    4. Xiaomi Mija (v2) Gateway, ioBroker und Innr Steckdosen
      Jens77 last edited by
      ich habe vor, im ersten Schritt der Heimautomatisierung unser Haus mit Umweltsensoren auszustatten und habe mir dafür einen Satz von Xiaomi Aqara Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdruck-Sensoren bestellt (die sind allerdings noch unterwegs) sowie ein Gateway (das ist schon da).
      Da unser Haus über vier Etagen geht, wollte ich ins Erdgeschoss an eine Steckdose im Treppenschacht das Xiaomi Gateway stecken und dann ggf. mit den Innr-Steckdosen an strategischen Orten die Reichweite erhöhen, falls nötig.
      ioBroker läuft bei mir im Keller auf einem Raspi 4b, der auch noch einen USB-Sensor für den Stromzähler und (geplant) 1-wire o.ä. Bus zum Gas- und Wasserzähler bekommen wird. Daher muss der Raspi auch im Keller bleiben. Der Keller ist zudem "weit weg", daher ist für mich ein USB Zigbee-Gateway am Raspi keine Alternative, ich brauche das Gateway vermutlich irgendwo in der Hausmitte, wo es kein LAN und keinen Rechner gibt (außer noch der Fritzbox).
      Das Xiaomi Gateway habe ich in ioBroker ohne weiteres eingebunden bekommen (mit Developer Mode).
      Die Innr-Steckdosen als Hubs (Reichweitenverbesserer) allerdings leider nicht, sie werden nicht gefunden - in ioBroker sehe ich keine Möglichkeit, das Pairing zu starten, und die Xiaomi App bietet nur Pairing mit Xiaomi und Aqara Geräten an.
      Fragen:
      Wie bekomme ich Zigbee-"Fremdgeräte" im Xiaomi Gateway gekoppelt wie die Innr Steckdosen?
      Falls das nicht geht, wäre ich auch sehr froh über eine "cloud-lose" Einbindung. Hierfür bräuchte ich aber ein autarkes Zigbee-to-WLAN Gateway, was ich "irgendwo im Haus" einfach in eine Steckdose packe - und eine ioBroker-Einbindung über WLAN für dieses Gateway.
      Gibt es solche Alternativen? Oder läuft alles (zB CC2531-Stick) auf einen zweiten Raspi heraus, der dann wieder mit Netzteil usw. irgendwo stehen muss? Im Treppenschacht sind leider keine Ablageflächen ... 😉
      Danke für alle Hinweise 🙂
      • ostseereiter
        ostseereiter @Jens77 last edited by
        @Jens77 sagte in Xiaomi Mija (v2) Gateway, ioBroker und Innr Steckdosen:
        gar nicht. Du brauchst ein anderes Gateway (Osram,Philips ) oder ein Zigbeestick.
          Jens77 last edited by Jens77
          Ich habs schon befürchtet. 😉 Danke für die klare Antwort.
          Welches Stand-Alone Gateway wäre denn für ioBroker empfehlen, auch im Hinblick auf "möglichst ohne Cloud"?
          Ein CC2531 ist bereits bestellt (sind ja nur 10€), zum experimentieren, aber ich befürchte damit komme ich (aus dem Keller) nicht sehr weit, im wörtlichen Sinne.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Jens77 last edited by
            @Jens77
            Da hätte ich an Deiner Stelle zum Conbee2 gegriffen.
            Zwar ca. 20 Euro teurer aber stabil mit Support.
            Der Zigbee Stick, meine ich, hat eine Anlernbegrenzung.
              Das Problem ist wie beschrieben, dass mein Raspi (gezwungenermaßen wegen anderen Sensoranschlüssen) im Keller im Schaltschrank hängt. Ich brauche aber Zigbee-Abdeckung im Erdgeschoss und den beiden Obergeschossen.
              Kommt das Signal vom Conbee2 durch Geschossdecken durch?
              • haselchen
                @Jens77
                Ich denke das kann Dir keiner voraussagen.
                Aber die Reichweite ist schon enorm.
                Bei mir z.B. über knapp 2 Stockwerke.
                  Das klingt doch schon mal vielversprechend!
                  Ich habe mir jetzt mal den Conbee2 bestellt, werde ihn dann mit 5m USB-Kabel in den Kellerflur hängen (wegen Treppenschacht - ist vermutlich dünner als Geschossdecken) und dann mal schauen.
                  Im 1. OG kann ich eine Innr Steckdose verbauen als Repeater.
                  Falls das nicht reicht, versuche ich mal den Stick per USB-CAT7-Tunnel (zwei Adernpaare sollten ja reichen) irgendwo in die Hausmitte im 1. OG zu bekommen.
                  gateway innr reichweite xiaomi
