    4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
    SOLVED deconz funktioniert nach update nicht mehr
      dehein2 last edited by dehein2
      ich habe eben den deconz Adapter aktualisiert und leider ist diseser nun gelb und startet nicht mehr korrekt. Die Einstellungen sind noch korrekt (IP/Port) und ich habe auch mal einen neuen API Key generiert.
      Ich kann über die Phoscon App (webui) problemlos auf das Gerät zugreifen...
      Vielen Dank
      Log (Lvl. Debug)
      deconz.0	2020-03-09 22:14:49.122	info	(1665) Code 404: Ressource not found get devices: []
      deconz.0	2020-03-09 22:14:49.119	debug	(1665) Code 200: Request succeded get all groups: {"1390":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19"],"
      deconz.0	2020-03-09 22:14:49.052	debug	(1665) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"c0a1e7104e68f31b4d934fe774ed313d","manufacturername":"Phil
      deconz.0	2020-03-09 22:14:48.985	debug	(1665) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f34a955e365dd031b0efafa622653de5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU
      deconz.0	2020-03-09 22:14:48.913	info	(1665) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
      deconz.0	2020-03-09 22:14:48.910	debug	(1665) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-09T21:14:48","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF0325F5","datastoreversion":"60","device
      deconz.0	2020-03-09 22:14:48.781	info	(1665) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
      deconz.0	2020-03-09 22:14:46.289	warn	(1628) Got terminate signal. Checking desired PID: 1665 vs own PID 1628
      deconz.0	2020-03-09 22:14:46.286	info	(1628) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      deconz.0	2020-03-09 22:14:46.285	info	(1628) terminating
      deconz.0	2020-03-09 22:14:46.282	warn	(1628) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1628
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.935	debug	(1628) Code 200: Request succeded get group attributes 29013: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["17
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.923	debug	(1628) Code 200: Request succeded get group attributes 25738: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["18
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.915	debug	(1628) Code 200: Request succeded get group attributes 1721: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"e
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.905	debug	(1628) Code 200: Request succeded get group attributes 1390: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19"
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.586	info	(1628) Code 404: Ressource not found get devices: []
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.583	debug	(1628) Code 200: Request succeded get all groups: {"1390":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19"],"
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.518	debug	(1628) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"c0a1e7104e68f31b4d934fe774ed313d","manufacturername":"Phil
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.434	debug	(1628) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f34a955e365dd031b0efafa622653de5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.390	info	(1628) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.389	debug	(1628) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-09T21:14:18","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF0325F5","datastoreversion":"60","device
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.376	debug	(1628) system.adapter.admin.0: logging true
      deconz.0	2020-03-09 22:14:18.267	info	(1628) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
      deconz.0	2020-03-09 22:14:17.017	debug	(1628) statesDB connected
      deconz.0	2020-03-09 22:14:17.016	debug	(1628) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      deconz.0	2020-03-09 22:14:17.003	debug	(1628) States create System PubSub Client
      deconz.0	2020-03-09 22:14:17.001	debug	(1628) States create User PubSub Client
      deconz.0	2020-03-09 22:14:16.992	debug	(1628) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      deconz.0	2020-03-09 22:14:16.989	debug	(1628) objectDB connected
      deconz.0	2020-03-09 22:14:16.983	debug	(1628) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      deconz.0	2020-03-09 22:14:16.966	debug	(1628) Objects client initialize lua scripts
      deconz.0	2020-03-09 22:14:16.965	debug	(1628) Objects create User PubSub Client
      deconz.0	2020-03-09 22:14:16.964	debug	(1628) Objects create System PubSub Client
      deconz.0	2020-03-09 22:14:16.960	debug	(1628) Objects client ready ... initialize now
      deconz.0	2020-03-09 22:14:16.924	debug	(1628) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      deconz.0	2020-03-09 22:14:15.647	warn	(1613) Got terminate signal. Checking desired PID: 1628 vs own PID 1613
      deconz.0	2020-03-09 22:14:15.644	info	(1613) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      deconz.0	2020-03-09 22:14:15.643	info	(1613) terminating
      deconz.0	2020-03-09 22:14:15.641	warn	(1613) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1613
      deconz.0	2020-03-09 22:14:14.926	info	(1613) Code 404: Ressource not found get devices: []
      deconz.0	2020-03-09 22:14:14.772	info	(1613) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
      deconz.0	2020-03-09 22:14:14.599	info	(1613) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
      deconz.0	2020-03-09 22:14:13.129	info	(1613) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      deconz.0	2020-03-09 22:14:09.020	info	(1546) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      deconz.0	2020-03-09 22:14:09.019	info	(1546) terminating
      deconz.0	2020-03-09 22:14:09.016	info	(1546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      deconz.0	2020-03-09 22:11:54.662	info	(1546) Code 404: Ressource not found get devices: []
      deconz.0	2020-03-09 22:11:54.498	info	(1546) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
      deconz.0	2020-03-09 22:11:54.236	info	(1546) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
      deconz.0	2020-03-09 22:11:48.909	info	(979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      deconz.0	2020-03-09 22:11:48.906	info	(979) terminating
      deconz.0	2020-03-09 22:11:48.901	info	(979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      und später:
      host.deheinIOBroker	2020-03-09 22:22:59.067	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @dehein2 last edited by
        @dehein2 welche js-controller version läuft bei dir? Alles unter 2 geht nicht.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Warum kommt neuerdings diese Meldung beim Adapterstart?
            @Jey-Cee :
            Wie finde ich das denn heraus.
            Der script adapter hat die Version 4.3.4
            • haselchen
              haselchen Most Active @dehein2 last edited by haselchen
              @dehein2
              JS Controller mit Version siehst du unter Hosts links.
              Oder iobroker -v in der Konsole
                Typ: js-controller
                Titel: JS controller
                OS: linux
                Verfügbar: 2.2.9
                Installiert: 2.2.8
                Ereignisse: ↦28 / ↦15
                Sieht also gut aus
                haselchen Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @dehein2
                  Fast...installiert und verfügbar...was sagt dir das? 🙂
                  • Jey Cee
                    @dehein2 ok dann hilft nur Adapter löschen und neu installieren. Da wurde die Config des Adapters nicht neu geschrieben.
                    Das scheint manchmal nicht zu klappen.
                      @Jey-Cee:
                      Leider hat es nichts gebracht. Musste alle Einstellungen neu eingeben
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:22.270	debug	(1576) Code 200: Request succeded get group attributes 29013: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["1
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:22.263	debug	(1576) Code 200: Request succeded get group attributes 25738: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["1
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:22.253	debug	(1576) Code 200: Request succeded get group attributes 1721: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:22.244	debug	(1576) Code 200: Request succeded get group attributes 1390: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:21.983	info	(1576) Code 404: Ressource not found get devices: []
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:21.980	debug	(1576) Code 200: Request succeded get all groups: {"1390":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["19"],
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:21.924	debug	(1576) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"2069ee2989febcb5fb37f35845d9baa8","manufacturername":"Phi
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:21.865	debug	(1576) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"df9eddfa064381605844abb1057c1046","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb G
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:21.840	info	(1576) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:21.838	debug	(1576) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-09T21:50:21","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF0325F5","datastoreversion":"60","devic
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:21.726	info	(1576) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.763	debug	(1576) statesDB connected
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.762	debug	(1576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.749	debug	(1576) States create System PubSub Client
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.747	debug	(1576) States create User PubSub Client
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.738	debug	(1576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.735	debug	(1576) objectDB connected
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.729	debug	(1576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.712	debug	(1576) Objects client initialize lua scripts
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.711	debug	(1576) Objects create User PubSub Client
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.710	debug	(1576) Objects create System PubSub Client
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.705	debug	(1576) Objects client ready ... initialize now
                      deconz.0	2020-03-09 22:50:20.668	debug	(1576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Im Tab Geräte und Gruppen taucht auch alles auf
                      • haselchen
                        @dehein2
                        Mein Rat und Empfehlung ist und bleibt Js Controller auf 2.2.9 updaten und Nodejs auf 10.19 aktualisieren.
                          hilde0407 last edited by hilde0407
                          Also, ich hatte heute das Problem auch. Ich hatte aber auch deconz (vm) aktualisiert. Bei der Aktualisierung von deconz wurde der Port, über den die Oberfläche erreichbar ist, ungefragt auf den Port 80 gelegt, da Du ebenfalls den Port manuell geändert haben könntest, könnte da das selbe Problem liegen! Versuche einfach mal die Weboberfläche zu erreichen und schau nach, ob die über den Port 80 erreichbar ist (oder ohne Port, da dies der übliche http Port ist! Wenn die Weboberfläche so erreichbar ist, musst Du in der VM die Config erneut anpassen, oder Du trägst im Adapter den Port 80 ein und lässt einen neuen App Key generieren!
                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @hilde0407 last edited by
                            Bei mir wurden die Einstellungen auch nicht übernommen. Ich musste gestern nach dem Update auch den Port und den API Key neu generieren lassen. Danach hat aber alles wieder einwandfrei funktioniert.
                            Habe js 2.2.9 und nodejs auf 10.19, also alles aktuell.
                              @haselchen Habe auf 2.2.9 aktualisiert .. leider ohne Erfolg
                              Node js sieht wie folgt aus:
                              pi@deheinIOBroker:~ $ node -v
                              v10.18.1
                              pi@deheinIOBroker:~ $ nodejs -v
                              v10.18.1
                              • haselchen
                                @dehein2
                                10.19 wäre die nächste Version
                                • X
                                  Xyolyp last edited by Xyolyp
                                  Ich habe das gleiche Problem und habe
                                  Nodejs 10.19.0
                                  JS Controller 2.2.9
                                  deconz 1.2.6
                                  Auch einen neuen API Key generieren hat keine Abhilfe gebracht.
                                  Lediglich mit einem Rollback auf die 1.1.2 und löschen und neu anlegen der Instanz ließ sich das Problem vorerst beheben.
                                  Das ist leider nicht ganz das was ich mir vom Stable Repo vorstelle.
                                    bei mir leider ebenfalls kein erfolg. @Xyolyp: wie kann ich denn eine ältere Version installieren?
                                    • Jey Cee
                                      @Xyolyp oder @dehein2 bei wem von euch könnte ich mal drüber schauen per remote?
                                      Ich konnte den Fehler bei mir nicht reproduzieren und es scheint als wäre es kein generelles Problem, die Version hat immerhin schon ~1000 Aktive installationen.
                                      • haselchen
                                        @dehein2
                                        Ist denn das Problem , dass eure Instanz nicht grün wird mit den aktuellen Versionen, immer noch vorhanden?
                                        Muss da @Jey-Cee zustimmen, ich habe da auch keine Probleme.
                                        Liegt dann wohl an den individuellen Gegebenheiten des einzelnen Systems.
                                          @Jey-Cee: Ja bei mir gerne. Allerdings bin ich immer erst abends nach 21:00 wirklich am PC
                                          @haselchen: ja genau - immernoch gelb
                                          X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • X
                                            Xyolyp @dehein2 last edited by
                                            @dehein2 Wenn du in der Adapterliste oben den Expertenmodus aktivierst kannst du neben dem Adapter rechts auf das Quadrat klicken und eine spezifische Version installieren.
                                            deconz
                                            15
                                            74
                                            6245
