    4. [gelöst]Zeitbasierte Ausführung(*.sh)für Raspberry erstellen
      meierchen006 last edited by meierchen006
      ich möchte jede zu jeder vollen Stunde eine (*.sh) Datei ausführen.
      Dateiname der auszuführenden Datei: stuendlich_daten.sh
      Inhalt der Datei: Abfrage Zählerdaten
      influx -username 'admin' -password '123456789' -host 'localhost' -database 'DBEnergie' -precision 'rfc3339' -format 'csv' -execute "SELECT * FROM "mqtt.0.SmartHome.Energie.100-WGS-Zaehler.tele.Sensor-Gas" WHERE time >= '2020-02-28T00:00:00Z' AND time <= '2020-04-01T23:59:59.999Z' tz('Europe/Berlin')" > /media/usb_stick_128/datenbanken_csv/DBEnergie-G.csv
      Nun sollen diese Befehle aus der Datei (Datei nur Ausschnitt) ausgeführt werden, manuell funktioniert dies ohne Probleme.
      Nun möchte ich es automatisieren, jeden Tag zur vollen Stunde einmal diese .csv Dateien (DBEnergie-G.csv) speichern. (Evtl. wenn das ganze erstmal am laufen habe, dann nur noch tagsüber von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr neu speichern)
      Nun habe ich gelesen, dass ich dies über Cronjob ausführen kann.
      Leider habe ich es bisher nicht hinbekommen.
      Speicherort der Dateien:
      stuendlich_daten.sh => /home/pi/stuendlich_daten.sh => Rechte 644
      DBEnergie-G.csv => /media/usb_stick_128/datenbanken_csv/DBEnergie-G.csv => Rechte 644
      Da ich schon viel probiert habe zuerst mal:
      pi@ioBroker:~ $ sudo crontab -r
      pi@ioBroker:~ $ sudo crontab -l
      no crontab for root
      pi@ioBroker:~ $ crontab -r
      pi@ioBroker:~ $ crontab -l
      no crontab for pi
      Mein Vorgehen bisher:
      crontab -e
      es öffnet sich GNU nano 3.2
      # m h  dom mon dow   command
      @hourly pi /home/pi/stuendlich_daten.sh
      • STRG-O => für speichern
      • vorgewählt ist:
      • Dateinamen zum Speichern: /tmp/crontab.Zq0My5/crontab
      • muss ich den Speicherort wählen oder kann es ein anderer sein?
      • muss der Dateiname „crontab“ sein?
      • oder kann es z.B.: /home/pi/stuendlich2csv sein?
      • STRG-X => zum verlassen von nano
      Das gleiche auch mit sudo
      sudo crontab -e
      • vorgewählt ist:
      • Dateinamen zum Speichern: /tmp/crontab.0T4uzc/crontab
      • muss ich den „Speicherort wählen“ oder kann es ein anderer sein?
      Beides hat bisher nicht funktioniert!
      Ich habe diesen Dateipfad und Dateinamen bisher genutzt:
      Was mache ich falsch, bzw. was sind die Antworten zu meinen Fragen.
        meierchen006 @meierchen006 last edited by meierchen006
        @meierchen006
        So ich Antworte mir mal selbst:
        ich habe mich dazu entschieden mein Cronjob täglich von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, immer um eine Minute nach der vollen Stunde auszuführen.
        Dazu mein Crontab der jetzt auch funktioniert:
        • 1 8-17 * * * ./stuendlich_daten.sh
        • gespeichert habe ich den crontab unter dem vorgewählten Ordner/Dateinamen von "crontab -e"
        • bei mir /tmp/crontab.5P70er/crontab
        bevor das alles möglich war habe ich mich nach folgender Seite gerichtet.
        Script/Datei ausführen oder ausführbar machen
        Nun da dies erreicht ist, werde ich noch schauen das meine *.csv Dateien, einmal am Monatsanfang, in einen Backup Ordner gespeichert werden.
        monitoring
