    4. [IP] hat die Verbindung abgelehnt - Problem
      hofi77 last edited by
      Hallo!
      Ich weiß jetzt absolut nicht mehr weit.
      Ich habe vor kurzem die Plattform gewechselt auf Windows Zibin.
      Am Anfang hat alles problemlos funktioniert Plötzlich hatte ich laufend Verbindungsabbrüche.
      Habe dann alles neu installiert und nun erhalte ich immer nur die Fehlermeldung:
      "[IP] hat die Verbindung abgelehnt"
      Gleich zur Info, ich habe die Firewall und Antivirus bereits deaktiviert und trotzdem funktioniert es nicht.
      Ich habe das ganze mit der Installations Routine die ich direkt auf der ioBrokerSeite runtergeladen habe installiert
      Auch Node.JS habe ich frisch in der aktuellen 4er Version installiert. Leider erhalte ich immer diese Fehlermeldung.
      Auch wenn ich localhost:8081 eingebe, meldet er mir das er die Verbindung abgelehnt hat.
      Woran kann das liegen? Muss ich vielleicht irgendwelche Rechte noch vergeben? Ich kenne mich inzwischen absolut nicht mehr aus.
      Habe inzwischen sicherlich schon 5-6 mal versucht neu zu installieren. Teilweise mit und teilweise ohne Firewall und Antivirus.
      Bitte um eure Hilfe 😞
      Danke!
      LG
      Manuel
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Also jetzt erst mal noch ein paar Fragen dazu:
        Du hast also ioBroker auf einem Windows 7 - PC installiert ?
        Nach einiger Zeit (wie lange?) hattest Du Verbindungsabbrüche - welche Verbindung, vom ioBroker-Host zu einem anderen PC, von ioBroker zu Homematic bzw. anderen gesteuerten Geräten?
        Hast Du in der Zwischenzeit (von "Funktionieren" zu "Verbindungsabbrüchen") noch irgendwas installiert?
        Auf welchem Rechner gibst du "localhost:8081" ein? Direkt auf dem ioBroker-Host? Versuchs mal mit "127.0.0.1:8081" - ich meine mich dunkel zu erinnern mal was gelesen zu haben dass localhost nicht funktionieren könnte - aber auch wenn meine Erinnerung falsch ist, die IP-Adresse ist immer "sicherer" als irgendein Hostname.
        Ansonsten, wenn alle meine hier hinterfragten, spekulativen Vermutungen zutreffen, scheint es mir als ob bei Dir der Port 8081 von einem anderen Programm "mitverwendet" wird. Müsstest Du vielleicht mal in diese Richtung suchen…
        So weit dazu - ohne genaue Infos Deinerseits ist das alles Spiegelung in der Kristallkugel 😉
          Hallo!
          Sorry ist ein Windows 10 Rechner. (Man sollte sich nicht auf die Diktierfunktion verlassen)
          Die Abbrüche begangen gleich nach der Installation und treten sporadisch auf.
          Das mit dem Port könnte eine Lösung sein. Aber vis hat ja den Port 8082, wie ändere ich diese? Auch die Adminseite auf 8081 ist zur selben Zeit nicht erreichbar.
          Danke für deine Hilfe!
          LG
          Manuel
          • Thisoft
            Hm - viel Information gibst Du ja nicht gerade preis. Da sind noch einige Fragen von oben unbeantwortet 😞
            Zum Thema Port ändern kannst hier mal schauen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ern#p19294
              So nun mal ausführlicher zu meinem Problem:
              Nachdem ich den Browser Cache gelöscht habe, hat sich vor erst das Problem erledigt.
              Ich habe das ganze auf einem Windows 10 Rechner installiert . Es funktionierte am Anfang auch ohne Probleme (circa eine Woche). Zusätzliche Software habe ich in dieser Zeit weder auf der auf Der CCU noch auf dem Rechner installiert.
              Lokalhost:8081 gebe ich auf dem Windows Rechner ein auf dem ich iobroker installiert habe ( habe es auch mit der IP und 127.0.0.1 versucht)
              Hab die Firewall auf dem Rechner ausgeschaltet auch ein Antivirus läuft zurzeit nicht.
              Habe es mit dem Windows Rechner inzwischen aufgegeben, da auf einmal die Adapter sämtliche Verbindungen zur CCU2 verloren haben. Ich schätze mal dass irgend ein Dienst oder Software hier alles blockiert.
              Werde einfach den Rechner neu aufsetzen. Und es dann eventuell noch einmal versuchen. Bis dahin werde ich meinen Mac mini (der sowieso nur herum steht) einmal als ioBroker-Server versuchen.
              Irgendwie habe ich kein Glück damit. Mit einem Raspberry und einer Cubox i4 hat es auch nicht geklappt (aber das ist ein eigenes Thema)
              vielen Dank für eure Geduld und für eure Hilfe.
              LG
              Manuel
