    4. (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen
      chrbo80 last edited by chrbo80
      hat jemand eine Idee, wie ich die Antwort-Lautstärke vom Echo (Bsp. auf die Frage nach der Uhrzeit) immer wieder auf eine angenehme Lautstärke setzen kann?
      Danke und VG
      haselchen A Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @chrbo80 last edited by
        @chrbo80
        Meinst du per Sprache oder Alexa Adapter?
        • JohGre
          JohGre last edited by
          Lautstärke festlegen hab ich damit gelöst.
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Player.volume", prozentWert);
          • haselchen
            haselchen Most Active @JohGre last edited by haselchen
            Da führen viele Wege nach Rom.
            Skript, Blockly....
            Aber wäre gut, wenn der TE sich nochmal melden würde.
              Hi, sorry, gern per Blockly. Habe grade noch mal drüber nachgedacht: Geht nicht ungefähr folgendes?
              Immer wenn der Echo-Name aktualisiert wird, setzt das Script die Lautstärke wieder auf bspw. 10. Musik etc. höre ich über Sonos...
              Ist ggf. einen Versuch wert?
              Danke Euch und VG
                chrbo80 @chrbo80 last edited by
                @chrbo80 OK- das klappt nicht, weil die Lautstärke-Korrektur langsamer erfolgt als Alexa antwortet 😞 Habe jetzt einfach bei Veränderung der Lautstärke --> setzen auf bspw. 30 als Blockly gesetzt. Das ist recht pragmatisch, solange man Alexa nicht manuell lauter machen will (wird halt direkt wieder überschrieben...) Danke!
                • haselchen
                  @chrbo80
                  Kann es jetzt gerade nicht testen, aber über ein Blockly kann man bestimmt dein Vorhaben realisieren. Eventuell im Zusammenspiel mit einer App Routine.
                  @dslraser ist ganz clever in sowas.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                    @haselchen
                    @chrbo80
                    Das geht mit Blockly, das habe ich in einigen Blocklys so. Du musst nur schauen ob es Musik ist oder eine Ansage.
                    Hier z.B ist das auch drinn.
                    https://forum.iobroker.net/post/264456
                    Ich muss mal schauen ob ich das auch irgendwo einzeln habe.
                    Bei Ansagen wird z.B. "Volume to use for speak command" vor der Ansage auf die gewünschte Lautstärke gesetzt und stellt sich nach der Ansage wieder selbst auf den vorherigen Wert zurück.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      chrbo80 @dslraser last edited by
                      @dslraser mega gut - probiere ich aus. Danke!
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by dslraser
                        @chrbo80 sagte in (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen:
                        Hier hatte ich mal so ein Testbeispiel. Zum ausprobieren einfach das Blockly importieren und starten. Es werden einige Datenpunkte angelegt. In diesem Beispiel ist einmal die Ansage über ssml (ist im Moment aktiviert) und einmal über speak (ist deaktiviert) drinn.
                        Dann einfach "Alexa, testansage" sagen, dann sollte das Blockly das Beispiel ausführen. (Lautstärke zum Test wird auf 80 gestellt)
                         <variables>
                           <variable type="" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk">Lautstaerke</variable>
                           <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
                           <variable type="" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu">alexa_voice</variable>
                           <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
                           <variable type="" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe">hans_voice</variable>
                           <variable type="" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:">Ansage</variable>
                           <variable type="" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]">vicki_voice</variable>
                           <variable type="" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF">conchita_voice</variable>
                           <variable type="" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]">ssml_ende</variable>
                           <variable type="" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM">stimmenwechsel_alexa</variable>
                           <variable type="" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi">stimmenwechsel_hans</variable>
                           <variable type="" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a">stimmenwechsel_vicki</variable>
                           <variable type="" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N">stimmenwechsel_conchita</variable>
                           <variable type="" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z">fluestern_anfang</variable>
                           <variable type="" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov">fluestern_ende</variable>
                           <variable type="" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59">Ansage2</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="37" y="-38">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                           <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WUz)!$4SU(=C^dK+WDIy" x="37" y="13">
                           <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                             <block type="comment" id="TCbirY0yNy87D,/?|k1h">
                               <field name="COMMENT">speak</field>
                                 <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" collapsed="true" disabled="true">
                                   <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                     <block type="controls_if" id="fQlWBQZN^e.:DrM[^7{4">
                                         <block type="logic_compare" id="2pJO@[Vtpx6B{6|hU{AM">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value" id="DyA~MCr`D%W17,P!,xZs">
                                             <block type="text" id="%4nBc3D)J=jtRdxt$XgL">
                                               <field name="TEXT">testansage</field>
                                         <block type="variables_set" id=".}l{$)R}!so3?49}ZI29">
                                           <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field>
                                             <block type="math_number" id="w!aFM4SyFphGj^,/nlyu">
                                               <field name="NUM">80</field>
                                             <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                                               <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                                                 <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                                                       <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                                 <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
                                                   <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
                                                     <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
                                                           <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                                     <block type="variables_set" id="XQx[6n!+nUQ];R7;`1$a">
                                                       <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field>
                                                         <block type="text_join" id="Y(%tJZ/CF}@t)+paTTrn">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="3go3)pi-E4Nt~0H{)8)^">
                                                               <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert  </field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="z.8X2/B*,5(o5[V[2ZvZ">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="_YgxJE%QLlwc;z:-Rb/E">
                                                               <field name="TEXT">. Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert.</field>
                                                         <block type="control_ex" id="@.Ynq`]k]!w}k*GMj~[!" inline="true">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL">
                                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                                             <block type="variables_get" id="(kZn44O^xPC@K:O/D*lO">
                                                             <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2">
                                                             <block type="variables_get" id="I=Z6pmb=)Mwn25%B:!cu">
                                                           <value name="DELAY_MS">
                                                             <shadow type="math_number" id="6ncG2Nes+=ucX9m]Q-LH">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             <block type="control_ex" id="5$O:dbv;*Ncoc7n00s`w" inline="true">
                                                               <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="hMVRJeB$V+.jktBW.6DP">
        <block type="variables_get" id="_UExVH`$/=Sjy86Hb$%X">
        <shadow type="math_number" id="cLl){TAE+8[,|ov4ALY+">
                                     <block type="comment" id="=x.*TbJbsJR4!qztr5}(">
                                       <field name="COMMENT">ssml</field>
                                         <block type="on" id="[~`aZbXg|MwH^/]r2eKq">
                                             <block type="variables_set" id="|Y?dP^7^w/)!*0$3}/#Y">
                                               <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field>
                                                 <block type="get_value" id="8#aiKcrm:u{sjs0cUfhr">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml</field>
                                                 <block type="variables_set" id="#LjgD75rPUU:r.P%*]2^">
                                                   <field name="VAR" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe" variabletype="">hans_voice</field>
                                                     <block type="get_value" id="GP6WGh*S#uF^|L$Xf=^s">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml</field>
                                                     <block type="variables_set" id="MvSk+J3jhK;,;nnz.?5_">
                                                       <field name="VAR" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]" variabletype="">vicki_voice</field>
                                                         <block type="get_value" id="Q73;gvzZe(OOtS;xBeVd">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml</field>
                                                         <block type="variables_set" id="A8ixxD,Rb{NT`8ud;lY}">
                                                           <field name="VAR" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF" variabletype="">conchita_voice</field>
                                                             <block type="get_value" id="1{q_i]9;pVS]oY@S6uLq">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml</field>
                                                             <block type="variables_set" id="D@jsvo])3JLj/v!fA(?-">
                                                               <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field>
        <block type="get_value" id="5[3qWOD`xha3N;EJS8}7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende</field>
        <block type="variables_set" id="JzY)};|[y:|a2B=~f{1p">
        <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field>
        <block type="get_value" id="!dKZJ54A6h#?J~RSV%3~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml</field>
        <block type="variables_set" id="W7id@jkpI:9O)zPL.DTU">
        <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field>
        <block type="get_value" id="4xY(7AjKi~^ljks.n841">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml</field>
        <block type="variables_set" id="46SatHI]v=bv/%P:j+bp">
        <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field>
        <block type="get_value" id="9=0xIG,Pc!5XUSS)U!_x">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml</field>
        <block type="variables_set" id="]oJ#b{fZ0P*!wSNoKZ9A">
        <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field>
        <block type="get_value" id="WH]s$i*uV`:tg,XZy@I/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml</field>
        <block type="variables_set" id="Z-IEV|C0/NEL0o95zRdg">
        <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field>
        <block type="get_value" id="(Gi;jkQ]RrIAIXz4`;d3">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang</field>
        <block type="variables_set" id="{t0fi5sc0=}!DE,jnlS8">
        <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field>
        <block type="get_value" id="Glna:ISU*6zQ:HYj`6PC">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende</field>
        <block type="controls_if" id="AmHCZmZQ?D_nGLF,U{=u">
        <block type="logic_compare" id="^dLRtgWT~Tt++cL($NKn">
        <block type="get_value" id="9IQ29otyT#F-Spsl%l1I">
        <block type="text" id="V#v}1F.Uu4q+Op8a+EQU">
        <block type="variables_set" id="c0:5H;c}I61=O)k/{m}s">
        <block type="math_number" id="VP%:,w*{wn*j@Ro_~V.n">
        <block type="variables_set" id="zsVZKg0]4(L1ixvAR)/1">
        <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!3N6!z_sBxoud+?AYsuv">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="sIB7uOMmNbK:-t:a.QR;">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(=O9cXWAffYNZ}Z0`DxZ">
        <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_set" id="i38T``MGhvb6dO^:S]M$">
        <block type="text_join" id=".du,f^-[km~vy3f,^+!;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="YRnYeZjQ^P?$m)miSuWv">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="A$L7:D{nF;z|(]R15M6s">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nqD6Te,c(D?G{y#CCFql">
        <block type="control_ex" id="m*49S0.[D:6!M#Fv~sJz" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="u![hpE!E%l3S_H~+~tia">
        <block type="variables_get" id="qh[g_2lfHC*P$tQD7lYL">
        <shadow type="math_number" id="s%4rnui3VS(SjQx|x-A+">
        <block type="variables_set" id="~mUtLASbz4,[^)Mr^r(@">
        <block type="text_join" id="6(p)A1L$:_75Icld.$!`">
        <mutation items="13"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="K?;FJpSD.DAu(4Vl6#/!">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="X9wB$RtDd9S!6Cv%E*/@">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="xHE-e{@cgB{;n!Fp086G">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="EL=%3qZ`fzX1q/VX.m*5">
        <field name="TEXT"> . </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="P1x3s}vBZPp0qmWW-jb#">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="4_8*(J~8e8HAn?z2i.*O">
        <field name="TEXT"> Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert. </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Q(ihJ[=VY;+#zMcnppVy">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="e4~5oJfNN%v)~4M+$4y,">
        <field name="TEXT">Aber auch verschiedene Stimmen können ganz nett sein. </field>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="uj27HwU#KD5Q?qY4Ff,v">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=",~Q+|d^-|,KIP*l+y)cH">
        <field name="TEXT">Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. </field>
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="qsElU5x=z,CqeU_okG#!">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="jX_Gw7!]oE@2|CONlV5H">
        <field name="TEXT">So, genug gequasselt. Ansage Ende.</field>
        <value name="ADD12">
        <block type="variables_get" id="D[ka=jJA~5QL?wl$=msz">
        <block type="variables_set" id="rd8Vm:g%lZIPouk@%0~[">
        <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field>
        <block type="text_join" id="gxMytiI`nl3D)G!RxBN2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%$(wV^{e#TO1I$%E.F,5">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`;^NfmSQ-{hBrChTk;eo">
        <field name="TEXT">Ich kann sogar flüstern. Oh Oh. </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="?gfiG/.F{kuYoBStkin5">
        <block type="control_ex" id="Z0SIQv`YwR}U3y-7.C[_" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="7XIJ@IIk+|w*,LY8F10b">
        <block type="variables_get" id="c@cd-(g/KcOn2,^;@I[Q">
        <shadow type="math_number" id="SJ?NXn_.A!Y[+SZv]WYK">
        <block type="control_ex" id="///ti2V{encKANYTI6Ya" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="$x%/Yh*`_p}|%n0+6X).">
        <block type="variables_get" id="}(OeQ:Wg,[eMtCwny-c/">
        <shadow type="math_number" id="MSay5)`ZstNNa$[ZaKfc">
                          biker1602 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Sag mal ich habe eben das Blockly von dir gefunden und bei mir in ein neues Blockly eingefügt aber ich verstehe die Funktion nicht so ganz.
                          Wenn ich dann Testansage "Alexa Testansage" sage, dann sehe ich zwar das unter summary "test ansage" steht und Alexa sagt das weiß ich leider nicht. Wo kann ich aber sehen, ob die Lautstärke verändert wird und wie kann ich die Namen umstellen?
                          Wie kann ich das für mehre Blockly´s nutzen?
                          Danke für deine Hilfe.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                            @biker1602 sagte in (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen:
                            welches Blockly und wo gefunden ?
                              @dslraser
                              was über meinem Beitrag steht. Ich dachte das ist von dir!
                                Ahnungsbefreit @chrbo80 last edited by
                                @chrbo80 Warum ein Script? Die Lautstärke kann einfach an den Anfang der Nachricht geschrieben werden z.B.
                                10;Dies ist ein Test (leise)!
                                oder
                                100;Dies ist ein Test (laut)!
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                                  @dslraser
                                  schaue ich mir gerade selbst nochmal an...(ich weiß gar nicht mehr, ob sich über diesen Weg, bei ssml die Lautstärke tatsächlich verändert.
                                  EDIT:
                                  @Ahnungsbefreit
                                  bei speak geht das so, aber bei ssml ?
                                  @biker1602
                                  deshalb habe ich Dir gestern dieses Beispiel gepostet.
                                  https://forum.iobroker.net/post/658079
                                  <speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+20dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>
                                  https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                                  A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ahnungsbefreit @dslraser last edited by
                                    @dslraser Richtig, nur bei speak. Aber in der ursprünglichen Frage war keine Rede von ssml.
                                      @Ahnungsbefreit das habe ich auch gemacht und funktioniert so auch aber hier geht es jetzt um das Blockly
                                      • dslraser
                                        Ich war "gedanklich" in dem verlinkten Beitrag von gestern (ich bin am Handy und dachte das war die Antwort auf den verlinkten Beitrag von gestern. Ich habe nicht gesehen das dies hier ein anderer Beitrag ist)
                                        Also worum geht es Dir jetzt hier genau ?
                                        Das Blockly ist schon älter, sollte aber den angesprochenen ECHO ermitteln und dort diese Testantwort ausgeben. Ich kann es aber gerade nicht selbst ausprobieren ob das noch so funktioniert.(am Handy)
                                        EDIT: wenn bei Dir in der History "test ansage" steht, dann ändere es in dem Testblockly auch so ab, denn da steht "testansage" (zusammen geschrieben) drinn
                                          @dslraser Ja dann funktioniert es aber halt nicht mit der Lautstärke für ssml. Er stellt die normale Lautstärke auf 80 ist ganz kurz laut sowie im Blockly aber der ssml Text ist dann wieder leise.
                                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            Ja, dachte ich mir. Dann mußt Du das für ssml so einbauen wie oben in dem Beispiel gezeigt.
                                            javascript
                                            1560
