    4. Wie oft Stromzählerdaten übermitteln
      fd_samdi last edited by
      Hey zusammen,
      ich wäre dankbar für ein paar Anregungen.
      In meinem Keller hängt ein Raspberry Zero W, der mir aktuell meinen digitalen Stromzähler ausliest und per MQTT die Daten an ioBroker schickt. Jetzt erfolgt die Ausgabe alle 2-4 Sekunden (weiß grad nicht genau), es macht aber keinen Sinn, so oft die Daten rauszuschicken. Aktuell hab ich eingestellt, dass immer 10 Sek. Pause dazwischen sein soll, aber das sind immer noch pro Tag 4320 Datenpunkte.
      Habt ihr ne Idee oder bereits eine sinnvolle Lösung? Eine Möglichkeit wäre nur Daten zu erfassen, wenn sich der Wert > 5W ändert zum Beispiel.
      Gruß Flo
      • wendy2702
        wendy2702 @fd_samdi last edited by
        @fd_samdi Was genau willst du denn damit machen?
        Nur den Stromverbrauch erfassen?
        Dann liegt es an dir zu entscheiden ob es dir Sekündlich, minütlich, stündlich...... oder wie auch immer reicht.
        Willst du aktiv reagieren sollte die Abfrage schon etwas häufiger erfolgen, kommt aber auch darauf an wie und womit du reagieren willst.
          fd_samdi @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Nun, jetzt erst Mal den momentanen Stromverbrauch erfassen. Da scheint mir sekündlich zu oft, minütlich und stündlich zu wenig.
          Aktuell lasse ich gerade einen Test laufen mit Übermittlung alle 10 Sek, aber nur wenn sich der momentane Verbrauch größer +/- 5W ändert. Mal schauen wie Viele Datenpunkte ich am Ende vom Tag habe.
