    4. Osram lightify wird eingestellt
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      Osram gibt lightify auf. Hier geht es zur FAQ von Osram.
      Hier noch ein Artikel dazu.
        Linedancer last edited by
        Ist für mich kein Verlust.
        Ich hatte seinerzeit, als es von Philips noch keine E14 Lampen gab, 2 Osram an der Hue Bridge eingesetzt. Zufrieden war ich mit den Dingern nie.
        Als es E14 von Philips Hue gab, sind die Osaram rausgeflogen und liegen jetzt in der Schublade.
        • ostseereiter
          ostseereiter @Linedancer last edited by
          @Linedancer Mist ich habe gerade angefangen und wollte die Osram-Dinger austauschen samt Gateway und natürlich verkaufen und nu werde ich die nicht mehr los also Schrott.
          • haselchen
            haselchen Most Active @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            Hue Bridge, Conbee Stick, Zigbee Stick....Mit denen läuft es doch trotzdem weiter.
            Da würde ich die Flinte noch nicht ins Korn werfen.
            • ostseereiter
              ostseereiter @haselchen last edited by
              @haselchen das weiß ich ja ich habe doch schon umgestellt habe aber ein paar neue Lampen dann dachte ich die alten kann ich irgendwie noch verkaufen das wird wohl nix werden
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter Was für Lampen von Osram hast du denn? Biete sie doch hier mal an...
                • ostseereiter
                  ostseereiter @FredF last edited by
                  @FredF zuerst 2 von diesen hier
                  • schmerenko
                    schmerenko last edited by
                    Hallo, kann man die Osram Komponenten auf den Xiaomi-Hub anmelden ?
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @schmerenko last edited by
                      @schmerenko
                      nein
                      • Espace0401
                        Espace0401 last edited by
                        Also könnte ich mir eine Hue Bridge zulegen und die Geräte dort wieder neu anmelden?
                        haselchen harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Espace0401 last edited by
                          @Espace0401
                          Korrekt. Erst ablernen vom Osram Gateway und dann bei der HUE anlernen.
                          • harrym
                            harrym @Espace0401 last edited by
                            @Espace0401 oder nen zigbee stick ... 😉
                            Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert last edited by
                              Dürften dann noch vbilliger werden die Osram-Reste. Nur mit weiteren Updates ist danns Schluss. Werde vor dem Ende nochmal alle Osram-Geräte auf Updates checken und das Gateway dann "entsorgen". Zigbee-Stick und Hue-Bridge hab ich naqtürlich da und laufen auch schon 🙂
                              • ostseereiter
                                Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Espace0401
                                  Espace0401 @harrym last edited by
                                  @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung 😉
                                    • haselchen
                                      @ostseereiter
                                      Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
                                      • ostseereiter
                                        @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
                                        • haselchen
                                          @ostseereiter
                                          Hast du ne HUE Bridge?
                                          • ostseereiter
                                            @haselchen
                                            nein
                                            haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            27
                                            2070
