement save function in your admin/index.html"
      Auf dem Zigbee Adapter im Slave PI3 passiert das gleiche, nur sind die Objekte vorhanden und werden
      auch aktualisiert.
      Was ist das nun.?
      Der Tinker S wurde manuell neu aufgesetzt und das Backup mit Backitup zurückgespielt
      Beste Grüsse
      |Hardwaresystem:| Tinker S|
      |Arbeitsspeicher:| 2GB |
      |Betriebssystem:| Armbian, upgedatet|
      |Node-Version:| 10.19.0 |
      |Nodejs-Version:| 10.19.0 |
      |NPM-Version:| 6.13.4 |
      |Installationsart:| Manuell, lt. Anleitung |
        arteck Developer Most Active @paul.honka last edited by
        @paul-honka welche js-controller version?
          JS ist 2.2.9, die letze stabile.
          Beste Grüsse paul
            Admin Version ??
              Admin ist 3.7.8
                Habe noch eine Instanz vom Zigbeeadapter erzeugt,
                weiterhin kommt die Meldung "Please implement save function in your admin/index.html"
                Keiner mehr ne Idee?
                Beste Grüße paul
                  arteck Developer Most Active @paul.honka last edited by arteck
                  @paul-honka mach mal ei upload des zigbee adapters..
                  wenn das nicht hilft .. aktualisiere mal den Admin..die Meldung kommt unr bei einer alten Admin instanz aber die müsste noch 2.xx sein.
                  hast du ma
                    Upload auf eine niedrige Version, z.B. 0.11.0.
                    Admin aktualisieren, wie?
                    Beste Grüsse
                      @paul-honka was ??? für upload auf eine niedrigere Version ???
                      ich kann dir nicht folgen
                        paul.honka last edited by Negalein
                        Ich habe den alten Zigbeeadapter deinstalliert und die Version 1.0.2 installiert
                        Es kam folgende Fehlermeldung:
                        Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_cct_spot.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                        Was ist das?
                        Beste Grüsse
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          Habe jetzt nochmal komplett den IoBroker installiert Dann mit Backitup das Backup eingespielt und auf dem Mastersystem funktioniert der Zigbeeadapter nicht, es kommt immer die Meldung
                          Also nochmal den IoBroker installiert und danach auch den Zigbee Adapter 1.0.2.
                          Dannach das Backup wiederzurückgespielt.
                          Jetzt kann ich am Mastersystem neue Geräte anlernen und die Konfiguration ändern,
                          die neuen Geräte werden auch angezeigt und aktualisiert.
                          Nur im Slave sehe ich keine Geräte, in den Objekten werden sie aktuallisiert und Blockly reagiert auch darauf. Wie mache ich die Geräte wieder sichtbar?
                          Beste Grüsse
                            kannst du mal bitte deine komplette systemlandschaft auflisten.. jetzt bringst du noch ein slave ins spiel was bedeuten würde das du ein multihost betreibst...
                            also
                            was hast du wo laufen
                            wo steckt der stick
                            wo hast du den adapter installiert/aktualisiert
                              habe beide Rechner nochmal neu gestartet über Netz Aus.
                              Dabei hatte dann der Slave mitmal eine alte Admin Version.
                              Wurde vorher nicht angezeigt.
                              Admin auf dem Slave upgedatet und nun ist alle wieder gut.
                              Besten Dank sagt paul
                              zigbee adapter cc2531
                              650
