    4. Frage: Heizungssteuerung ohne WLAN für 20 Heizungen (1 Raum)
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      ein Freund hat mich gefragt, was er hier machen kann:
      Er hat ein Großraum-Büro in einer großen Firma mit insgesamt 20 Heizkörpern an den Fenstern, normale Regler, also Homematic usw. passen wohl an die Heizkörper. Jetzt hätte er gerne smarte Thermostate und 2 Wandregler, an denen die Temperatur geregelt werden kann, außerdem sollte es programmierbar sein (Wochenende, Nachts, usw).
      Mögliches Problem, was ich so raushörte:
      Das LAN/WLAN ist in der Fa. sehr restriktiv, und die IT-Abteilung wohl generell schwierig, d.h. er kann sie evtl. nicht ins LAN/WLAN einbinden und braucht eine andere Lösung.
      Ich bin da leider überfragt (hatte zunächst sofort an Homematic gedacht, aber ist ja mit Zentrale die LAN/WLAN braucht) aber habe ihm versprochen, das mal hier zu fragen.
      Was gibt es denn da noch so? Ich dachte erst an günstige, einzelne batteriebetriebene Thermostate (sind ja manuell programmierbar am Gerät), aber er will auch Wandregler.
        paul53 @Mic last edited by
        @Mic sagte :
        20 Heizkörpern an den Fenstern, ... und 2 Wandregler
        Also 2 Heizzonen ?
        @Mic sagte in Frage: Heizungssteuerung ohne WLAN für 20 Heizungen (1 Raum):
        Nein, HomeMatic-Heizungsregler funktionieren auch ohne Zentrale per Direktverknüfung zwischen Wand-Thermostate und Heizkörper-Thermostate. Ich glaube, die Zahl der Direktverknüpfungen ist allerdings auf 8 begrenzt.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @paul53 last edited by
          Danke für deine Antwort 🙂
          Nur eine Heizzone, wohl aus Bequemlichkeit 2 Regler für dieselbe Zone (ganzer Raum).
          Cool, also ginge wohl evtl. auch Homematic. Was bedeutet denn das Limit "Direktverknüpfung" hier, können also nicht alle 20 Thermostate dann mit Homematic gesteuert werden?
            lesiflo Most Active @Mic last edited by lesiflo
            @Mic Bei einer Direktverknüpfung werden die Wandthermostate direkt mit den Heizkörper-Thermostaten verknüpft. Falls die Zentrale mal ausfällt können so immer noch die Heizungen mit den Wandthermostaten bedient werden. Ohne Direktverknüpfung musst du in der HM-Zentrale Programme anlegen. Fällt die dann aus, geht auch keine Regelung mehr. Hier gibt es dann aber keine Beschränkung mit Verknüpfungen
            • Mic
              Mic Developer @lesiflo last edited by Mic
              @lesiflo
              Danke für die super Erklärung 🙂
              Also scheint hier (20 Thermostate, 2 Wandregler, aber nur eine Heizzone also) Homematic nicht zielführend. Ein einziger Wandregler würde es wohl auch tun, wenn im Büro da ständig dran gedreht wird, ist eh nicht gut. Aber da halte ich mich raus 😎
              Alle:
              Welche Systeme kommen dann außer Homematic sonst noch in Frage?
              heizung homematic wlan
