    4. Gui von Deconz auf Raspberry Pi starten?
      smarti2015 last edited by
      Hi Leute, hab Deconz auf einem Raspberry Pi 4 installiert und soweit läuft auch alles. Ich würde jetzt gern mal direkt die Deconz App starten, also nicht die Phoscon App sondern die Deconz App wo man direkt den Stick mit seinen Verbindungen und das Mesh sieht. Kann mir einer nen Tippt bitte geben?
      • haselchen
        haselchen Most Active @smarti2015 last edited by
        @smarti2015
        Keine Ahnung welche Versionen Du so benutzt aber unter dem Link sind alle Befehle die dir helfen sollten.
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1405
        jerrychong25 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
        closed Unable to access deCONZ GUI software in Raspbian OS Stretch with Firmware Version 2.05.60 installed #1405
          Hm den Desktop vom Rapsi hab ich gar nicht, komme da nur per Konsole drauf. Wie aktiviert man den Desktop überhaupt?
          • haselchen
            @smarti2015
            Hast du überhaupt gelesen was ich geschrieben habe?
            In dem Thread wird alles behandelt.
            Englischkenntnisse natürlich vorausgesetzt 😉
              smarti2015 last edited by smarti2015
              @haselchen: so hab mir das mal angeschaut, puh bekomme das nicht hin. Hab zwar jetzt den Desktop am laufen vom Pi, aber der Deconz startet nicht wenn ich auf das Icon klicke.
              Habe jetzt versucht mit:
              sudo systemctl disabel deconz
              sudo systemctl stop deconz
              und dann wieder mit enable und start, dann hab ich probiert:
              sudo systemctl disable deconz-gui
              sudo systemctl stop deconz-gui
              und beides wieder mit enable und start, aber leider startet die App nicht.
              Hat einer noch nen Idee oder Tipp was ich da falsch mache?
              Das hier kommt, wenn ich systemctl status deconz mache:
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Mon 2020-03-09 15:16:54 CET; 6min ago
               Main PID: 23863 (deCONZ)
                  Tasks: 5 (limit: 4915)
                 Memory: 13.8M
                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                         └─23863 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
              Mär 09 15:16:54 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
              Mär 09 15:16:54 raspberrypi deCONZ[23863]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
              Mär 09 15:16:55 raspberrypi deCONZ[23863]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
              Mär 09 15:16:55 raspberrypi deCONZ[23863]: This plugin does not support propagateSizeHints()
              Mär 09 15:17:05 raspberrypi deCONZ[23863]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                poesel last edited by
                Du musst deconz auch noch starten. Entweder graphisch auf Deinem Desktop oder per Kommadozeile ('deCONZ' heisst das Programm).
                conbee 2 raspberry 4
