    4. Regelmäßiger Kompletter Ausfall
    UNSOLVED Regelmäßiger Kompletter Ausfall
    • mbrink2206
      mbrink2206 last edited by mbrink2206
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 3 B+.
      Arbeitsspeicher: nn
      Festplattenart: SD-Karte 32 GB
      Betriebssystem: Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      ich bin am verzweifeln, habe vor ca. 3 Wochen mein System mit einem komplett neuen raspi und neuer sd aufgesetzt.
      Weil das System vorher auch immer nach ein paar Wochen abgestürzt ist, dachten wir es läge am Pi.
      Wie es es aussieht ist das wohl nicht der Fall, ich kann mir das nicht erklären.
      Es lief bis am Donnerstag alles ohne große Probleme. Ich hab Donnerstag Abend noch ein skript geändert und alles lief. Bis auf 2 Adapter die nicht sauber liefern ( u.a. Backitup:( und tr.064 )
      Seit Freitag Abend ist er wieder tot. Die grüne LED leuchtet Dauerhaft und ich kann nicht mehr drauf zugreifen.
      Habt ihr eine Idee ?
      Ich habe erlich gesagt keine Lust und Geduld mehr heute wieder ein neues System aufzusetzen wo ich fürchten muss das dass in 3 Wochen wieder ausfällt.
      Grüße aus dem Sauerland
      MB
      paul53 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @mbrink2206 last edited by
        @mbrink2206
        Die häufigste Ursache bei Problemen mit den RPi 3 sind zu viele aktive Instanzen für die der RAM nicht ausreicht. Was sagt auf der Console top ?
        mbrink2206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @mbrink2206 last edited by
          @mbrink2206 wurde auch das Netzteil getauscht bzw. welches verwendest du?
          • mbrink2206
            mbrink2206 @paul53 last edited by
            @paul53 said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
            @mbrink2206
            Okay, waren ca. 10.
            Console? Wie gesagt ich habe kein zugriff mehr .(
              Wildbill last edited by
              Raspi immer sauber runter gefahren oder bloss stromlos gemacht? Schon einmal im lsaufenden Betrieb ausstecken kann die SD-Karte schrotten.
              Gruss, Jürgen
              • haselchen
                haselchen Most Active @mbrink2206 last edited by
                @mbrink2206
                10 ist absolut im grünen Bereich.
                Was ist mit dem Netzteil wie schon @Dr-Bakterius gefragt hat.
                Original?
                • mbrink2206
                  mbrink2206 @Dr. Bakterius last edited by
                  @Dr-Bakterius said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                  Das was von Reichelt mitgeliefert wurde:
                  Stontrönics Model DSA-13PFC-05 FCA
                  Output: 5,1V / 2,5A
                  Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mbrink2206
                    mbrink2206 @Wildbill last edited by
                    @Wildbill said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                    Gruss, Jürgen
                    NIE ausgemacht, lief ja bis dato.
                    Heute habe ich tatsächlich dann einmal den Steckgezogen, weil nix mehr ging und ich mir druch ein Reboot gehofft habe ihn wiederbeleben zu können.
                    • mbrink2206
                      grade noch die ssh Verbindungen probiert:
                      ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer
                      • Dr. Bakterius
                        @mbrink2206 Das Netzteil kenne ich nicht. Tatsache ist, dass der Raspberry Pi da etwas empfindlich ist. Deswegen gibt es ein offizielles Netzteil, das eine geringfügig höhere Ausgangsspannung von 5,1V hat. Das beschriebene Verhalten kann durchaus auf die Stromversorgung zurückzuführen sein.
                        Nach dem Neustart kommst du auch nicht mehr per SSH auf den Pi?
                        • mbrink2206
                          @Dr-Bakterius
                          bin davon ausgegangen das wenn ich das im set kauf, da die Komponenten auf einander abgestimmt sind.
                          wenn ich ssh starte kommt das :
                          jetzt ist aber interessanterweise die "act" Led aus. dabei hab ich nichts gemacht ... bis auf den ssh versuch.
                          • Dr. Bakterius
                            @mbrink2206 sagte in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                            Schon mal einen Monitor und eine Tastatur dran gehängt und geschaut was angezeigt wird? Google liefert zu der Fehlermeldung sicher auch ein paar Tipps...
                            • mbrink2206
                              @Dr-Bakterius hab kein Bild auf dem Monitor.!
                                Homoran Global Moderator Administrators @mbrink2206 last edited by
                                es geht auch mehr um die ersten Meldungen
                                Was für einen Anschluß/welche Auflösung hat dein Monitor?
                                • mbrink2206
                                  mbrink2206 @Homoran last edited by
                                  @Homoran said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
                                  Hdmi, Auflösung kann aus dem Kopf nicht sagen. Aber das ist der Monitor den ich immer nutze...!
                                    @mbrink2206
                                    Üblicherweise sollte der Pi mit HDMI an fullHD booten und dort seine Boot-Meldungen zeigen.
                                    Wenn selbst das nicht klappt besteht natürlich auch die Möglichkeit dass er (oder die SD-Karte) das zeitliche gesegnet hat
                                    • mbrink2206
                                      @Homoran ich bin morgen erst wieder zu Hause, ehr kann ich eh nix testen.
                                      Aber ich fürchte das die sd hin ist. Wäre jetzt dann die 4te in 5 months.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Eine kleine SSD wäre inzwischen billiger gewesen...
                                        • mbrink2206
                                          Wahrscheinlich xd
                                          Hab mittlerweile wieder ssh Zugriff, ist aber ziemlich langsam..!
                                          • mbrink2206
                                            mbrink2206 @mbrink2206 last edited by
                                            @mbrink2206 ich bin jetzt wieder drauf.
                                            Hab den iobroker gestoppt und beim starten kommt "bus fehler"
                                            ausfall error frage hilfe kein zugriff auf iobroker mehr
                                            790
