    4. Erfahrung mit Shellys
      smarthome2020 last edited by
      Hi.
      Ich wollte mir ein paar Shellys zulegen. Da ich mich im Vorfeld immer informiere, bin ich darauf gestoßen, dass schon einige Leute Probleme mit ihren Shellys haben, was die Haltbarkeit angeht. Wie sind eure Erfahrungen und wo kauft ihr?
      Viele Grüße
      • E
        e-s @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Habe jetzt 25 Stück am laufen, ich finde die wirklich perfekt. Bei alten Elektroinstallationen kann es manchmal schwierig werden wenn Null fehlt, aber das ist bei allen so. Die shelly Firmware ist ok, kann ohne cloud und direkt mit iobroker genutzt werden.
        Kaufen sollte man die direkt bei shellycloud, Lieferzeit kann zwar manchmal länger sein aber deutlich billiger als aus Deutschland über Zwischenhändler.
          smarthome2020 @e-s last edited by
          @e-s Bei Amazon werden 2 für 25 Euro verkauft. Das ist günstiger als bei Shelly selber. Nur wird davon berichtet, dass die Shellys teilweise defekt sind. Hatte hier im Forum auch schon davon gehört.
          • E
            @smarthome2020
            Ich habe immer größere Mengen bestellt und dabei war shelly direkt viel billiger. Besonders bei den 2.5er.
            Aber meine letzte Bestellung ist auch schon wieder einiges her.
            • Peoples
              Peoples last edited by
              Ich habe 4 Stück von den 2.5ern und bin auch wirklich überzeugt von den Dingern.
                Ich will die Teile ja nur mal testen. Da wir in Zukunft bauen wollen, will ich schon mal schauen, was der Elektriker gleich alles einbauen soll.
                E Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym last edited by
                  mit de shelly machste nix verkehrt! https://www.shelly-support.eu ist es forum mit direkten Kontakt zu den Herstellern ,,
                  Ich bin von denen überzeugt
                  • E
                    @smarthome2020
                    Wenn ihr neu baut wollt, dann würde ich erst recht nur Taster verbauen, aber alle relais ausschließlich im schaltschrank verbauen. Shellys sind ideal um diese in den Dosen zu versenken, aber im Nachhinein sind die im Schrank immer besser erreichbar.
                    Dort würde ich dann vielleicht die shelly4 nutzen, obwohl ich alle shellys für diesen Einsatz nicht ideal finde, da mir dort eine lan Anbindung lieber wäre als WLAN.
                    Welche lan fähigen Systeme es da aber gibt bin ich überfragt.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @smarthome2020 last edited by
                      @smarthome2020 Ich sehe das wie @e-s, wenn man neu baut, würde ich alles in einem Schrank einbauen und per LAN versorgen. Kostet zwar mehr, aber man ist für die Zukunft besser gerüstet. Die Shelly sind perfekt um "dumme" Lichtschalter im Nachhinein smart zu machen, doch bei Neuinstallation würde ich mir die nicht kaufen. Vielleicht hat dein Elektriker ja schon ein System an der Hand das besser geeignet ist?
                        Wenn ich ehrlich bin, hat die Firma keine Ahnung von Smarthome. Die bauen noch "konservativ". Das ganze per LAN zu versorgen ist natürlich noch stabiler. Selbst wenn das aktuell nicht vernünftig zu realisieren ist, kann man ja für eine vernünftige LAN-Anbindung sorgen. Mein Cousin hat zb an jeder Steckdose einen LAN-Anschluss.
                        • E
                          @smarthome2020
                          Das wiederum ist übertrieben, da die meisten Geräte die später im haus verteilt werden dann doch eher über WLAN genutzt werden. Fest PCs hat doch kaum noch einer, Laptops und Tablets werden da eher genutzt.
                          Also wie gesagt, anstatt Schalter würde ich nur Taster verbauen und dann die Kabel sternförmig verlegen.
                          Ob man dann erstmal nur etakos verwendet oder smarte relais ist erstmal egal. Umbauen kann man so aber immer.
                          Wände braucht man so nie wieder aufreißen. Denn wenn man im haus drin ist, dann merkt man erst wie schlecht man geplant hat. Und das ist immer so.
                          • StrathCole
                            StrathCole last edited by
                            Ich habe inzwischen auch einige Shelly im Einsatz. Allerdings werde ich in Zukunft nur noch die Shelly1 kaufen, keine PM und keine 2.5. Die werden mir zu heiß. Der 2.5, den ich bei mir in einem Doppellichtschalter verbaut habe, hat im Standby ohne Last 60°C, bei Last von gerade einmal 40-50W geht die Temperatur auf 75°C hoch. Die Shelly 1 PM habe ich nicht, sollen aber ähnliche "Probleme" haben. Liegt wohl am Messwiderstand für den Stromverbrauch, wenn ich es richtig gelesen habe. Weil die normalen 1er das nicht haben, ist die Temperatur viel niedriger.
                            Wenn 1PM oder 2.5 würde ich sie nicht dort verbauen, wo mehr als 100W durchfließen.
                            S harrym E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              smarthome2020 @StrathCole last edited by
                              @StrathCole Vielen Dank für die Info 🙂
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                Von der Reichweite war ich anfangs enttäuscht.
                                Keine 7m vom Router weg hatte ein Shelly schon WEAK stehen bei der WLAN Verbindung.
                                Dann 2 Repeater strategisch im Haus und Garten verteilt , schon hatten alle 3 Shellys ein EXCELLENT.
                                Und nun sind Updates und Schalten ein Traum.
                                Läuft tadellos.
                                  smarthome2020 @haselchen last edited by
                                  @haselchen Repeater werde ich auch wohl brauchen. Bin auch skeptisch, was der Shelly im Schaltkasten machen wird.
                                  haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
                                    @smarthome2020
                                    Alle 3 stecken in einer "normalen" Unterputzdose.
                                    Angeschlossen von einem Elektriker.
                                    StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @haselchen last edited by
                                      @haselchen In einer 48er Dose wirds verdammt eng. Besser ist, wenn es eine 62er Dose ist, also eine der tieferen. Die wurden bei uns zum Glück verbaut.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @StrathCole last edited by
                                        @StrathCole
                                        Wir haben auch beim Einbau Blut und Wasser geschwitzt.
                                        Aber der Elektriker hat hin- und hergemessen.
                                        Platz+Temperatur. Alles safe.
                                        • harrym
                                          harrym @StrathCole last edited by harrym
                                          @StrathCole sagte in Erfahrung mit Shellys:
                                          Der 2.5 ist auch nicht für Dauerbelastung gedacht. Eher nur für Shutter-Modus(Rolladen). Mit dem 1PM haste keine Probleme ... auch nicht unter Vollast mit 3,2kW ... bei ca. 3,5kW schaltet der ab. Temperatur ... klar, wennste den in ne UP Dose pfriemelst ohne Luftzirkulation ... dann würde ich den auch nicht so hoch belasten.
                                          StrathCole lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @harrym last edited by
                                            @harrym wo sollte er sonst hin, wenn er Licht schalten soll? 😉
                                            Wir mussten in eine Dose den 2.5 bauen, weil da ein Doppelschalter verbaut ist und es gibt im ganzen Haus keine Abzweig-/Verteilerdosen. Die Last ist da aber immer nur kurzzeitig für ein paar Minuten und maximal 50W insgesamt. Das geht noch.
                                            shelly probleme
                                            4462
