    4. Iobroker repository funktioniert nicht
    UNSOLVED Iobroker repository funktioniert nicht
      da.phreak last edited by Negalein
      ich bekomme keine Updates mehr vom Repository:
      # iobroker  update
      Used repository: latest
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
      update done
      Der Rechner hat Internet, wget auf die URL funktioniert.
      Ein ähnliches Problem findet sich hier: Klick
      Dort war die Lösung eine Neuinstallation, das kann es doch nicht sein. Abgesehen von den unzähligen Einstellungen müßte ich alle Zigbee-Geräte wieder neu anlernen. Gibt es da eine bessere Lösung?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: i5-2400
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 19.04
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: - Systemdata Bitte Ausfüllen
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • OliverIO
        Seit fast 24h hat sich das latest-repository unter dem folgenden link
        nicht mehr aktualisiert.
        Wurde hier der interval geändert?
        der adapter iobroker.openligadb liegt unter 0.11.5 vor,
        in der obigen datei ist noch 0.11.4 verfügbar
        crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @OliverIO ich habe 12 Std eingestellt, letztes update bei mir war 18.30
          • OliverIO
            OliverIO @crunchip last edited by
            @crunchip
            du meinst bei dir im iobroker?
            ich habe vor ca 20h einen adapter aktualisiert und nach npm publiziert
            iobroker.openligadb version 0.11.5
            in http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json steht noch der 0.11.4 drin.
            ich meine die aktualisierung dieser datei. das müsste ein serverprocess bei iobroker firma sein.
            • crunchip
              @OliverIO ah ok, ja den Adapter wollt ich mir auch mal ansehen😉 ,bzw
              gerade versucht, komm nicht mal dahin
              bis hierher, wenn ich npm aufrufen möchte, nur noch weisser Bildschirm
              • OliverIO
                @crunchip was heißt du kommst da nicht dahin?
                einfach in das latest repository gehen und auf installieren gehen. Dann gemäß den Anweisungen in readme konfigurieren.
                Mein Problem ist, das dort halt nur 0.11.4 angeboten wird, obwohl schon eine weile der 0.11.4 publiziert wurde.
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                  @OliverIO
                  Manuelles Update geht.
                  • sigi234
                    @OliverIO sagte in Aktualsierung sources-dist-latest.json:
                    Das ist schon lange.
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by crunchip
                      @OliverIO weiss ich, jedoch wollte ich auf die npm Seite und die öffnet sich nicht.
                      Liegt scheinbar am Info Adapter.
                        Nachdem ich schon angefangen hatte mit tcpdump zu gucken, wo es klemmt, hab ich mal meine Fritzbox neu gestartet. Danach funktioniert das "iobroker update" wieder, woran auch immer es lag.
                          Abry last edited by
                          Ich habe leider das selbe Problem. Habe auch die Fritzbox mal neu gestartet. Leider kein Effekt. Habe IoBroker sogar frisch installiert. Immer noch das gleiche Problem. Jemand eine Idee?
                          LG
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Abry last edited by
                            @Abry
                            Paar mehr Infos wären hilfreich.
                            Url der Verwahrungsorte und welcher Verwahrungsort ist im Admin eingestellt.
                              Abry last edited by Abry
                              Ist immer noch alles so wie es im Standard eingestellt war. Hatte bis vor kurzem immer die latest repo benutzt. Allerdings geht die default auch nicht mehr.
                              Wenn die ich die URL's im Browser aufrufe werde sie mir aber angezeigt.
                              http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              js-controller: 2.2.8
                              bekomm nach der Installation diesen Fehler:
                              Used repository: default
                              Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                              update done
                                da.phreak last edited by da.phreak
                                Also irgendwas muß da ja schief laufen, die Fehler häufen sich ja.
                                Ich werf mal eine Theorie in den Raum: Im tcpdump output hab ich was von cloudflare gesehen. Kann es sein, daß einige requests fälschlicherweise von cloudflare abgelehnt werden? Fritzbox Neustart könnte zu neuer IP-Adresse führen, so daß das dann nicht mehr passiert. Hab leider die Adressen vor und nach dem Neustart nicht verglichen.
                                  Abry last edited by
                                  Klingt Plausibel.
                                  Leider bekomme ich keine Neue IP beim Neustart, da ich einen Anschluss von Unitymedia/Vodafone habe. Also DS - Lite.
                                    Ich auch, habe aber zum Glück noch eine richtige ipv4-Adresse. Weiterhelfen tut das natürlich nicht. Tcpdump ist auch ziemlich unübersichtlich, man könnte jetzt noch mit Wireshark genauer gucken, was da passiert.
                                      Abry last edited by
                                      Danke für deine Rückmeldung. Nachdem ich jetzt 2h Pause gemacht habe klappt es plötzlich. 👍
                                      Ich weis zwar nicht wieso. Aber was Solls.
                                      • OliverIO
                                        da scheint aber schon der wurm drin zu sein.
                                        Der Inhalt von http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        hat sich seit mindestens 36h nicht mehr geändert.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30967/aktualsierung-sources-dist-latest-json
                                          chhe last edited by chhe
                                          ich habe gerade ioBroker unter Windows installiert. Ich erhalte im Log die Fehlermeldung:
                                          warn	warning: empty repo received!
                                          warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          Als Verwahrungsorte sind folgende Links hinterlegt:
                                          default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Aktiv eingestellt ist default. Auch beim Wechsel auf latest stellt sich keine Besserung ein, mir werden keine Adapter angezeigt.
                                          Meine ioBroker.admin Version ist 3.6.12
                                          NPM: 6.11.3
                                          Node.js: v10.17.
                                          Habe schon hier und hier gelesen, jedoch keine Lösung gefunden.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @chhe last edited by
                                            @chhe
                                            Hi , wenn es dazu schon 2 Threads gibt, wieso machst du dann noch einen 3. auf?
                                            Vielleicht kann man deinen Beitrag in einen der Anderen verschieben.
                                            @Negalein
                                            @Homoran
                                            update repository
                                            18
                                            87
                                            11763
