    4. TR-064 v3.2.0 verbindet sich nicht und wirft einen Error aus
    UNSOLVED TR-064 v3.2.0 verbindet sich nicht und wirft einen Error aus
    • __Abe__
      __Abe__ last edited by Negalein
      Hallo Zusammen,
      ich wollte mir den Adapter TR-064 installieren, doch leider connectet er sich einfach nicht oder wird grün,.... kann mir jemand mit dem Error weiter helfen? Leider kann ich mit (NO_ERROR) nicht viel anfangen....
      ERROR-LOG:
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.097	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.096	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.096	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.096	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.095	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.095	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.095	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.094	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.094	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
      host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.092	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @__Abe__ last edited by
        @__Abe__ sagte in TR-064 v3.2.0 verbindet sich nicht und wirft einen Error aus:
        Benutzer und Passwort richtig konfiguriert und auch Haken in der Fritzbox gesetzt?
        __Abe__ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • __Abe__
          __Abe__ @crunchip last edited by
          @crunchip Also ich hab mich mit dem Account vom Admin angemeldet und die Daten sind richtig, ich hatte auch versucht einen neuen User anzulegen und es mit dem zu testen, aber auch ohne erfolg... Welchen Haken meinst du, dass man sich mit dem Benutzernamen bei der FritzBox anmelden muss, oder das "Zugriff für Anwendungen zulassen"?
          Vielen Dank dir, für deine Hilfe!
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
            Edit: Kein Bug im Adapter, sondern eine unfertige Github-Version.
            Bitte lesen: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub, besonders den roten Text.
            Danach downgraden auf die letzte freigegebene Version. Wie das geht, steht auch in der Doku.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone jetzt wo du es schreibst ist es mir auch aufgefallen...gar nicht auf die v3.2.0 geachtet
              • __Abe__
                @crunchip hmmm also die version hab ich nun auf 3.1.4 runter gesetzt,... funktioniert aber trotzdem nicht
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:53.822	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.619	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.619	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:203:15)
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.617	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.974	info	(2613) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.973	info	(2613) terminating
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	(2613) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	(2613) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.959	error	(2613) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                tr-064.0	2020-03-05 12:06:39.502	info	(2613) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:37.493	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2613
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @__Abe__ last edited by AlCalzone
                  ^ das gelesen?
                  • __Abe__
                    __Abe__ @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone said in TR-064 v3.2.0 verbindet sich nicht und wirft einen Error aus:
                    1012
                    Oh wie peinlich,... klar danke FACEPALM
                    vielen vielen Dank!
                    tr-064 v3.2.0
