    3. Tester
    4. Test Adapter homee 1.0.x
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Aktuelle Test Version 1.0.0
      Veröffentlichungsdatum 13.03.2020
      Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee
      ich habe den homee Adapter mal aktualisiert. Dazu unterstützt er nun den compact Mode und hat Sentry als Fehler-Reporting integriert.
      Installation über Custom-Install im Admin (von GitHub).
      Bitte checkt mal alles und gebt Feedback.
      Ingo
      • jayPi-HH
        jayPi-HH last edited by
        hab leider eine laufende Fehlermeldung mit dem Adapter, alle paar Minuten verliert er die Verbindung und macht einen Reconnect.
        Hatte gehofft, das Update fixt das Problem, aber es bleibt weiter bestehen.
        Hat jemand eine Idee?
        • apollon77
          apollon77 @jayPi-HH last edited by
          @jayPi-HH mal Homer zentrale neu gestartet? Scheinbar verliert er die websocket Verbindung.
          jayPi-HH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jayPi-HH
            jayPi-HH @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ja, mehrfach. Restart sowie stromlos und warten.
            Kann es mir einfach nicht selbst erklären
              Seraphis @jayPi-HH last edited by
              @jayPi-HH Wie hast du den Adapter eigentlich parametriert: homee-ID, IP oder Hostname? Und ist der homee oder der Host auf dem iobroker läuft per WLAN angebunden?
              • jayPi-HH
                jayPi-HH @Seraphis last edited by
                @Seraphis Ich habe die homee ID verwendet.
                homee und host sind beide im wlan
                • apollon77
                  @jayPi-HH Das bringt die Frage nach der WLAN stabilität ...
                  jayPi-HH O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jayPi-HH
                    @apollon77
                    Stehen beide direkt neben dem W-LAN Mesh Repeater.
                    Problem ist behoben. Ich glaube irgendwo gab es noch eine "Geisterinstanz" die nicht richtig gelöscht wurde.
                    Ich habe über die Konsole die Instanzen gelöscht, dann den Adapter und anschließend die neue Version 1.0.0.
                    Das war scheinbar die Lösung und der Fehler ist behoben.
                    Danke euch.
                    • O
                      Oli @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      sorry, habe das ganze leider jetzt erst gesehen
                      läuft bis jetzt alles ohne Probleme
                      Kann man die verschiedenen Funkstandarts der Geräte mit anzeigen lassen (Zwave usw.)?
                      • bergjet
                        bergjet last edited by
                        Habe die Version 1.0.5
                        Nun habe ich den JS-Controller upgedatet auf 3.0.14
                        Jetzt der Fehler "Error: cannot receive access token, received status 401"
                        Einen neuen User habe ich schon angelegt, hilft aber nichts.
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by apollon77
                          Welche Admin Version ist im EInsatz? Bitte mal Admin 4.0.9 nutzen und nach Admin Update Browser hart neu laden
                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bergjet
                            bergjet @apollon77 last edited by
                            @apollon77 said in Test Adapter homee 1.0.x:
                            Admin 4.0.9 und auch mit anderen Browsern versucht, ohne Erfolg.
                              A Former User @bergjet last edited by
                              @bergjet said in Test Adapter homee 1.0.x:
                              Ich stehe hier ebenfalls vor diesem Problem.
                              • bergjet
                                bergjet @Guest last edited by
                                @cetricle said in Test Adapter homee 1.0.x:
                                Der 1.0.1 homee Adapter geht.
                                • apollon77
                                  Ok, schaue nachher
                                    Danke. Ja, der geht.
                                      PatrickFro last edited by
                                      Funktioniert bei Euch der Homee-Adapter weiterhin? Ich bekomme ihn nicht zum laufen.
                                      Zuerst hatte ich die aktuellste Version, dann habe ich auf 1.04 reduziert, weiter nichts. Verbunden mit Host und Lebenszeichen grün, Verbindung zu Homee gelb (falsch). Es gibt aber auch keine Logeinträge...
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel last edited by
                                        ich kann nicht mal die einstellungen speichern 😞
                                        • O
                                          Oli @PatrickFro last edited by
                                          @PatrickFro, @JackDaniel
                                          also bei mir funktioniert alles mit der Version 1.05
                                          • apollon77
                                            Gibts denn weitere Details zu den Fehlern?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            homee
                                            1872
