    4. Hue Bewegungsmelder reagiert träge
      chrbo80 last edited by
      Hallo, ich habe über den Hue Adapter (Philips Hue Bridge 3.2.3, sollte aktuell sein) einen Hue Bewegungsmelder eingebunden. Die Reaktionszeit gefällt mir gar nicht. Ich habe diesen mit einem Xiaomi BWM verglichen und in den Objekten bei den Datenpunkten (bei Hue: presence; bei xiaomi über den zigbee adapter: occupancy) am gleichen Ort. Der Xiaomi löst gefühlt sofort aus, der Hue bracht ca. 3 Sekunden.
      Hue BWM ist bei sensitivity auf 2 - also dem höchsten Wert...
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
      Danke und VG
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active last edited by
        Die Hue-Bridge empfängt die Bewegung sofort nur sendet die Brdige die Info nicht an andere Server. Deshalb muss ioBroker die Bridge abfragen. Das Problem ist nun das man nicht jede Sekunde die Bridge abfragen kann, weil die das nicht mitmacht....
        Ich lasse bei mir die Daten nur alle 60 Sekunden abfragen. Bei mir ist der Delay deshalb im schlimmsten Fall 60 Sekunden. Ich kann damit leben da mein Bewegungsmelder die entsprechende Hue-Lampe sofort selber anschaltet.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @chrbo80 last edited by
          @chrbo80 Ich erlaube im Adapter ein Polling Intervall von 2 Sekunden, bei den meisten scheint das gut zu funktionieren. Bei zu großen Installationen oder wenn noch mehr Third Party Apps die Bridge ansprechen, kann es allerdings Probleme machen. Eine near-realtime Reaktion kann man allerdings nicht realisieren, da die Hue API leider mMn suboptimal designed wurde und aktiv gepollt werden muss. Also musst du mit bis zu 2 Sekunden Verzögerung rechnen, insofern du die 2 Sekunden konfiguriert hast.
            chrbo80 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Danke! Ich habe die Dinger zurückgeschickt und arbeite grade mit den Xiaomis. Mit denen (ohne Löten) habe ich zwar die 60sek "Erholung", aber zumindest eine sofortige Reaktion, wenn nicht grade in "Erholung". Ist das bei den HMIP BWM besser?
            • haselchen
              haselchen Most Active @chrbo80 last edited by
              @chrbo80
              Kommt drauf an welches Szenario du abbilden möchtest.
              Die Xiaomi kosten schon Nerven wenn man schnell wiederholt was schalten will.
              Ohne Hack an der Hardware wachsen schnell graue Haare 😁
              Hue und Osram leisten durchgehend zufriedenstellende Dienste bei mir.
              bewegungsmelder hue
