    4. [gelöst] yr Wetter Adapter: Datum in Day 1 und Day2 falsch?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      yr.0.forcast.day0.date hat in den Objekten das Datum 21.03.2015
      yr.0.forcast.day1.date hat in den Objekten das Datum 09.03.2015
      yr.0.forcast.day2.date hat in den Objekten das Datum 10.03.2015
      Es müsste doch bei day1 der 22.03. und bei day2 der 23.03. sein.
      Ich habe den yr-Adapter auch neu gestartet, damit er sich die aktuellen Daten holt.
      Frage:
      Ist das ein Fehler im Adapter (oder bei mir)?
      Stimmt nur das Datum im Forecast nicht oder sind eventuell auch die anderen Daten falsch?
      • ruhr70
        Ich habe noch ein kleines Problem mit dem yr-Adapter.
        Wenn ich yr.0.forecast.day0.temperature_max in Rickshaw darstellen will, erhalte ich immer nur eine leere Seite.
        Da ich Historie erst gerade aktiviert habe sind dort bisher nur zwei Werte drin.
        Rickshaw sollte diese aber darstellen können.
          Ich habe überhaupt keine Werte für day1 und day2
          filename="IMG_20150321_201425.JPG" index="0">~~
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          • ruhr70
            OK, ich habe unter Objekte (siehe Grafik) nachgesehen und nicht unter Zustände.
            Unter Zustände wäre mir direkt aufgefallen, dass die Daten für Day1 und Day2 vom 08.03. stammen.
            Aus dieser Sicht ist stimmt der der Day1 und Day2.
            Day1 und Day2 wären trotzdem nicht brauchbar.
              Ich schaue es an.
                Es war ein Fehler drin mit "0" und 0. Sollte jetzt gut funktionieren.
                Eine Bitte: Falls ihr so einen Text sieht:
                'Translate: "English": {"en": "English", "de": "English", "ru": "English"}, please send to developer
                Bitte mir irgendwie geben. Ich werde langsam alle mögliche Zustände von yr übersetzen. Eine Komplete Liste konnte ich nicht finden.
                  Daten sind jetzt da, danke BF
                    @Bluefox:
                    Bitte mir irgendwie geben. Ich werde langsam alle mögliche Zustände von yr übersetzen. Eine Komplete Liste konnte ich nicht finden. `
                    yr-0	2015-03-22 13:48:28	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "Heavy rain", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
                    Übersetzt:
                    yr-0	2015-03-22 13:48:28	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "heftiger Regen", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
                    ich denke "Starkregen" wäre eine Nummer zu heftig
                    1735_consumableconfigdyn.xml
                    • ruhr70
                      @Bluefox:
                      Day1 und Day2 stimmen jetzt 🙂
                      Mit den Werten aus Day0 scheint man nun auch in Rickshaw arbeiten zu können
                      (das Chart wird gezeichnet, wenn ich z.B. nur 1h zurück gehe. Bei älteren Werten bleibt das Chart noch weiss).
                      Was komisch ist: die Min. Temperatur wird mit -2°C im Objekt angezeigt und mit 8°C im Chart gezeichnet :?
                      Hattest Du bei der Korrektur auch da etwas geändert (dass das jetzt klappt)?
                      Zu:
                      Wo finde ich diese Meldungen denn? Bei mir im Log war nichts.
                      • derAuge
                        derAuge last edited by
                        yr-0	2015-03-22 19:00:05	warn	Translate: "Light rain": {"en": "Light rain", "de": "Light rain", "ru": "Light rain"}, please send to developer
                          Ist super. Bitte nicht vergessen zu schauen. Dann in einer Woche konnte ich 80% von Meldungen übersetzen. Da werden alle davon profitieren.
                          Manche Meldungen sind schon übersetzt und natürlich die tauchen dann in Log nicht bei jedem auf.
                            @ruhr70:
                            Ja. Die Werte waren auch frühe "8" und nicht 8. Rickshaw konnte vermutlich nicht klar damit kommen.
                            Muss ich in Rickshaw auch patchen.
                            • ruhr70
                              Seit 19:00 Uhr sind bei mir die Werte in Day0 für die Temperatur identisch:
                              temperature_actual
                              temperature_max
                              temperature_min
                              Um 19:00 Uhr sind alle drei Temperaturen auf 6 Grad
                              Um 20:00 Uhr auf 4 Grad
                              Um 21:00 Uhr auf 2 Grad
                              usw.
                              Muss ich irgendetwas neustarten oder hat sich bei der Korrektur ein anderer Fehler eingeschlichen?
                              [EDIT]
                              Was mir noch aufgefallen ist:
                              • Day0,1,2: precipitation_chance wenn 0, dann steht dort null und nicht 0
                              • Day2,3: wind_direction dort ist als Einheit % angegeben. Das müsste weg.
                              • DAY0: humidity da wird kein Wert ausgegeben
                              Und die gewünschten Meldungen:
                              yr-0	2015-03-23 05:00:01	warn	Translate: "Light rain": {"en": "Light rain", "de": "Light rain", "ru": "Light rain"}, please send to developer
                              yr-0	2015-03-23 05:00:01	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "Heavy rain", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
                              Leichter Regen
                              Starker Regen
                              [EDIT]
                              Heute Morgen habe ich bei
                              temperature_actual: -1 °C
                              temperature_max: 11 °C
                              temperature_min -1 °C
                              Um 0:00 Uhr sprang der Wert von 1 auf 10.
                              Also ist es kein Fehler. yr scheint den Forecast auf den Rest des Tages anzupassen, was ja auch irgendwie logisch ist.
                              Bleiben nur die drei Kleinigkeiten oben.
                                Leider liefert "yr" die humidity und precipitation_chance gar nicht. Die Werte sind drin um Wetter-Schema darzustellen.
                                Nach der Implementierung von einem anderen Wetter-Adapter (oder wenn ich in Schema-Doku das übernehme) lösche ich die Datenpunkte komplett.
                                Was % Angeht. Da kann ich leider nachträglich nicht ändern. Dafür muss man Adapter deinstallieren und dann neu installieren oder selbst die Objekte ändern:
                                Neue Version wird heute Abend sein.
                                • ruhr70
                                  Super! Danke Dir!
                                  Für mich selbst sind die wichtigen Punkte schon korrigiert. 😉
                                  Wenn mir nebenbei dann noch was auffällt poste ich es kurz.
                                  Ich hoffe es ist in Deinem/Eurem Sinne.
                                  Ich werde für mich trotzdem die Objekte ändern 😉
                                    Es gibt neue Version. Kannst du nach dem Testen das Thema auf [gelöst] ändern?
                                    • ruhr70
                                      @Bluefox:
                                      Es gibt neue Version. Kannst du nach dem Testen das Thema auf [gelöst] ändern? `
                                      Hi Bluefox,
                                      ich habe die neue Version installiert.
                                      Was soll ich denn testen?
                                      (a) humidity & precciaptian_chance? -> hier konntest Du doch nichts ändern oder?
                                      (b) Adapter deinstallieren und neu installieren (oder Objekt ändern) wg. dem % bei wind_direction?
                                      Also (b) testen oder noch etwas anderes?
                                      Ich habe seit gestern das Problem, dass bei mir unter Objekten keine Werte mehr angezeigt werden:
                                      (ich habe eigentlich nichts großartiges am System geändert, nur ein paar Widgets in VIS ausprobiert)
                                      Und unter Zustände werden ja keine Einheiten ausgegeben.
                                      Daher weiss ich gerade nicht, wie ich (b) testen soll.
                                      Es werden bei mir für keinen Adapter mehr Werte unter Objekte angezeigt.
                                      Zur Fehlereingrenzung habe ich ioBroker gestoppt und Debian neu gestartet, keine Werte unter Objekte.
                                      3540
