    4. ioBroker startet nicht
    SOLVED ioBroker startet nicht
    • N
      Nier last edited by
      ich habe folgendes Problem. Der ioBRoker lief ohne Probleme, dann habe ich den admin upgedatet und seit dem kann ich es nicht mehr aufrufen. Ich habe mit Putty im root versucht den neuzustarten, was leider nicht funktionierte.
      Habt ihr Tipps?
      Danke im voraus 🙂
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Nier last edited by AlCalzone
        @Nier sagte in ioBroker startet nicht:
        Habt ihr Tipps?
        Ja, arbeite dich mal in der Doku durch das Kapitel "ioBroker läuft nicht mehr":
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
        Ein Blick ins aktuelle Log (zu finden in /opt/iobroker/logs) schadet sicher auch nicht.
        • N
          Nier last edited by Negalein
          Das kommt bei mir.. ist was mit error sagt mir leide rnur nichts.
          2020-03-05 12:43:03.158  - info: host.NiermannSmartHome iobroker.js-controller v                                                  ersion 1.4.2 js-controller starting
          2020-03-05 12:43:03.164  - info: host.NiermannSmartHome Copyright (c) 2014-2018                                                   bluefox, 2014 hobbyquaker
          2020-03-05 12:43:03.164  - info: host.NiermannSmartHome hostname: NiermannSmartH                                                  ome, node: v8.15.0
          2020-03-05 12:43:03.168  - info: host.NiermannSmartHome ip addresses: 192.168.17                                                  8.56 fe80::8639:beff:fe74:6685
          2020-03-05 12:43:04.140  - info: host.NiermannSmartHome  inMem-objects listening                                                   on port 9001
          2020-03-05 12:43:04.156  - error: Another instance is running or some applicatio                                                  n uses port!
          2020-03-05 12:43:04.156  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.                                                  1:9001
          2020-03-05 12:43:04.164  - info: iobroker _restart
          2020-03-05 12:43:04.198  - info: host.NiermannSmartHome States connected to redi                                                  s: 127.0.0.1:6379
          2020-03-05 12:43:04.200  - info: host.NiermannSmartHome InMemoryDB connected
          2020-03-05 12:43:04.286  - info: host.NiermannSmartHome 17 instances found
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.admin.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.javascript.0" for host "Ni                                                  ermannSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.cloud.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.hue.0" for host "NiermannS                                                  martHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.yahka.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.ical.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.ring.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "Ni                                                  ermannSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.mihome.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.text2command.0" for host "                                                  NiermannSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.email.0" for host "Nierman                                                  nSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.web.0" for host "NiermannS                                                  martHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "                                                  NiermannSmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.tado.0" for host "Niermann                                                  SmartHome"
          host.NiermannSmartHome check instance "system.adapter.meross.0" for host "Nierma                                                  nnSmartHome"
          2020-03-05 12:43:04.306  - info: host.NiermannSmartHome starting 16 instances
          2020-03-05 12:43:04.343  - info: host.NiermannSmartHome instance system.adapter.                                                  admin.0 started with pid 4830
          2020-03-05 12:43:04.397  - info: host.NiermannSmartHome terminated
          Cannot read property 'callback' of undefined
          TypeError: Cannot read property 'callback' of undefined
             at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:722:28)
             at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9                                                  )
             at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index                                                  .js:192:18)
             at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/li                                                  b/parser.js:574:12)
             at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
             at emitOne (events.js:116:13)
             at Socket.emit (events.js:211:7)
             at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
             at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
             at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Nier last edited by
            @Nier
            Dein Js Controller ist zu alt.
            Der neue Admin braucht mindestens Version 2.
            Nodejs müsstest du auch mal updaten.
            Mindestens Version 10.x
            • N
              Nier last edited by
              @haselchen Danke dir 🙂 Kannst du mit zufällig noch sagen wie ich das mache? 😲
              • haselchen
                @Nier
                Für den Controller sollte das erstmal reichen.
                https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
                Die Nodejs Version kannste wenn alles wieder funktioniert updaten.
                • N
                  @haselchen erstmal danke für deine Hilfe, ich hoffe ich stell mich nicht all zu dumm da. Ich habe das gemacht und wenn ich den ioBroker versuche zu öffnen kommt folgedes:
                  This adapter cannot be installed directly from github.
                  You must install it from npm.
                  Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                  Das habe ich auch gemacht, jedoch kommt trotzdem die gleiche fehermeldung. Im Putty steht:
                  root@NiermannSmartHome:~#
                  root@NiermannSmartHome:~# + iobroker.admin@4.0.5
                  -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                  root@NiermannSmartHome:~# updated 1 package and audited 1050 packages in 5.866s
                  -bash: updated: Kommando nicht gefunden.
                  root@NiermannSmartHome:~# found 0 vulnerabilities
                  -bash: found: Kommando nicht gefunden.
                  root@NiermannSmartHome:~# npm install iobroker.admin
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                  npm WARN root No description
                  npm WARN root No repository field.
                  npm WARN root No README data
                  npm WARN root No license field.
                  updated 1 package and audited 1050 packages in 6.64s
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Nier last edited by haselchen
                    @Nier
                    Ähm. Du solltest doch den Controller aktualisieren?!
                    Und du musst immer im /opt/iobroker Ordner installieren.
                    cd /opt
                    cd iobroker
                    Und dann installieren
                    • N
                      @haselchen said in ioBroker startet nicht:
                      cd iobroker
                      Also ich habe das so gemacht und es geht leider immer noch nicht
                      root@NiermannSmartHome:/opt# cd iobroker
                      root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                      Objects 127.0.0.1:42080 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Objects 127.0.0.1:42082 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Objects 127.0.0.1:42084 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Objects 127.0.0.1:42086 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Objects 127.0.0.1:42088 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Objects 127.0.0.1:42090 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Objects 127.0.0.1:42092 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Objects 127.0.0.1:42094 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Objects 127.0.0.1:42096 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                      Host    "NiermannSmartHome" is up to date.
                      • N
                        Das kommt wenn ich es veruche zu instalieren
                        root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                        > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.2
                        > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@2.0.8: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
                        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@2.0.8
                        npm WARN notsup Unsupported engine for rsa-compat@1.9.4: wanted: {"node":">=10.12"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.2"})
                        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: rsa-compat@1.9.4
                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN winston-daily-rotate-file@4.4.2 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN winston-syslog@2.4.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        + iobroker.js-controller@2.2.9
                        updated 1 package and audited 4642 packages in 59.771s
                        2 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 50 vulnerabilities (32 low, 18 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        • haselchen
                          @Nier
                          Am besten du machst erstmal ein
                          apt-get update
                          danach
                          apt-get upgrade
                          • N
                            @haselchen hab ich gemacht kommt immer noch die meldung im browser
                            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# apt-get update
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                            Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                            OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# apt-get upgrade
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                             gimp-data gir1.2-gdata-0.0 gir1.2-gepub-0.4 gir1.2-zpj-0.0 libabw-0.1-1
                             libamd2 libbabl-0.1-0 libcamd2 libccolamd2 libcholmod3 libe-book-0.1-1
                             libgc1c2 libgegl-0.3-0 libgepub0 libgimp2.0 libgtkmm-2.4-1v5 libgtkspell0
                             libimage-magick-perl libimage-magick-q16-perl libmagick++-6.q16-7 libmetis5
                             libmng1 libpotrace0 libsdl1.2debian libumfpack5 python-bs4 python-cairo
                             python-gobject-2 python-gtk2 python-html5lib python-lxml python-numpy
                             python-scour python-webencodings unoconv
                            Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                             default-jre default-jre-headless icedtea-netx libfreerdp-cache1.1
                             libfreerdp-core1.1 libfreerdp-gdi1.1 linux-image-amd64
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Nier last edited by Negalein
                              @Nier
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              • N
                                @haselchen leider kommt immer noch die gleiche meldung 😞
                                Hab die zwei schritte gemacht:
                                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                                ## Confirming "stretch" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                OK
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                    sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                    curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                    echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y nodejs
                                nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                • haselchen
                                  @Nier
                                  Was ergibt
                                  npm -v
                                  nodejs -v
                                  • N
                                    Nier @haselchen last edited by Negalein
                                    @haselchen
                                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm -v
                                    6.13.4
                                    root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# nodejs -v
                                    v10.19.0
                                    • haselchen
                                      @Nier
                                      dann jetzt
                                      npm i iobroker.js-controller
                                      • N
                                        Leider gehts immer noch nicht
                                        root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        updated 1 package and audited 4642 packages in 50.317s
                                        haselchen AlCalzone Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          @Nier
                                          Hilft wohl nur noch der Fixer
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          • N
                                            @haselchen
                                            was kann ich dagegen tin?
                                            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# iobroker stop
                                            root@NiermannSmartHome:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            library: loaded
                                            Library version=2020-01-30
                                            ioBroker or some processes are still running:
                                             io.cloud.0
                                             io.yahka.0
                                             io.ring.0
                                             io.broadlink2.0
                                             io.alexa2.0
                                             io.mihome.0
                                             io.text2command.0
                                             io.email.0
                                             io.web.0
                                             io.tado.0
                                             io.meross.0
                                            Please stop them first and try again!
                                            funktioniertnicht
                                            4263
