    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
      Conquest @Knallochse last edited by
      @Knallochse sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      @Conquest musst du updaten. Aktuell ist 3.1.4
      Läuft. Vielen Dank.
      • Knallochse
        Knallochse @Machinima last edited by
        @Machinima Ich danke dir vielmals für die Bereitstellung deines Projekt.
        Hat auf Anhieb tadellos funktioniert.
        Richtig geil wäre noch, wenn man eine manuelle Sortierfunktion hätte.
          @mcfly11111 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          @ub-privat
          das script hab ich gelesen und das neue (1.0.2) auch verstanden.
          Mir geht es aber um die 1.0.1, wo noch die Standard-Icons verwendet wurden.
          Ich trage unter devices nas, router oder amazon ein und die icons werden angezeigt. Meine Frage ist, woher kommen diese, also in welchem Verzeichnis befinden sie sich und gibt es eine Übersicht, wo alle icons angezeigt werden?
          Die adapter icons.material.png und icons.material.svg, sowie vis.material, vis.materialdesign und vis.material.webfont sind installiert.
          Die Icons von https://materialdesignicons.com kann man herunterladen, muss man aber nicht. Diese werden bereits durch den materialdesign-Widget-Adapter von Scrounger automatisch eingebunden. Ich nehme mal an, dass die direkt als NPM-Modul geladen werden und dadurch in keinem Verzeichnis zu finden sind.
          @Knallochse said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          Man kann doch manuell die Sortierung umstellen, eben nur zwischen Gerätename und IP-Adresse. 😉 Oder was stellst du dir da konkret vor?
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @Machinima last edited by Knallochse
            @Machinima ich meinte mit manuellen Sortieren, dass ich die Reihenfolge der Geräte selbst festlegen kann, also nicht alphabetisch. (Vielleicht über den Alias-Teil im Script - anzeigereihenfolge wie angegeben) Möchte anfügen, dass wäre „nice to have“ , da ich mit dem derzeitigen Stand schon sehr zufrieden bin.
            Danke nochmals dafür
              Machinima @Knallochse last edited by
              @Knallochse
              Das müsste theoretisch über eine weitere Eigenschaft in der deviceNames-Auflistung realisierbar sein, z.B. über eine Zählervariable, die man selbst vergeben. Wenn die View initial geladen bzw. die aktuell verwendete Sortierung zurückgesetzt wird, käme deine für dich angepasste Sortierung zum Zug. Kann ich gerne noch mit einbauen.
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Knallochse
                @Machinima ich danke dir
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                  Was müsste man alles ändern um es fb-checkpresence tauglich zu machen? Dieser Adapter aktualisiert die devices autoamtisch nicht so wieder der TR-64 wo man's manuell machen muss.
                    PatrickFro last edited by
                    Folgende Fehlermeldung habe ich bei nach jedem Neustart vom Raspi / IoBroker im Log:
                    javascript.0	2020-03-15 12:48:00.493	error	(22514) script.js.Anzeigen.Netzwerkview: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.
                    javascript.0	2020-03-15 12:48:00.492	warn	(22514) Object "tr-064.0.devices.Android" does not exist
                    Sobald ich das Script neu starte, erscheint dieser Fehler nicht mehr.
                    Ich habe kein Gerät namens Android, habe es auch noch nie besessen. Es ist keine entsprechende Definition im Script. Auch im TR064-Adapter habe ich keinen Datenpunkt mit diesem Namen.
                    Was kann ich hier tun? Woran kann es liegen?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @PatrickFro last edited by Glasfaser
                      @PatrickFro
                      Das liegt nicht am Script , er holt sich ja nur die Daten !
                      Eintrag vom 5.März:
                      Nach einem katastophalen Update des TR 064 habe ich nun die Netzwerkansicht zum Laufen bekommen. Allerdings erscheinen bei mir seit etwa einer Stunde mehrere Geräte doppelt:
                      Sie sind jeweils nur einfach hinterlegt. Woran kann dies liegen?
                      Lege mal bitte ein Gerät in tr-064 an und bezeichne es dann als Android und nach dem erstellen wieder löschen .
                      Wenn du nicht weiterkommt dann , bitte hier im weiter posten Link Text , da es nichts mit dem Script zu tun hat !
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Glasfaser last edited by Stephan Schleich
                        @Machinima was muss man im Script ändern damit es mit dem fb-checkpresence Adapter läuft?
                        • Stephan Schleich
                          @Scrounger oder kannst du hier evtl. zur Lösung unterstützen?
                            A Former User last edited by
                            ich habe denselben Fehler, wie bereits oben von Conquest beschrieben.
                            tr-064 ist Version 4.01 (auch bereits neu installiert)
                            Script ist V1.0.2
                            Was kann es sein? Wer kann mir helfen?
                            • 1
                              112.christian.112 last edited by
                              Guten Morgen,
                              bekomme das Skript auch nicht mehr zum laufen. Hat Anfangs alles wunderbar funktioniert und jetzt bekomme ich auch den folgenden Fehler:
                              TR-064 Version 4.01
                              JS Script Engine 4.5.1
                              Vielleicht kann ja jemand von den Java Experten helfen
                                RobertM @112.christian.112 last edited by RobertM
                                Hallo miteinander,
                                kann man das Script auch auf den Radar2.0 Adapter anpassen?
                                Habe leider keine Fritz zuhause.
                                  Guten Tag,
                                  ich benutzte das Script auch und habe den gleichen Fehler wie einige hier.
                                  Also habe mir das Script mal genau angeschaut und den Fehler gefunden.
                                  So wie ich ihn nachstellen konnte war es wenn ich ein Gerät in der Fritzbox umbenannt habe, das der TR064 Adapter den alten Eintrag nicht gelöscht hat sondern direkt einen neuen erstellt, der anders Formatiert ist wie normal.
                                  Eine Möglichkeit ist es im Adapter das umbenannte Gerät zu löschen und neu hinzuzufügen und das Script danach neu zu starten.
                                  Zum anderen habe ich am Script selber einige Fehler gefunden so das selbst ohne die Prozedur im Adapter das Script noch läuft. Nachteil dann enstehen natürlich doppelte Einträge aber es kommt zu keinen Fehlern mehr.
                                  Hier das überarbeitete Script zum testen. (eure Devices natürlich kopieren und einfügen in Zeile 46)
                                  /* Versionshistorie:
                                   * 1.0.2:
                                   * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                                   * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                                   * 1.0.1:
                                   * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                                   * - geändert: Styling der Details
                                   * - entfernt: MAC-Adresse
                                   * 1.0.0:
                                   * - Initial Release
                                   const moment = require("moment");
                                   // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                   let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                   let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                   let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                   const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                   let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                   let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                   let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                                   let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                   //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                   let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                                   let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                                   let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                   let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                   let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                   const deviceNames =
                                      { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "router-network",        link: "http"},
                                      { ip: "192.168.20.5",   alias: "RaspberryPi",           image: "raspberry-pi",          link: "http"}
                                   // Fomate für moment Lib
                                   moment.locale(sprache);
                                   // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                   let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                                   // auf Änderungen der Sortieung hören
                                   on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                   on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                   // // auf Änderungen der Filter hören
                                   on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                   on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                   // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                   schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                                   function netzwerkStatus() {
                                       try {
                                           let deviceActiveList = $(activeSelector);
                                           if (deviceActiveList.length === 0) {
                                               // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                               console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                                           } else {
                                               // listener nur für Änderung bei alive
                                               deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                                           let deviceList = [];
                                           for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                               let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                               let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                               let ipAddress = getState(id + '.lastIP').val
                                               let image = defaultImage;
                                               let deviceName = id.replace(/tr-064\.[0-9]\.devices\./i, "");
                                               let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                               let listType = 'text';
                                               let buttonLink = '';
                                               if(device) {
                                                   deviceName = device.alias;
                                                   image = device.image;
                                                   if(device.link) {
                                                       listType = 'buttonLink';
                                                       if(device.link == 'http') {
                                                           buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                                       } else {
                                                           buttonLink = device.link;
                                               let imageColor = 'black';
                                               let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                               let status = 2;
                                               if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                                   statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                                   status = 1;
                                               if(listType === 'buttonLink') {
                                                   deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                               let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                               let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                               // Letzte Anmeldung auslesen
                                               if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                                   lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                               // Letzte Abmeldung auslesen
                                               if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                                   lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                               let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                                              <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                                              <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                               deviceList.push({
                                                   text: deviceName,
                                                   subText: subText,
                                                   statusBarColor: statusBarColor,
                                                   image: image,
                                                   imageColor: imageColor,
                                                   listType: listType,
                                                   buttonLink: buttonLink,
                                                   showValueLabel: false,
                                                   ipAddress: ipAddress,
                                                   status: status
                                           let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                           if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                               deviceList.sort(function (a, b) {
                                                   return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                           } else if (sortMode === 'status') {
                                                   return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                           } else {
                                               // default: nach name sortieren
                                               sortMode = 'name'
                                           let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                           if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                               if (filterMode === 'offline') {
                                                   deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                                       return item.status === 2;
                                               } else if (filterMode === 'online') {
                                                       return item.status === 1;
                                           let result = JSON.stringify(deviceList);
                                           if (getState(dpList) !== result) {
                                               setState(dpList, result, true);
                                       } catch (err) {
                                           console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                   function resetSort() {
                                       let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                       if (sortResetAfter > 0) {
                                           setTimeout(function () {
                                               if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                   setState(dpSortMode, sortReset);
                                           }, sortResetAfter * 1000);
                                   function resetFilter() {
                                       if (filterResetAfter > 0) {
                                               if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                   setState(dpFilterMode, '');
                                           }, filterResetAfter * 1000);
                                   // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                   netzwerkStatus();
                                   function myHelper() {
                                       return {
                                           getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                               if (existsState(id)) {
                                                   return prepand + getState(id).val + append;
                                               } else {
                                                   return nullValue;
                                           getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                               if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                   return prepand + object.common[prop] + append;
                                               } else {
                                                   return nullValue;
                                           checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                               if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                   return true;
                                               } else {
                                                   return false;
                                  Geändert habe ich das die Aktiven Geräte nicht einmalig beim Start des Scripts ausgelesen werden sondern immer wenn es ausgeführt wird, und natürlich wie der Name und die IP ausgelesen werden im falls das ein Gerät in der Fritzbox umbenannt wird um das Problem wie oben beschrieben auftritt.
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 last edited by AxelF1977
                                    HI,
                                    klasse Arbeit, vielen Dank! Das habe ich schon länger gesucht. An sich läuft das Script. Manchmal kommt aber folgender error, nach einem Neustart verschwindet er erstmal
                                    13:24:00.061	error	javascript.0 (16154) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:131:59) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    Ich habe die überarbeitete Version von @Nickel im Einsatz
                                    ich habe auch bereits alle Geräte aus dem TR-64 Adapter entfernt und neu hinzugefügt, es bleibt das Gleiche.
                                    AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Guest last edited by
                                      @Nickel Vielen Dank für das Update, schaffst du es evtl auch auf den fb-presencecheck anzupassen? Dieser liefert nämlich stets alle devices von der FB ohne diese ständig im Adapter updaten zu müssen.
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
                                        @AxelF1977 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                        HI,
                                        Niemand eine Idee wie das Problem behoben werden kann?
                                          A Former User @Stephan Schleich last edited by A Former User
                                          @Stephan-Schleich Klar habe mir schnell den Adapter angeschaut und das Script passend umgebaut.
                                          Dieses Script ist für einen anderen Adapter: fb-checkpresence
                                          /* FritzBox Presence Check
                                           * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                                           * Vorraussetztungen
                                           *  - Material Design Widgets
                                           *  - fb-checkpresence
                                           * Versionshistorie:
                                           * 1.0.0:
                                           * - Initial Release
                                          let defaultImage1 = 'ip-network-outline';   // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                                          let defaultImage2 = 'wifi';                 // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                                          let defaultImage3 = 'network-off-outline';  // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                                          const deviceNames =
                                          // auf Änderungen aktiver Geräte hören
                                          let activeSelector = `[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`;
                                          } else {
                                              try {
                                                      let ipAddress = getState(id + '.ipaddress').val
                                                      let interfacetype = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.interfacetype')
                                                      let speed = (getState(id + '.speed').val != "0") ? getState(id + '.speed').val + ' MBit/s' : '-';
                                                      let deviceName = id.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                                      let connection = "Offline";
                                                      let image = defaultImage3;
                                                      let status = 2;
                                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(deviceActiveList[i]) == 1) {
                                                          status = 1;
                                                      if (interfacetype == "Ethernet" && status == 1) {
                                                          connection = "Ethernet";
                                                          image = defaultImage1;
                                                      } else if (interfacetype == "802.11" && status == 1) {
                                                          connection = "Wireless-Lan";
                                                          image = defaultImage2;
                                                      if (device) {
                                                          if (device.link) {
                                                              buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                                      let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
        </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
        </div>`
                                                      deviceList.push({
                                                          text: deviceName,
                                                          subText: subText,
                                                          image: image,
                                                          listType: listType,
                                                          speed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', '0')),
                                                          status: status
                                                  } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                                  } else {
                                                      sortMode = 'name'
                                                  if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                                  } else {
                                              } catch (err) {
                                          netzwerkStatus();
                                              return {
                                                      } else {
                                                          return nullValue;
                                                      } else {
                                                          return nullValue;
                                                          return true;
                                                      } else {
                                                          return false;
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @AxelF1977 last edited by
                                            @AxelF1977 Leider finde ich keinen Fehler im Script und egal wie ich bei mir teste ich kann es leider nicht reproduzieren.
                                            Kannst du mal Zeile 131 bei dir im Script posten?
                                            Vielleicht kann ich damit wenigsten das Script so ändern das anstatten einer Fehlermeldung das ein wert null ist dieser einfach ignoriert wird und einfach als "-" angegeben wird.
                                            Andere Frage ich habe bei mir hin und wieder seit ich die Änderung gemacht habe im Script Adapter Mem overflow wo ich vermute das es damit zu tun hat das ich im Script immer alles neu einlesen lasse was wohl doch etwas zuviel ist.
                                            280
                                            47884
