    4. NPM / Safer Buffer
    SOLVED NPM / Safer Buffer
      PatrickFro last edited by Negalein
      seit heute erhalte ich auf der Konsole den Hinweis, dass der Safer Buffer nicht installiert ist. Installation habe ich bereits versucht, leider kommt dabei heraus, dass NPM auch ein Problem hat.
      pi@raspberrypi:/ $ npm install safe-buffer
      internal/modules/cjs/loader.js:638
         throw err;
      Error: Cannot find module 'safer-buffer'
         at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
         at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
         at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
         at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
         at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib        /index.js:5:14)
         at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
         at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
         at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
         at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
         at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      pi@raspberrypi:/ $ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
         throw err;
      Error trying to check npm version: Error: Command failed: npm -v
         throw err;
      Aborting install because the npm version could not be checked!
      Please check that npm is installed correctly.
      Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported        version.
      You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS a        nd/or npm
      pi@raspberrypi:/ $ iobroker start
      pi@raspberrypi:/ $ npm install -g npm@4
         throw err;
         at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:5:14)
      pi@raspberrypi:/ $
      Kann mir jemand sagen was ich machen kann?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI 4
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: 10.16.3
      NPM-Version: unbekannt
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: möglicherweise
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        Falls jemand das selbe Problem haben sollte, mit den Angaben konnte ich die Fehler beheben: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/29-iobroker-upgraden-node-npm-upgraden-error-retten-reparieren/
        npm safer buffer
