    5. Garmin LiveTrack per Telegram
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      Leider schicken die Garmin Sportuhren LiveTracks nur per Email und Twitter tweets. Ich wollte aber gerne den LiveTrack als Telegram Nachricht erhalten.
      Aus diesem Grund habe ich ein kleines Script geschrieben welches Emails nach einem LiveTrack durchsucht und die URL dann als Telegram Nachricht verschickt. Der LiveTrack wird auch noch in einem Datenpunkt gespeichert.
      Vielleicht hat ja jemand Interesse an dem Script.
      const MailListener = require('mail-listener2');
      const username = 'my@email.foo';          // Garmin LiveTrack Emailaddress
      const password = 'XXXXXXXXXXXX;           // Password for IMAP
      const hostname = 'imap.1und1.de';         // IMAP Server
      const idUrl = '0_userdata.0.Garmin.url';  // Datapoint
       * Function to create new objects
      function createDp(id, common) {
          if (!getObject(id)) {
              let obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = common;
              setObject(id, obj, (err) => {
                  if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                  else {
                      var init = null;
                      if (common.def === undefined) {
                          if (common.type === 'number') init = 0;
                          if (common.type === 'boolean') init = false;
                          if (common.type === 'string') init = '';
                      } else init = common.def;
                      setState(id, init, true);
       * parsing body of mail for livetrack link
      function getCarminLiveTrack(body) {
          const regex = /(https:\/\/livetrack\.garmin\.com\/session\/[A-Za-z0-9-\/]+)/gm;
          let m = regex.exec(body);
          if (m) {
              return m[1];
          } else {
              return undefined;
       * send link to telgram GarminLiveTrackBot
      function sendTelegramMessage(date, link) {
          try {
              if (date && link) {
                 let text = 'I am on Tour!* You can follow me, if you click on ' + link + '. Track started at ' + date;
                  console.log(text);
                  sendTo('telegram.0', {
                      text: text,
                      parse_mode: 'Markdown'
          } catch (e) {
      function checkMails(username, password, hostname, callback) {
          try {
              let mailListener = new MailListener({
                  username: username,
                  password: password,
                  host: hostname,
                  port: 993, // imap port
                  tls: true,
                  connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                  authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                  debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                  tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                  mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                  // searchFilter: ["UNSEEN", "FLAGGED"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                  markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                  fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                  mailParserOptions: { streamAttachments: false }, // options to be passed to mailParser lib.
                  attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                  attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
              mailListener.start(); // start listening
              mailListener.on("server:connected", () => {
                  console.log("Garmin imapConnected");
              mailListener.on("server:disconnected", () => {
                  console.log("Garmin imapDisconnected");
              mailListener.on("error", (error) => {
                  console.log('Garmin Livetrack error ' + error);
              mailListener.on("mail", (mail, seqno, attributes) => {
                  let livetrack = getCarminLiveTrack(mail.html);
                  if (livetrack) {
                      console.log('Garmin Livetrack from ' + mail.date + ' - ' + livetrack);
                      sendTelegramMessage(mail.date, livetrack);
                      setState(idUrl, { val: livetrack, ack: false });
          } catch (error) {
       * Create Datapoint
      createDp(idUrl, {
          'name': 'Garmin URL',
          'type': 'string',
          'role': 'state',
          'read': true,
          'write': false
       * Start Checkmails
      checkMails(username, password, hostname);
      Datapoint:
      Telegram:
      VG
      Stübi
      1.1k
