    4. Skript: Alle RHS/Fenster in einem Raum
      pix last edited by
      ich möchte für die Anzeige in Vis eine Variable nutzen, die den Zustand aller Fenster (Gewerk: Fenster) eines Raumes (enumName: Schlafzimmer) anzeigt. Zur Zeit sind zwei RotateHandleSensors RHS installiert (links und rechts). Ist einer der beiden Sensoren auf "offen" (Status 2), soll auch die Variable Status 2 bekommen, ist einer der beiden gekippt und keiner offen, soll die Variable status 1 bekommen, sind bei zu (status 0), soll die Variable auch auf 0 stehen.
      In CCU.IO habe ich das so hinbekommen:
      // *************************** RHS Schlafzimmer Fenster **********************************
      setObject(100070, {
          Name: 'Status Schlafzimmer Fenster',
          DPInfo: 'Status aller Fenster im Schlafzimmer (r)',
          TypeName: 'VARDP',
          ValueUnit: '',
          ValueType: 16,
          ValueSubType: 29,
          ValueList: 'zu;gekippt;offen',
          _persistent: true
      var idStatusFensterSchlafzimmer = 100070, // CCU.IO Variable mit Status aller Fenster
          // idStatusSZFensterrechts = 100069,     // CCU.IO Variable mit dem Status (wird in anderem Skript befüllt)
          // idStatusSZFensterlinks = 100025;      // CCU.IO Variable mit dem Status (wird in anderem skript befüllt)
          idStatusSZFensterrechts = 60258, // HM Gerät 'Schlafzimmer Fenster rechts' Drehgriff RHS LEQ0283235:1.STATE
          idStatusSZFensterlinks = 20605; // HM Gerät 'Schlafzimmer Fenster links' Drehgriff RHS JEQ0040998:1.STATE
      // Überwacht alle RHS im Raum Schlafzimmer (bisher zwei)
      subscribe({
          room:'Schlafzimmer',
          deviceType: /HM-Sec-RHS/,
          change: 'ne'
      }, function(obj) {
          var AktornameSZ = obj.channel.name;
          if (AktornameSZ.indexOf('Statistik') != -1) { // "Statistik" im Namen enthalten (CuxD-Gerät)
          } else { // also kein CUxD Wrapper State Device
              szfensterlinks = getState(idStatusSZFensterlinks);
              szfensterrechts = getState(idStatusSZFensterrechts);
              switch(obj.newState.value) {
                  case true:
                      if ( (szfensterrechts != 2) && (szfensterlinks != 2) ) { // wenn kein Fenster offen
                          setState(idStatusFensterSchlafzimmer, 1); // Fenster gekippt
                      break;
                  case 2:
                      setState(idStatusFensterSchlafzimmer, 2); // Fenster offen
                      break;
                  case false:
                      if ( (szfensterrechts != 2) && (szfensterrechts != 1) && (szfensterlinks != 2) && (szfensterlinks != 1) ) { // wenn kein Fenster offen oder gekippt
                          setState(idStatusFensterSchlafzimmer, 0); // Fenster zu
                      break;
      Eine kleine Besonderheit ist hier, dass die Geräte mit Namensteil "Statistik" nicht berücksichtigt werden sollen (Sind CUxD Statistik Geräte). Ist aber egal. Kann man ignorieren.
      Mein Problem ist die Abfrage der Aktoren. In iobroker.javascript gibt es die Abfrage "deviceType" nicht mehr. Ich habe es geschafft, alle Fenstersensore abzufragen. aber ich will ja nur die in diesem Raum.
      Hier mein Sersuch
      createState('Status_Schlafzimmer_Fenster'); // ioBroker Variable mit dem Status aller Fenster im Schlafzimmer
      var idStatusSchlafzimmerFenster = "javascript.0.Status_Schlafzimmer_Fenster"/*Status_Schlafzimmer_Fenster*/;
      on({enumNames: ['Schlafzimmer', 'Fenster'], name: /.STATE$/, change: 'ne' }, function(obj) {
          var fenster = parseInt(obj.newState.val);
          log(fenster);
          if (fenster == 1) {
              setState(idStatusSchlafzimmerFenster, 1); // Fenster gekippt
          } else if (fenster == 2) {
              setState(idStatusSchlafzimmerFenster, 2); // Fenster offen
          } else if (fenster == 3) {
              setState(idStatusSchlafzimmerFenster, 0); // Fenster zu
      Hat jemand eine Idee? Kann ich die Aufzählungen aus Gewerk und Raum so machen?````
      Pix
        // Select and show (for debug) all sensors in "Kabinet" and with type "Fenster"
        var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Kabinet)(functions=Fenster)').each(function(id) {
            log(id);
        function getCurrentState() {
         	var commonState = 0;
        	sensors.each(function (id) {
        	    if (id.indexOf('Statistik') != -1) return;
        		var val = getState(id).val;
        		log(id + ' = ' + val);
        		// Convert from any possible value to int
        		if (val === true  || val === 'true')  val = 1;
        		if (val === false || val === 'false') val = 0;
        		val = parseInt(val) || 0;
        		// Find the maximum (2 - opened, 1 - tilted, 0 - closed)
        		if (val > commonState) commonState = val;
        		log('State= ' + commonState);
            return commonState;
        // On change
        sensors.on(function(obj) {
             if (obj.id.indexOf('Statistik') == -1) {
        		setState('Status_Schlafzimmer_Fenster', getCurrentState());
        createState('Status_Schlafzimmer_Fenster',getCurrentState());
        Vielleicht braucht man in adapter dir Funktionen: convertToInt, convertToBool
          pix last edited by
          Hallo Bluefox,
          es funktioniert so. Ist sehr nützlich, da es auch in Räumen funktioniert, die zur Zeit noch nur mit einem Sensor ausgestattet sind. Wenn ich später mal nachrüste, brauch ich am Skript nichts zu ändern.
          Vielen Dank für die Hilfe. Werde mich sicher noch einige Male an Dich wenden.
          Pix
            @Bluefox:
                log(id);
                return commonState;
            // On change
            Vielleicht braucht man in adapter dir Funktionen: convertToInt, convertToBool `
            Es geht auch Tick kompakte ab neue JS version:
            var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Kabinet)(functions=Fenster)');
            		var val = toInt(getState(id).val);
                return commonState;
            // On change
                 if (obj.id.indexOf('Statistik') == -1) setState('Status_Schlafzimmer_Fenster', getCurrentState());
            createState('Status_Schlafzimmer_Fenster', getCurrentState());
              Fitti last edited by
              ich habe ein ähnliches Problem, bei mir sollen es 3 Räume aus dem Obergeschoß werden.
              Kann man die Zeile
              entsprechend anpassen, dass ich diese drei Räume mit den FT (Fenster/Tür)Kontakten abfragen kann? Alle(!) FTKontakte haben bei mir das Gewerk Alarmanlage. DIe Räume sind enstsprechend zugeweisen.
              z. B. …(rooms=Schlafzimmer,Bad,Kind)? Als Trennzeichen hatte ich , ; | erfolglos versucht.
              Wie funktioniert überhaupt diese Zeile :?:
              Ich kann z. B. an einem Lampen-Objekt keine Gewerke bei mir sehen.
              Nur das Objekt enum.functions.Licht hat als Member die einzelnen zugewiesenen Objekte. Aber diese Liste wird doch hier gar nicht abgefragt, oder?
              <u>Kurzum:</u> Wie funktioniert denn diese tolle Zauberzeile genau? Hier ist ja mächtig Potential, Skripte erheblich zu verkürzen.
              Ich hatte versucht mit eine
              log (sensors);
              zu experementieren. Leider kommt hier immer nur ein "undefined". Muss ich hier was anderes machen, um den Inhalt anzuzeigen?
              Danke im Voraus,
              Fitti
                pix last edited by
                Du kannst die Bedingung (rooms=xxx) einfach weglassen, wenn nicht gebraucht.
                Pix
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  @pix:
                  Du kannst die Bedingung (rooms=xxx) einfach weglassen, wenn nicht gebraucht. `
                  Na ganz im Gegenteil - ich habe 10 Räume. Von nur drei Räumen möchte ich jeden TürFensterkontakt haben. Der Raum ist also essential.
                  Diese Zeile bereitet mir immer noch Kopfschmerzen: sie scheint so voller Potenzial zu stecken und ich versteh' nix. 😢
                  Klar, der Filter ist verstanden, aber ich habe nicht einmal mit Hilfe eines anderen Programmierer, der ein bisschen Java auch macht (jau - wir haben hier JS… - aber wen man schon mal Zugriff hat 😄 ...), verstanden, ob Werte oder Objekte in der Variablen sensors landen. Nur ein Hochkomma usw...
                  Wäre echt toll, wenn bitte noch jemand dieses noch etwas mehr erklären könnte. Gerne auch nur ein Link zur richtigen Erklärung irgendwo im INet. Da ich abe rnicht weiß, wonach ich suchen muss, finde ich auch nichts. Habe erfolglos zwei JavaScript Anleitungen durchgeblättert.
                  Viele Grüße,
                  Fitti
                    pix last edited by
                    Das hier hast du dir schon angesehen?
                    https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#–-selector
                    Pix
                      paul53 last edited by
                      @Fitti:
                      Nur das Objekt enum.functions.Licht hat als Member die einzelnen zugewiesenen Objekte. Aber diese Liste wird doch hier gar nicht abgefragt, oder? `
                      Doch, genau diese Zuweisungen sind entscheidend für die Auswertung der enums.
                      Z.B. legst Du ein Gewerk "Fenster-OG" unter enum.functions an und weist als Mitglieder alle TFK im OG zu. Dann dürfte die Abfrage recht einfach werden, z.B.:
                      // Alle TFK im Gewerk "Fenster-OG" auswerten
                      var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster-OG)');
                         var commonState = false;
                              if (getState(id).val) commonState = true;
                         return commonState;
                      // On change
                      sensors.on(function() {
                           setState('Status_OG-Fenster', getCurrentState());
                      createState('Status_OG-Fenster', getCurrentState());
                        @pix: :oops: Danke!
                        @paul53: Das wollte ich aus zwei Gründen vermeiden:
                        1.) Ich möchte die Gewerke nicht für logische Gruppen, die ich nur in einem Skript benötige, unnötig aufblähen. Das sind für mich auch zuviel Abhängigkeiten, die man später kaum überblickt.
                        2.) Es versuche mich in JS einzuarbeiten und das Ganze besser zu verstehen - und fragte mich deshalb, ob auch eine doppelte ROOMS-Filterung, oder das Ganze irgendwie anders geht?
                        Habe da noch Verständnisfragen - basierend auf der parallel laufende Anfrage von mir - ich will doppelte Posts vermeiden, deshalb mache ich nur hier weiter:
                        Im Code
                        var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Schlafzimmer)(functions=Fenster)');
                            return commonState;
                        // On change
                            if (obj.id.indexOf('Statistik') == -1) setState('Status_Schlafzimmer_Fenster', getCurrentState());});
                        <size size="150">1.)</size>
                        habe ich nun mit Eurer Hilfe es so verstanden, dass im Bereich //on Change eine Funktion definiert wird. Ein Wert wird dieser Funktion übergeben und dieser wird der Variablen obj zugewiesen. Eine Zeile später wird diese Variable in der Abfrage obj.id.indexOf("… verwendet, richtig? (Und das ist hier nur ein Filter, damit Aktoren mit dem Namen "Statistik" ausgefiltert werden.)
                        <size size="150">2.)</size>
                        Ich nehme an, dass der Wert, dem der Funktion-internen Variablen obj übergeben wird, aus dem Selector "sensors" übernommen wird und "vermutlich(?)" durch einen CallBack (Rückaufruf?) gefüllt wird, richtig? Also irgendein Deamon im Hintergrund, initiiert durch sensors.on, wacht über eine Liste (senosrs-Selector). Ändert sich was, wird dieser eine Wert(?) übergeben?
                        Ändert sich hier was, wird nun die Variable 'Status_Schlafzimmer_Fenster gesetzt, den Wert/Status dazu bekommt man durch die Funktion getCurrentState().
                        <size size="150">3.)</size>
                        In der Funktion getCurrentState() wird mit sensors.each(function(id) nun JEDER(?) Aktor in der Liste sensors (gefiltert durch den selector) einer neuen function einzeln übergeben. Diese Funktion wird in den soeben genannten code ( sensors.each(function(id) ) definiert und der Wert wird der Funktion-internen Variablen id übergeben,richtig?
                        <size size="150">3a.)</size>
                        Dadurch kann z . B. in der Zeile var val = toInt(getState(id).val); dieser Wert abgefragt werden, richtig?
                        <size size="150">4.)</size>
                        Letztendlich wird die allerletzte Zeile quasi nur ein einziges Mal aufgerufen, danach übernimmt die on "Schleife/Deamon" die Weiterverarbeitung, richtig?
                        <size size="150">5.)</size>
                        Was ist denn nun in der Variablen sensors drinnen? Eine Liste (Array?)?
                        Wie immer, vielen Dank für Eure Hilfe.
                        Viele Grüße,
                        Fitti
                          Das Skript läuft jetzt bei mir mit drei Räumen.
                          Ich habe die val variable global gemacht, für jeden Raum einen Selector eingesetzt und drei on Funktion hinzugefügt.
                          // Script zum Setzen einer Variablen, um z.B. eine kleines Übersichts-Icon/Widget
                          // anzuzeigen.
                          // Die Variable VIS.zeige_1og_fensterstatus_icon kann folgende Werte haben:
                          // 0 - alle Fenster zu
                          // 1 - mindestens 1 Fenster angekippt
                          // 2 - mindestens 1 Fenster offen.
                          // Es wird immer der höhere Wert über allen räumen gesetzt.
                          // Im Widget muss unter der Sichtbarkeit die Variable > 0 abgefragt werden.
                          // Es werden die Sensoren in drei Räumen abgefragt(rooms=xxx), so wie diese gesetzt sind und jweils mit
                          // dem Gewerk (functions=xxx).
                          var  sensors_raum1 = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Bad)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
                              log("R1: " + id);
                          var  sensors_raum2 = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Wohnen1)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
                              log("R2: " + id);
                          var  sensors_raum3 = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Wohnen2)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
                              log("R3: " + id);
                          var val;
                          // Ohne Loginfo jedes erkannte Geräte:
                          //var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Wohnen1)(functions=Alarmanlage)');
                              sensors_raum3.each(function (id) {
                              sensors_raum2.each(function (id) {
                              sensors_raum1.each(function (id) {
                              return commonState;
                          // On change Raum3
                           sensors_raum3.on(function() {
                               setState('VIS.zeige_1og_fensterstatus_icon', getCurrentState());
                          // On change Raum2
                           sensors_raum2.on(function() {
                          // On change Raum1
                           sensors_raum1.on(function() {
                          createState("VIS.zeige_1og_fensterstatus_icon", getCurrentState(), {name: 'VIS Zeige 1Og Fensterstatus-Icon'});
                          Es funktioniert. Stellt sich mir nur die Frage, ob es vielleicht in der Abfrage optimiert werden kann oder ob die drei ON's in irgendeiner Form supoptimal sind?
                          Viele Grüße,
                          Fitti
                          3840
